Балконы - обсуждение.
  • Страница 1 из 10
А кто-нибудь будет утеплять балкон в панельном корпусе? Как вы думаете стоит ли его вообще утеплять?
  • lino4ka это нравится
мы хотим утеплять, но пока совершенно без понятия как утеплять панорамный балкон
может кто-то поделится идеями ?
Ну главное, что нужно сделать это  заделать все возможные щели в стыках каркаса балкона и стеклопакета (ну их думаю не будет, дом новый).
Самое главное организовать  систему теплого пола и потолка.
Стеклопакеты надо сначала установить, а потом уже заделывать возможные щели.
Тоже хотим утеплять. Стеклопакеты и сам профиль чем то покрывают чтоб не было конденсата
Согласен...Думаю в первую очередь, чтоб на балконе стало тепло, нужно поменять весь стеклопакет. В данном ЖК  на балконе холодное остекление. А ставить нужно будет нормальный, теплое утепление. А дальше уже по желания, пол плитка/ламинат.
  • lino4ka и RelateAnn это нравится
гидроизоляцию внутренней стороны нужно сделать, чтобы не было конденсата
А утепление надо как-то с УК согласовывать? Наверно проект какой-то нужен, если стеклопакеты менять. Типа, мы не нарушаем общий дизайн дома. Если да, то как? Кто-нибудь сталкивался с этим?
Н-да ... что бы не было конденсата, надо точку росы сдвинуть не вовнутрь, а вовне. Так как утепление предполагает закрытие всех щелей и установку стеклопакета, то без обогрева вы получите конденсат гарантированно ...
поэтому прежде чем что либо делать - почитайте профильные форумы по ремонту или посоветуйтесь с грамотными специалистами.
Как ее не утепли, если не отапливать, будет на пару тройку градусов выше,чем на улице.
А точнее, будет на утепленном балконе на 7 градусов теплее чем на улице. Замеряли специально в мороз.
А что такое теплые потолки? Может кто-то пояснить? Вперые слышу.
Ну вот я и говорю, что нужно также как минимум делать "тёплый пол" и потолок утеплить и тогда даже в -25 "за бортом" в лоджии в свитере и с чашкой кофе точно не замерзнешь.
А по моему какие стеклопакеты не ставь будет холодно, если не отапливать балкон. Нужно теплый пол делать.
Отапливать балкон, который не утеплен, это отапливать улицу...вы видели эти окна балконные из которых дует и зимой замерзают????
Думаю, без смены профиля и стеклопакетов, можно просто топить деньгами...
Еще интересно, как реализована ниша под кондиционер. странное решение сделать ее внутри балкона. Летом от радиатора кондея будет жарко - можно как гриль использовать )))
Ну и важный вопрос - это окна. Без замены окон на балконе , утеплить не получится.
А утепление пола, потолка и стен, плюс теплый пол - это не особо затруднительная задача.
Есть у кого фотки балкона изнутри? Посмотреть как там они нишу для кондея придумали.
И еще вопрос. Коммуникации для сплит систем идут во все комнаты или только в ту, к которой примыкает балкон?
Да вроде тут обычные радиаторы будут, что в панели, что в монолите, откуда взялась сплит система?
ну кондиционер, это когда в окне фиговина торчит, половина внутри, половина снаружи. Сплит система - это в помещении холодная часть, соединенная трубочками с горячей частью, которая снаружи крепится. При этом к одной горячей части (охладителю) может быть подключено несколько панелей в помещении...
Полностью согласен. По этому и говорю, что самое тяжелое это будет замена окон, профиля...
  • dub3000 это нравится
В правилах установки систем кондиционирования воздуха сказано:
"В большинстве случаев кондиционер на балконе монтируется на наружной стене за пределами ограждения балкона, чтобы не сокращать и без того ограниченное его пространство. Если же балкон застеклен, то установка внутри контура остекления прямо запрещена, поскольку перегретый воздух от конденсатора очень быстро разогреет небольшое пространство внутри остекленного балкона и автоматика отключит кондиционер из-за перегрева."
Поэтому и интересно, как-же на балконах реализована эта ниша. Почему внутри балкона?
  • Страница 1 из 10
