Благодарю за статью. Хоть я сам и инженер-строитель, но с данным вопросом сталкиваться не приходилось. Будем иметь ввиду, что для достижения приемлемой звукоизоляции придутся жертвовать больше чем 5 сантиметрами пространства.
Боже, как все сложно у Вас!!😯😕
и да, почему все пишут с маленькой буквы при обращении?😏
1. Пуф - не мебель по-вашему?
2. Даже если бы не было короба у пола, шкаф туда поставить проблематично - на стене электрические щитки, к которым должен быть доступ.
3. Комод перед коллектором? А как при этом доступ к ревизионному люку получить если понадобиться? Комод двигать?
Очевидно одно - при таком расположении коммуникаций без их переноса ничего из мебели не воткнуть. Можно только зеркало повесить. Расположение короба на второй картинке более удачное, безусловно.
Пуф конечно мебель,я в курсе) а шкаф куда Вы поставите???😏
такое ощущение что Вы каждый вечер лезете в эти щитки😂😂
и шкаф не значит гроб из дсп👌 есть гораздо более удобные конструкции, типа ELFA и более дешевые аналоги, слышали про такие?)) поэтому доступ к щиткам свободен, достаточно куртки/шубы отодвинуть слегка..
и комод отодвинуть тоже не сложно))после подключения новой батареи туда и не лезли больше)
кто не хочет заморачиваться с гардеробными системами(или стена монолитная, которую дрелить та еще радость..), вешают две перекладины для вешалок, и ставят тумбу с ящиками)или комод)дешево и сердито)
Шумоизоляция в 2 см? Посмотрите, пожалуйста, альбомы технических..
мне ничего смотреть не надо, мне достаточно собственного опыта👌
я уже писала вкратце, Вы, видимо, пропустили..
в итоге осталась довольна, и собираюсь делать ту же шумоизоляцию👌
у всех свой опыт..или технические альбомы😎
та система от шума спасла, стало почти не слышно совсем..а "до" было ощущение что чайник электрический где-то рядом закипает..очень шумно!!..тут у меня будет такая же ситуация)))))
система была из клейких листов основы, +листов, склеенных с песчаным материалом внутри, зашивалось гипсокартоном тонким.. ок.20-22м квадратных нужно было на 2стенки, отдала за материал тогда ок.30-35штук вроде..искала аналоги, не было подобного дешевле..подсказала одна мадам дизайнер интерьеров
нашла)кварцевый песок с целлюлозой
панели PhoneStar 12мм + мембрана 3,8мм, сайт могу написать))только не пишите потом что я сотрудник той конторыи рекламирую..хотя может скидку дадут как постоянным покупателям если вместе соберем заказ))
но все течет, все меняется, может есть другие системы с др.ценами, делитесь!!))
Друзья! Приглашаем вас принять участие в БЕСПЛАТНОМ онлайн вебинаре для дольщиков, который состоится 10 октября. Будет много интересной и полезной информации! Регистрация по ссылке.
Считали, сколько уйдёт у вас свободного пространства?
не поняла вопрос))
потолок в любом случае зашивать гипсокартоном, и как мы тут уже прикидывали, на глаз сантиметров 10точно..
что с шумо-, что без нее..
Несколько фоток сентябрьского благоустройства территории комплекса.
Кладут бетонную тротуарную плитку. Торчащие провода - под фонари, вероятно.
На крыльце - плитка из темно-серого керамогранита.
На въезде у корпуса А экспериментируют с газоном. Если присмотреться, то видно, что тротуар уже также выложен бетонной плиткой.
Вид со стороны двора. Установили бордюры, часть территории засыпали плодородным грунтом. Пока делают все по проекту, без учета запланированной с этой стороны дороги.
Как я понял, геодезисты уже там побывали и метку центра будущей дороги отметили. Жаль, конечно, что полноценного двора у дома не будет, но, тут уж ничего не поделаешь - с дорогой вопрос, похоже, решенный, только со сроками пока не понятно. Думаю, делать будут не раньше, чем сдадут Лайм, чтобы спрямлять Староалексеевскую вместе с продолжением Ярославской и организацией нового перекрестка.
Краны на заднем плане - стройка дома по реновации.
