Ремонтные работы
  • Страница 6 из 7
Соседи, добрый день! Есть идея присоединения лоджии к комнате. Убрать балконный блок и снести часть стены из блоков - не проблема. Но при этом нужно вынести радиатор отопления на внешнюю, балконную стену. Слышал, что это требует некоего согласования. Есть у кого такой опыт? Нужно согласовывать? с кем?
В некоторых случаях изменения невозможно узаконить ни при каких обстоятельствах.
К ним относят ситуации, связанные с:
·         устранением блока под окном, который является частью фасада дома;
·         переносом отопительного радиатора со стены, которая демонтируется, на балкон;
·         объединением кухни или комнаты с лоджией при отсутствии дверей для пропуска света, сохранения теплового контура и недопущения повышенной нагрузки на отопительную систему;
·         демонтажем порожка на балконе, который считается частью удерживающие плиту конструкции;
  • AlexNC это нравится
А канализационное колено как повернули - переваривали?
Канализационное колено (крестовина) - чугунное и вмонтировано в общий стояк с помощью креплений - я сам его решил не трогать, т.к. сверху массивная труба. Повернули, чтобы поменять расположение сливов и проще было прятать разводку в стену.
  • CIA это нравится
Кто-как решает вопрос шумоизоляции комнат в квартире и теплоизоляции лоджии? Самый простое решение различные виды пенополистерола. Однако, как выяснилось эту штука может выделять кучу вредных веществ. Даже если купить "эко" вариант Knauf или аналоги, стирол там будет всё равно. Выделяется при температуре выше 25 градусов и очень вреден. Выделяется 20 лет. Соответственно вопрос, чем заменить?)
Планирую класть под стяжку мембрану MaxForte-SoundPRO или Шуманет-100Супер.
  • CIA это нравится
я рисовала рисовала себе ремонт мечты и поняла, я в этом ничего не понимаю. еще на смотрелась, ка строят мои родители дом..решила, что я не выдержу этого!!
начала поиски фирмы.. и о боги! нашла спустя много-много времени. короч пока что все идет по плану! дизайн проект на последнем этапе ! приемку будет их специалист осуществлять помогать мне  ну и гоу в ремонт)))
понятное дело они закладывают свой процент на их услуги,но просчитав примерно все..могу сказать пусть хоть переплата и есть, но она стоит собственного потраченного времени и нервов. если кому то нужно- могу поделиться контактом)
Если не затруднит, в личку попробуйте мне скинуть?  Вдруг у них переплата адекватно-обоснованная ? ))))
Строители обычно с порога спрашивают: "-Командир,как делать то? Как себе , или как надо?"...и... пока человек в смятении, пытается распознать разницу между обозначенными способами...строители уже определили для себя стоимость кв.метра)))))) Обычно все отвечают "-делайте как положено!" ну и в ответ заготовленная фраза : "-Как положено--это дороже!"  ))))))
Поэтому все скорее всего обсуждаемо-торгуемо..
Насколько я почитал, мембраны требуют специальной установки, просто прокладка под стяжку не будет работать?
Инструкции по монтажу есть на сайте производителей. Там есть различные варианты укладки. В нашем случае оптимальная укладка под плавающую стяжку с армированием.
  • CIA это нравится
кому-то застройщик уже передал квартиру после устранения замечаний?
По обновлённому законодательству это запрещено. Объединять можно с согласия ВСЕХ жильцов дома. А выносить радиатор запрещено при любых обстоятельствах.
как я уже писал - у меня все устранили и я принял.
У нас еще не все устранили. Пока ждем.
Не во всех случаях!!! В зависимости от этажа.
Этот пристенок считается пожарной защитой в случае возгорания квартиры..на нижних этажах допустимо. Батареи ни при каких раскладах низзя!!!
Но ее же можно на противоположную стену перекинуть,в рамках комнаты..
Тоже был озадачен этим вопросом. То что нашел - так делать нельзя. Но разные конторы предлагаю услуги по согласованию этого. Также мне попадалась статья, в которой говорилось, что власти Москвы закупили дроны для поиска перепланировок, связанных с объединением лоджий и комнат (но сейчас не могу найти и приложить ссылку).
А в целом все помнят "ночь длинных ковшей". Вроде были разрешения, но признали "самостроем" и снесли. В итоге решил не рисковать.
Отопление вам сразу же включили по принятию квартиры?
С этим было интересно. При приемке все хорошо. Потом узнаю, что вроде отопление квартиры выключили так как я не вошел (не подписал) в стадию ремонта. Вроде оно мне не нужно и зачем мне за него платить. Позвонил менеджеру и попросил включить, так как не вижу смысла в экономии.
Включили или нет - не знаю, проверять лень. Возможно в субботу загляну проверю.
Ну если дронами будут сканировать,пусть знаки у дома ставят,предупреждающие,чтоо ведется съемка камерами))))))))))))
По поводу отопления не совсем понятно. Т.е. во всех квартирах его включать совсем не собираются, даже зимой? А трубы отопления не разморозятся зимой в квартирах которые пока никто не купил, или купили но ремонт пока не собираются делать??? Трубы отопления под давлением с холодной водой, что с ними будет зимой в морозы? Все это полопается и потечет вниз, на свежесделанный ремонт?
А как они будут сканировать квартиру, при помощи каких датчиков? Или будут с обычными камерами заглядывать в окна в поисках пикантного материала для порно-хаб'а? Это забавно, такими темпами мы скоро переплюнем воображение Оруэлла, ему такое и не снилось ) Нет бы за порядком на улицах следить при помощи дронов, так они решили по окнам заглядывать ))) Попахивает старт-апом )
  • CIA это нравится
Спасибо. И я отказался от этой идеи.
  • Страница 6 из 7
