Ольге нужно перебраться во второй корпус, где большинство недовольных своей покупкой, написать ещё 5 жалоб, как раз к тому моменту 1 и 3 сдадут, а они в это время будут новую жалобу готовить)))
Откуда такой вывод? У меня во 2-м и я доволен на все 100%
Ну у тех кто в двушках и с маленькими детьми основное беспокойство имхо должно вызывать где держать коляски и детские велосипедики и как будут оборудованы детская площадка, дорожки, бордюры и прочая придомовая территория. Ну и как будет выход на Эйнштейна
Во втором корпусе не "недовольные своей покупкой" - а квалифицированные специалисты умеющие находить дефекты , предъявлять претензии и требовать исправления или компенсации.
А беспокоются они потому что знают что бывают дефекты которые никак не исправить и компенсация может только компенсировать моральную неудовлетворённость. А жить придётся.
Коляски, сады , велосипедики- тоже не волнуют) Волнует школа старшие классы, волнует въезд/выезд на своём авто и хорошие соседи)
Если классы - совсем старшие, то из перечисленного проблема может быть только с авто. Но она на мой взгляд тоже решается арендой парковки у Три Кита ;)
Как будущий семейник данного ЖК с двушкой) скажу так, брали квартиру с кладовой 4,1 квадрат как раз для колясок, великов, самокатов и т.д. На застройщиков в нынешнее время особо не понадеешься.
А площадки детски есть в Сколково, там будет поприятнее гулять, от нашего 1-го корпуса будет выход прямой через фитнес центр.
Для нас пока самое главное это садик и желательно муниципальный. А по школе с заделом на будущее, конечно хотелось бы в лингвистический лицей прорваться. Но об этом еще рано думать)
Поэтому это нормально ...
Кроме сотрясания воздуха есть толк от этих "специалистов" всёпропальшиков? "Штукатурка" неровностей на 3 корпусе не в счет
Предвижу ответ, что стройка продолжается только благодаря многочисленным жалобам и проверкам
Да уж! Главное показать свою значимость и "профессионализм". Радует, что большинство на форуме понимают, что это за "специалисты"!
Не уверен что от первого корпуса будет прямой проход в парк Сколково - там будет ещё одна шайба Сколтеха, поменьше и между первой и второй административное здание. Придется обходить по Эйнштейна до конца парковки три кита. Впрочем крюк от 1-го небольшой
Полностью согласен , специалисты достали , аж до изжоги ! А ещё те , которые - а вот если , а вот вдруг , а вот я думаю ......
Olga7 , а что в этой квартире можно сделать не качественно? там стен не будет, пол/потолок уже не исправишь. Окна - это максимум где можно зацепиться . Вот МОПы и территория это да.
Все верно. МОПы и территория не менее важная часть наших домов ).. а по поверхности бетона переживать действительно особо не стоит - это все исправляется
На самом деле даже в нашем варианте без отделки есть простор для косяков. Можно накосячить с утеплителем, так что стены будут промерзать, можно плохо установить стеклопакеты или установить нормально, но сами стеклопакеты окажутся бракованными, можно накосячить с системой отопления, и она не будет работать, как надо. Хотя последнее в основном страдает от рук самих жильцов. Еще можно вентиляцию в процессе стройки забить так, что она не будет работать. Все это нужно проверять при приёмке.
Как вы узнаете, что накосячили с утеплителем? Вентиляция это вообще пунктик маловероятный. С тягой в 22 этажа туда котлеты со сковородки засасывать будет. Про окна я писал - это да. Стояки отопления это тоже в разряд общедомовых.
За утеплителем сейчас смотреть надо - при приемке уже ничего не увидишь (разве что мегакосяки с тепловизором - но это уже сейчас можно рассмотреть при наличии - по утеплению балконов отдельная тема)
Вентиляцию могут испортить если кто то повредит стояк вентиляции на своем этаже при перепланировке - но это легко вычисляется
Если будем зимой принимать, то тепловизором можно проверить. Про вентиляцию не зря сказала. У меня в квартире 1 канал не работает. И сделано все так, что подобраться с чердака невозможно. УК ничего другого не может предложить, кроме как раскурочить весь потолок в ванной. Так что тоже сразу проверять нужно.
