Строительство 2й очереди
  • Страница 22 из 175
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
Со 2-го корпуса строительную сетку снимают. Неужели фасад закончили делать? Если кто-то рядом будет напишите пожалуйста, интересно.
Да, все верно, сетку сняли, потому что закончили фасад.
Кроме того начали монтировать светлый козырек на 2 корпусе.
Спасибо большое! Сейчас смотрю по камере, похоже и леса со 2-го корпуса разбирают.
Дом темноватый получается( Но там еще, по идее, должны быть светлые полосы каждые 4-5 этажей, по аналогии с 1 очередью... Вот только мне интересно, там, где эти полосы будут (а они выступают от общей поверхности стены), как будут реализованы решетки под кондиционеры на балконах?
Какой-то весь черный 2-ой корпус получился. Мне казалось на макете светлые полосы были?
Да, светлы полосы скорее всего будут, но не каждые 4-5, а скорее 7-8 этажей, это видно по опорным структурам, которые готовят под них.
Заезжал в офис. Увидел, что у 3-го корпуса начали делать 22-й и 23-й этажи...
Спросил у менеджера - дом точно 21 этажный?
Он ответил - решили построить еще один этаж с двухуровневыми квартирами и дом, по сути, будет высотой в 23 этажа.
Спросил его - а как же проект дома, плановая нагрузка на каркас/конструкцию и т.п, как собираетесь дом сдавать?
Ответ был - скорее всего потом по факту будет как-то решаться...
Как считаете - повлияет еще пара этажей на прочность здания и срок сдачи дома?
Дом -монолитный,на прочность здания не влияет. Фундамент должны с запасом рассчитывать. А по срокам обязаны сдать вовремя. Конечно,чем меньше этажей ,тем лучше, с точки зрения количества проживающих.А так ещё больше "муравейник"
С загрузкой из за двух этажей проблем не будет, главное чтобы как Крост из 20 этажей 40 не сделали.... я на неделе менеджера спрашивал про этажность, сказали, говорили, что моя секция 1 должна 21 быть, а сегодня мимо проезжал уже 22й этаж стоит поднятый.... кругом обман... главное чтобы не больше.
Посмотрела проектную декларацию на их сайте, там написано по квартирам 21 этаж. Максимальная этажность дома прописана 25. Дата декларации по 3-ему корпусу 06.08.2019. Как-то все очень странно...Должны были внести изменения в декларацию.
Нашла где посмотреть кол-во проданных квартир по месяцам https://erzrf.ru/nov...=0&accOpen=true
Надстройка этажей без изменения документации - это статья. Если РГ-Девелопмент потом "подгонит" документацию на достройку этажей, то это обман уже купивших квартиры. А вообще - это удар по репутации РГ-Девелопмент- как у них покупать квартиры, если они могут достраивать этажи, сколько им вздумается.
В проектной декларации 22-25 этажей, в договоре 21-25.
Действительно - такой некрасивый обман.
Еще перед домом вдоль трассы построят 25этажей дом с поликлиникой и во дворе будет колодец.
Крокус так делает регулярно и ничего, квартиры продаются, репутация тоже не сильно страдает...
Опечатка. КРОСТ имел ввиду.
https://rg-gorodpole...t/18293-3-4.pdf
ну если еще в копилку добавить. Выше ссылка на экспертизу корректировки проектной документации. Что бросилось в глаза:
- "исключение устройства шумозащитного ограждения вдоль железнодорожных путей",
 - "Система отопления предусматривается однозонной вместо двухзонной, предусмотренной ранее." (ну тут я пас, мне одно- или двух- ни о чем не говорит),
 - "уменьшение глубины кабины пассажирских лифтов (грузоподъемностью 630 кг) с 1400 до 1300 мм; изменение габариты кабины малого грузового лифта (грузоподъемностью 100 кг) с 1000х850 на 600х800 мм; уменьшение высоты дверей малого грузового подъемника с 1200 до 1000 мм;"
 - "в части озеленения на участке строительства предусмотрена посадка двух деревьев", "В границе устройства въезда на территорию произрастают 11 деревьев и 35 кустарников, назначенные на вырубку. Проектом благоустройства в части озеленения для устройства въезда на территорию предусмотрена посадка одного дерева в границе участка строительства" (ТРИ дерева! мем смешной, ситуация страшная):)
- "Согласно письму НИЦ «Курчатовский институт» интенсивность движения по железнодорожной ветке составляет не более одного раза в сутки в дневное время" (по факту еще реже вроде бы)
Я, конечно, все понимаю, но что за лифт с грузоподъемностью 100 кг? И что такое грузовой подъемник?
Ну по сути с декларацией все совпадает. Не более 25 этажей. А больше и не построят
не означает ли это, что будут установлены лифты эконом класса щербинского лифтового завода? :rofl:
"изменение производителя лифтового оборудования"
понятно, короче OTIS здесь и не пахнет))
Я смотрел недавно интервью с главой РГ-Девелопмент. И в нем она сказала, что одной из отличительных черт их проектов будут лифты с каким-то эксклюзивным дизайном. И сказала, что в "проекте на Берзарина", такие лифты тоже будут. Может быть это оно... Там может быть будет 10 см какой-нибудь 3D лепнины на стенах или еще чего...
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
