Корректировка площади квартир
  • Страница 3 из 3
В селигер сити застройщик ведет себя по-хамски. Никаких скидок не дает. Менеджеры по продажам вводили в заблуждение при продаже квартиры, что стенки под перегородками будут вычитаться, а по факту сдают объект единой жилой площадью.
Это "прелести" свободной планировки.
Добрый день. Работаю в фирме по согласованию перепланировок. Когда начался бум по поводу "квартира без стен со свободной перепланировкой", то с такими проблемами  стали сталкиваться постоянно (про различную площадь). Зачастую бывают проблемы, что в ЕГРН (по старому свидетельство о собственности) одна площадь, по застройщику - вторая, по БТИ - третья, а в реалии - четвертая. Это все "махинации" компаний. собственник начинает бегать, пытается что-то сделать, но в итоге часто бросает все и доплачивает, а в это время застройщик вас просто игнорирует, пока вам это не надоест....
По хорошему надо выкладывать "трассировку стен" четко как у застройщика. Вызывать техника из БТИ или Ростехинвентаризации (советую именно эти кампании, так как в дальнейшем только от этих кампаний Мосжилинспекция принимает документы, если вы начнете согласовывать перепланировку в квартире). получаете официально план квартиры от БТИ после инвентаризации с уже более менее верной площадью квартиры (стены, сантехкороба, вентшахты они не включают в площадь квартиры) и уже потом идти разбираться с застройщиком.
А если у застройщика были стены 7 см, а я сделаю 15, как будут считать?
Трассировку нужно делать такой же толщины, как делали проектировщики, обычно это 10см пено/газоблок. Толще не ркекомендовала бы использовать, так как в БТИ, при обмере, вам могут показать их красными линиями (как будто вы уже что-то изменили самостоятельно).
Прошу прощения, сначала написала не с профиля. Трассировку нужно делать такой же толщины, как делали проектировщики вашего комплекса. Толще не рекомендовала бы использовать, так как в БТИ, при обмере, вам могут показать их красными линиями (как будто вы уже что-то изменили самостоятельно). Хотя вы ничего не меняли.
Ага, понятно. Спасибо за полезный совет, думаю, что пригодится.
Пожалуйста. Спрашивайте, если возникнут вопросы.
ну какую ерунду несёт .
Если вы считаете, что несу ерунду - зачем тогда читаете? Я лишь сообщаю то, с чем сталкивалась по работе.
И что тогда? Сносить?!
Сносить не обязательно. Тогда уже проще сделать всю перепланировку до конца (но вы должны быть уверены, что ваша планировка 100% согласуемая). Вызвать снова техника БТИ, чтобы зафиксировали окончательную планировку и идти уже согласовывать по красным линиям (в данном случае ожидает штраф 2-2,5т.р. на каждого собственника квартиры)
Заплатил штраф - и живи, ничего переделывать не надо?
надо,предписание выдают мжи
Ну прям так не сказала бы. Вам после надо красные линии узаконить и после этого уже можно жить спокойно))) Переделывать не надо будет в том случае, если у вас по нормам и все согласуемо.
А где эти нормы почитать-посмотреть?
Смотря про какие именно нормы вы спрашиваете. Если про то, что возможно согласовать, а что нет, могу вам кратко написать. Если про то, нужно ли согласовывать и как согласовывать - можно на сайте Мосжилинспекции или также коротко могу я описать варианты.
Коротко о нормах по перепланировке в квартире:
  1. Время проведения ремонтных работ: будни с 9 до 13; с 15 до 19 (ч.1.1 Закона г.Москвы от 12.07.2002 № 42 «О соблюдении покоя граждан и тишины в г.Москве»), кроме случаев, когда указанные работы осуществляются в течение полутора лет со дня ввода многоквартирного дома в эксплуатацию.
  2. Распоряжение на перепланировку действует 1 год, его можно продлить 1 раз на 6 месяцев. В случае если перепланировки не соответствует согласованному плану, распоряжение аннулируется. Внести изменения в согласованный план невозможно.
  3. Запрещается объединение лоджий, балконов (а также террасы и веранды) с внутренними помещениями квартиры, т.к. по ст.15 п.5 ЖК РФ данные помещения не входят в общую площадь квартиры. Можно демонтировать подоконные части и устанавливать балконные двери, но не во всех типах домов.
  4. Запрещается уменьшать короба для прохода инженерных коммуникация (сантехшкафы, венткороба и прочие)
  5. При обшивке стояков отопления следует предусматривать съемные экраны для обеспечения доступа к стоякам отопления.
  6. Запрещается перенос радиаторов отопления, подключенных к общедомовой системе, на балконы и лоджии.
  7. Запрещается устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов.
  8. При устройстве проемов между газифицированной кухней и жилой комнатой следует устанавливать двери с плотным закрыванием.
  9. Запрещается увеличивать площадь санузлов и кухонь за счет площади жилых комнат, запрещается увеличение площади кухни и санузла за счет площади друг друга (имеются исключения для первого и последнего этажа, но данную перепланировку нужно обязательно обсудить с архитектором). Постановление Правительства России № 47 от 28.01.2006г. и п.9.22 СП 54.13330.2016
  10. При выходе из санузла (уборной, ванной) следует предусмотреть порожек высотой 4см или выполнить уровень пола в санузле на 2 см ниже, чем в остальной квартире.
  11. Если в квартире один санузел, то вход из него должен быть только из коридора, если в квартире несколько санузлов, то один из них обязательно должен выходить в коридор. Вход из санузла на кухню не возможен, если в санузле установлен унитаз.
  12. Не допускается установка трапов (душевые со сливом в пол, в строительном исполнении), необходимо устанавливать душевые поддоны заводского производства.
  13. В санузлах необходимо выполнять гидроизоляцию с заведением на стены на 20см. по СП 29.13330.2011
  14. Во всех помещениях квартиры необходимо выполнять звукоизоляцию пола по СП 51.13330.2011
  15. Площади комнат: однокомнатная квартира 14 кв.м., двухкомнатная 12 и 16 кв.м., спальни 8 кв.м.Минимальная площадь кухни 5 кв.м. Ширину коридора следует предусматривать не менее 0,85м
  • Страница 3 из 3
