3 корпус
  • Страница 3 из 36
А если поменяется, то что? )
Секция не та, квартира не та, окон своих не видел-весело будет. А если 20 штук купил? :shok:
Вообще я думаю, что всем нужно ориентироваться по тем планам, по которым покупали. А при просмотре проектной документации (один раз в жизни) - сделать корректировку. Закрыть ПД и навсегда об этом забыть )
Надо бы нам активней обмениваться контактами, пока есть время. Уже куча общих вопросов и проблем нарастает.
  • Abacusz и TATS это нравится
на оф сайте фото выложили. Судя по фото скорость строительства 3 этажа, за период с 10  по 30 сентября (смотрю по части корпуса , которая ближе к панораме).
планировки надо смотреть то что в ДДУ - все верно сказано
Дольщики 3-го корпуса, когда будете просматривать проектную документацию, обратите внимание, что там изменена нумерация секций. К примеру, секция 3 на сайте-это 8 секц. в проекте. Видимо, после разрешения на строительство, пошли корректировки. Для просмотра выдают старый неоткорректированный экземпляр.
Так а по факту какая будет? И как они потом будут сравнивать?
И значит ли это, что мы можем получить квартиру вообще не в той части дома, что покупали?)
У вас в ДДУ все нарисовано и прописано
Да, как раз с менеджером созвонились, она то же самое сказала)
Вы свои окна до сих пор не знаете? :shok:
Знаю и пристально жду когда отольют монолит моего этажа.
Непонятно, если, согласно предложенной выше схеме секция 7 вдруг стала секцией 3, как потом (после присвоения почтового адреса) искать свою квартиру.
Кроме шуток, в доме, где сейчас живу, строители сделали ремонт в чужой квартире (по заказу собственника!). До приемки дома нумерация квартир была искажена, т.к.вместо 14 этажных секций, застройщик, изменив проект, выстроил 16. Вобщем, тот случай закончился миром и реальный собственник квартиры согласился оплатить уже законченный в его квартире ремонт... А мог бы и соглашаться))))
НЕ соглашаться...
Рука-лицо)) А как они, эти строители, попали в квартиру чужую, ключи откуда взяли и как смогли открыть дверь?))
Хозяин квартиры случаем не дебил?
В квартиры до приемки монтировали деревянные (читай, картонные) двери, открывающиеся пинком. На двери нумерация (по старому). Собственник прикинул, посчитал как смог и заменив дверь, приступил к ремонту.
У нас дом долго не могли сдать и были жильцы, которые стали жить в доме задолго до приемки (по согласованию с застройщиком).
Гон полный, он перед тем как попасть в квартиру должен был её принимать с представит застройщика и подписывать АПП. А не ходить и наугад "открывать двери с ноги"))))
Совсем не гон-он подписал не глядя в конторе.
Никому ничего доказывать не собираюсь... Пишу как было!!!
Плохо вы Sat74 знакомы с долгостроями, поэтому для вас это гон.... А у некоторых были реалии!
Добрый день. Информация для 3-го корпуса, думаю, что 1 и 2 корпус отличаться не будут.
Согласно предоставленной Застройщиком ПД, посмотрела принципиальную схему отопления. Это вертикальная двухтрубная система (стояками) с нижней разводкой в подвале. Стояки и магистральные трубопроводы выполняются из стальных водогазопроводных или стальных электросварных труб. Расчетная температура  95-70оС. В качестве отопительного прибора для жилых помещений, помещений гостиницы, технических помещений, помещений консьержа и входных групп предусмотрен конвектор "Универсал КСК 20 INDIV-X-10R" или аналог.
В комплект поставки конвектора входит:
1.Нагревательный элемент с клапаном терморегулятора КТК-П-2 и креплением установленным на нагревательном элементе в заводских условиях под прибор индивидуального учета теплопотребления-1шт;
2.Кронштейн-2шт;
3.Кожух конвектора-1шт;
По требованию Заказчика конвектор может дополнительно комплектоваться:
4.Прибором индивидуального теплопотребления "INDIV-X-10R"-1шт (есть в ПД и обязательное требование нормативной документации);
5.Термостатическим элемент для автоматического поддержания температуры в комнате (есть в ПД и обязательное требование нормативной документации);
Регулировка каждого стояка выполнена автоматическими балансировочными клапанами ГЕРЦ (производство Австрия или странами ЕвроСоюза), что очень радует, (но Застройщик может пересогласовать на аналоги), если позволят проектировщики.
Для лифтовых холлов и незадымляемой лестничной клетки предусмотрены конвекторы "Универсал Мини КСК-20" с клапанами запорно-настроечными VALTEC VT.020.NR.04 или аналог (есть в ПД и обязательное требование нормативной документации);
По принципиальной схеме магазин отапливается отдельной магистральной веткой от ИТП, все остальное другой. Проект на  ИТП не дали,  идет ли узел учета отдельный на магазин  сказать не могу.
  • Jirvil это нравится
"Витос", сбросила Вам сообщение в личку. Пожалуйста прочитайте, но половина сообщений может не дойти. Причину не знаю.
здесь очень странно личка работает, у меня тк же
Дополнительная информация по конвекторам. Выдерживает давление 10 атм, температуру 120оС. В поставку не входит воздушный кран. Для двухтрубной системы он обязателен, есть и в ПД.
  • Страница 3 из 36
