Согласно СНиП минимальная высота стяжки в конструкции пола может быть равна 2 см. Но здесь есть одна особенность, заключающаяся в том, что в зависимости от материала минимальная высота стяжки может быть разной. Если стяжка делается на основе металлоцемента, то слоя в 2 см будет вполне достаточно. Если никакого армирующего элемента в составе заливки не предусмотрено, то минимальная высота слоя не может быть меньше 4 см.
Круто, у нас несущественно изменилась площадь, на 0,10 :) Но в большую сторону ))
А так нам сказали, что у всех площадь изменилась в рамках диапазона, который не предполагает доплаты с чьей-либо стороны. Но в любом случае, приятнее, когда в плюс, при таком положении дел.
В целом все прошло не плохо, к мелочам мы решили не придираться. Но есть ряд существенных недостатков:
- Входная дверь поцарапана довольно сильно с обоих сторон, замок плохо работает (придется менять)
- Поцарапаны стеклопакеты (от сварки)
- Расстояние от балконной двери до пола ниже нормы (не хватит для стяжки и паркета)
- Горячая, холодная вода и батареи перекрыты
- На батареях нет терморегулятров (но их обещали выдать)
Остальное по мелочи
-Добрый день! А про "Расстояние от балконной двери до пола ниже нормы (не хватит для стяжки и паркета)" - Вы отразили это в акте ? Что на это говорит Застройщик?
Да отразила, сказали, что дверь под замену.
Но я не уверена, что они будут специально заказывать двери другого размера. Возможно предложат другие варианты.
Та же проблема с балконной дверью. Представитель ЛИ заявил "замените подвод к батарее более тонкой трубой, и на стяжку нужно всего 2 см". Забавно.
В целом у нас было только три замечания:
1. Балконная дверь.
2. Регулировка окон (не все окна закрываются) + есть подозрение, что одно окно просто криво стоит.
3. Стекла забрызганы строительной смесью - нужно либо чистить, либо менять.
Входная дверь, в любом случае, под замену, так как это простая техническая дверь, которую ставят на период строительства и потом, в домах бизнес-класса, меняют. На нее просто наклеили накладки..
Странное впечатление произвел представитель УК. На вопрос об опыте - "мы три года работаем". А на вопрос "какие дома обслуживаете" - смогла назвать только дом на Серпуховском валу от ЛИ, которые только в этом году достроили. По технике отправляет к главному инженеру, которого нет. В целом сидит "для мебели".
Акт не подписали - ждем устранений недостатков.
Про забор -сказали что на следующей недели планируют начать ставить - Подрядчику все данные направили.
1. Балконная дверь.
А сколько времени у них на устранение недостатков? Или просто нужно ждать "как позовут"?
Тоже предложили заменить подвод к батарее более тонкой трубой)
На устранение недостатков 45 дней.
При этом при переносе батареи в рамках одного помещения с одной стены на другую они требуют проект. А уменьшать диаметр труб, по словам ЛИ можно без проекта :))
Не знаю с какого дня на день там планируют забор, я эту шарманку слышу уже пол года. Пока никаких подвижек нет.
Более того пока всё ещё не работают лифты, хотя на прошлой неделе обещали запустить до конца прошлой недели.
Вы правы забор врятли сделают в ближайшее время одни разговоры
А они берутся уменьшить диаметр прям от стояка типа, или наваять хотят прям в самой квартире с дополнительными переходниками/соединениями? это же ухудшит проходимость теплоносителя и потом лишнее соединение - всегда вред!)
Замерщики уже были, и УК про это говорили, так что забор скоро поставят. А с лифтами да засада, причем они точно работают - их включали, видимо, УК не хочет включать, пока заселенцев мало.
Лифты вообще не будут работать на время ремонтов? Непонятно в чем же их проблема, лифты же можно изнутри обшить дсп и ничего страшного с ними не произойдет.
ОСТРОВ. КВАРТАЛ-КУРОРТ