Вставлю свои пять копеек по срокам сдачи. То, что уложатся срок, обозначенный в договоре - II квартал 2020 (апрель-июнь), пока нет повода сомневаться. Сейчас ни что не говорит о том, что есть какие-то заметные проблемы. И вообще, на сегодняшний день остаются непроданными всего три апартамента - и это отличный результат.
Дата выдачи ключей в конечном итоге зависит от решения приемной комиссии, после чего дольщиков пригласят принимать помещения и подписывать акты. А как они принимают, какой процент отказов и каковы их причины - знают только те, кто этим бизнесом занимается.
Если говорить об объеме работ, то со стороны кажется, что их еще много. МОПы не видел, чтобы отделывали, работ по апартаментам в корпусе Б - как минимум до марта (во всяком случае, я так это услышал). А вот в корпусе А, большинство инженерных работ уже закончены и застройщик, в теории, может дать разрешение на проведение ремонтов. Не знаю, как они это сделают такую передачу юридически, но есть шанс, что это может случиться уже в конце этого, начале следующего года. Хотят, вроде бы как, даже разрешить доставлять стройматериалы с помощью фасадного подъемника. Это будет разумно, так как позволит уберечь лифты. Все, наверное, знают, во что их превращают строители, нанятые жильцами.
Ситуацию дел в А уже описали несколькими постами выше. Если коротко - все коммуникации подведены, двери поставлены (о них - в другой раз), плитка в коридорах на полу уложена, стены отштукатурены и зашпаклеваны, на пожарной лестнице так же лежит плитка и выведены стены, ставят ограждения.
Ниже несколько подробностей с фото, кому интересно.
Коммуникации в санузле. Слева - система вытяжной вентиляции. Разводка от короба: от вас к соседям снизу, к вам - от соседей сверху. Короткая труба под потолком - туалет, длинная - через ванную в гостиную.
Запорные краны - пластиковые, приборов учета пока нет. На трубах надета термоизоляция.
Канализационные ввод сделали с умом - не задрали, а поставили на уровне пола. По проекту должна быть стяжка и гидроизоляция, но что-то я ее не заметил. По правде говоря, я бы лучше сделал эту ответственную часть сам (не в прямом смысле, конечно).
Ввод труб отопления - под порогом входной двери и сразу к радиаторам. Опять же, по проекту должна быть коллекторная гребенка. Именно так сделано в помещениях с отделкой. Здесь - менее надежная тройниковая система. Учитывая, что все это хозяйство укладывается под стяжку, буду переделывать.
Померили высоту от плиты перекрытия в апартаменте до верхнего уровня стяжки у входа - примерно 9 см. Именно такая высота должна быть стяжки + покрытие (плитка, паркет, ламинат) в квартире, чтобы вровень с полом в коридоре.
Радиаторы стоят отечественные, панельные, марки PRADO. Если не особенно придираться к эстетике, свою функцию они выполняют нормально. Окна, как уже ни раз говорили - Рехау, двухкамерные, кажется.
В квартиру завели силовой кабель. Молодцы, проштробили стену как под сам кабель в гофре, так и под щит механизации. Но у меня тут шкаф будет стоять, поэтому дыру придется заделывать, а щит переносить на другую стену.
Сам щиток снимал в апарте с отделкой. Наверное, и в А такие будут.
Самое большое разочарование - спринклерная система. Вот нафига, нужно было лепить целых два спринклера, где по проекту маленькая комната? В целом, трубы довольно близко к потолку и да, в теории их можно попробовать еще немного подтянуть. Я со этим злом почти смирился, но еще один вопрос - что мешало сделать перпендикулярные трубы, которые заканчиваются спринклерными головками, короче? От потолка до конца трубы 15 см. Целых 15-ть, Карл! Специально посмотрел в гостиничных номерах и в апартах с отделкой - реально, там они короче. Интереса ради замерил лазерным дальномером высоту от пола до потолка в одном из готовых гостиничных номеров, где уже все сделано. Получилось 270 см. И, последнее здесь: в гофре на потолке провода к пожарным датчикам, которых пока нет. Пошли в коридор?
P.S. Больше фоток вставлять не дают, продолжение ниже.
