Может не так оформили, в объявалении указано, что желателен опыт работы на порталах Государственных услуг (федеральном, региональном Москвы и Московской области)
Высшее профильное образование (водоснабжение и водоотведение);
Работа с объектами жилой застройки и инженерной инфраструктуры в г. Москва и Московской обл.;
Строительство. Проектирование. Служба заказчика компании Застройщика;
Знание действующего законодательства и нормативов в области градостроительной деятельности;
Согласование проектной документации в органах экспертизы;
Владение офисными программами ПК, AutoCAD, Adobe Acrobat Reader .
Желателен опыт работы на порталах Государственных услуг (федеральном, региональном Москвы и Московской области)
Посмотрел фото после укладки асфальта на придомовой территории возле 1ого корп и мягко говоря есть вопросы...
Локально есть его участки с так себе качеством.
Выкрашивание асфальта возникает такой тип повреждений вследствие нарушения укладки или ремонта дорожного полотна, а именно работы при атмосферных осадках или минусовых температурах.
Исходя из хронических проблем, к великому сожалению, имеющихся на проектах нашего застройщика, при приемке квартир и общедомового имущества следует обращать внимание на следующие 2 момента:
- Работает ли система дымоудаления и пожарной сигнализации, а также введена ли она в эксплуатацию.
- Проверка ввода в эксплуатацию тепловых пунктов, проверка наличия подписей представителей Ростехнадзора в этих документах.
PS
Чтобы такого гемороя как на Москвичке не было, как вариант, после этапа получения РВЭ на корпус в Инновации, на основании коллективного письменного обращения получить от компетентный органов по этим 2-ум системам письмо с ответом о том что подтверждается их корректный ввод в экспл и о наличии визирования соотв документов представителями всех необходимых инстанций.
И на приёмку видимо нужно будет брать с собой пустую баклашку 5л, тк проверить наличие хол и гор воды все-таки стоит, в 21 веке конечно для нового дома в престижном месте московского региона это больше будет от части похоже на полный сюрр, но не в ситуации с нашим застройщиком))
Второе, это проверка корректной работы/настройки редукторов при открытых кранах хвс и гвс , главное чтобы воя и вибрации по стояку не было от него.
... для тех кто поле небольшой задержки сдачи (при наличии таковой) будет готов принять любое хавно в котором потом жить, лишь бы пару месяцев за аренду не платить....
.. но все решаемо - главное после небольшой пробивки сроков не глотать все что будут предлагать - а все тщательно смотреть при приемке , не только в квартире но и снаружи ее.
Важный момент на который нужно обращать внимание на объектах возводимых Гранель касается корректной работы системм вентиляции, тк судя по комментариям жителей из той же Москвички и с этим вопросом не все так гладко.
Ниже комментарий от уже проживающих в нем людей:
"Жильцы ж/к, давайте решать глобальный вопрос вентиляции квартир и всех площадок общего пользования".
Небольшой лайфхак, как это сделать при приемке квартиры.
Проверка вентиляции в квартире:
1 способ - Спец прибором (АНЕМОМЕТР)
Для измерения скорости воздушного потока используют портативный измерительный прибор: анемометр. Принцип действия заключается в передаче сигнала от движения ветрового колесика на механический счетчик. Датчик прикладывают к отверстию канала и сравнивают фактические показатели с нормативными данными.
2 способ - Спичка или зажигалка
Пламя – чуткий регистратор колебаний воздуха, что является достоинством и недостатком. Для проверки наличия и силы тяги в вентиляционной шахте достаточно поднести зажженную спичку, зажигалку или свечку к вентиляционному окну. Если пламя стоит вертикально, значит, движение воздуха в помещении отсутствует. Чем сильнее наклон пламени в сторону канала, тем лучше тяга. Проверку осуществляют при открытой форточке. Насколько выявленная тяга соответствует норме по отклонению пламени, судить сложно. Для удаления внутренних загрязнителей она может быть недостаточна.
3 способ - Лист бумаги
Более безопасный, но менее наглядный способ проверки тяги – это прикладывание листа бумаги к вентиляционному окну. Прилипание листа к вентиляционным решеткам означает хорошее состояние вентиляционной системы. Если лист не удерживается, значит, поток воздуха в шахте слабый. При этом способе вентиляция заметна на сильной тяге, способной удержать вес бумажного листа. Как проверяют вентиляцию в квартире с пластиковыми окнами? Полная герметизация прекращает движение воздуха в помещении. Необходимо в комнатах поставить оконную створку на микропроветривание и открыть дверь.
Ниже фото трех этих способов проверки работы системы вентиляции.
Допустим выявляем различные косяки, не подписываем акт приемки, оформляем претензии, можно на приемку с собой и эксперта привести. В итоге оказываемся в хвосте очереди дольщиков ( у вас их сколько?) и получаем квартиру через несколько месяцев и не факт, что с устраненными недоделками, а время - это деньги. Поэтому каждый сам принимает своё сбалансированное решение
Читая между строк - отличная стратегия чтобы впарить некондицию))
В Москвичке так корпус без работающего отопления сдали дольщикам ЗИМОЙ, рекомендую посмотреть ролик "Ожидание реальность" , там мужчина в красках рассказал как их плавно к этому подвели.
