Мусоропровод
  • Страница 49 из 68
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
Есть ли кто на форуме, который может перевести с языка Вадима на Русский . Мусоропровод, потребительский терроризм, тамбурные двери. Прочитал и голова сильно закружилась, бред конечно, но может мой русский не дотягивает до понимания дивных мыслей Вадима.
Огромное количество людей живёт (и я в доме 1995г) в обычных домах с мусоропроводом без грязи и запахов.
Я, вот, даже не помню, чтобы моя УК вообще как-то мыла мусоропровод. Только мусор вывозят часто и уборщица убирается, всё.
К чему вся эта чушь про невообразимо сложное обслуживание мусоропровода?
Если вас не затруднит, ознакомьтесь пожалуйста с этой "чушью"
http://docs.cntd.ru/document/537946671
Я позволю себе несколько цитать из этого документа, который вы презрительно называете "чушью"
Содержание мусоропровода зданий включает в себя комплекс мероприятий, обеспечивающих регламентное функционирование мусоропровода, и состоит из работ по санитарному содержанию, техническому обслуживанию, текущему (планово-предупредительному и аварийно-восстановительному) ремонту
Толчок/Men, очень смешно...), нежный какой... головушка закружилась...))). Сахарный ты наш...))).
Продолжим:
Содержание мусоропровода, оснащенного устройством для промывки, очистки и дезинфекции ствола мусоропровода осуществляет обслуживающий персонал:
- уборщик мусоропроводов;
- слесарь-сантехник;
- электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
- электрогазосварщик.
Работы по промывке, очистке и дезинфекции мусоропровода могут выполняться специально созданными бригадами рабочих.
Мне вот любопытно, есть тут люди готовые оплачивать уборку своей квартиры из месяца в месяц и не пускать к себе в квартиру "тетю Люсю" по причине того, что вдруг она вазу расколотит или яблоко сточит хозяйское... Есть такие?
Называть должностные инструкции и специально прописанные комплексы мер чушью - это чисто воды ШВОНДЕРОВЩИНА
Все писец, нужно создавать "ЦСНмусоропровод", только бойцы элитного подразделения смогут шланг в трубу засунуть и кран открыть))).
В таком случае конечно,,,, разруха - она не в мусоропроводе. Она в головах.
Смысл моего сообщения в том, что для чистоты мусоропровода, отсутствия запаха, тараканов и пр. достаточно простейшего частного вывоза мусора и нормальной работы дворника и уборщицы.
Даже если официальные требования выполняются не полностью.
Живу в 16-ти этажном доме 80-го года постройки, ситуация ровно точно такая же. Вывозят мусор, убирается уборщица. Всё! Ни грязи ни вони. Всё отлично просто. И мусоропровод не так как у нас в ЖК в закутке, а просто на этаже. Все страшилки про ужасный мусоропровод - происки УК, иначе я это объяснить не могу.
Толчок, до понедельника...не скучай...!
Нет проблема мусоропровода похоже решения не имеет, в отдельно отстоящей от цивилизации местности ,, Семеновский Парк ,,. Что только не пишут грамотные специалисты-общественники на этот счет. Мировая сокровищница мусоропроводостроения пополнилась массой великолепных мыслей и свежих решений. Представляете, если наши Семеновские спецы взялись вместе с Рогозиным за комонавтику - яблони на Марсе уже бы плодоносили.
Что входит в техническое содержание мусоропровода?
[quote name="Монтэ" post="1239888" timestamp="1581066626"]Что входит в техническое содержание мусоропровода?[/quote
]4.2. Техническое обслуживание мусоропровода, оснащенного устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода
4.2.1. Техническое обслуживание мусоропровода зданий включает в себя работы по контролю, определению неисправностей всех элементов оборудования мусоропровода, поддержанию в исправном состоянии, наладке и регулированию путем проведения осмотров.
4.2.2. Основные работы, выполняемые при техническом обслуживании мусоропровода, оснащенного устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода:
- проведение наружного осмотра и проверка технического состояния ствола мусоропровода, его неподвижных соединений (стыки труб, крепления клапанов, целостность резиновых прокладок) на газо-, дымо-, водонепроницаемость и звукоизоляцию;
- регулярное проведение наружного осмотра на герметичность стыков труб мусоропровода, крепления клапанов, проходов через междуэтажные перекрытия;
- проведение осмотра вертикального ствола мусоропровода на отсутствие его отклонений;
- проведение наружного осмотра и проверка технического состояния загрузочных клапанов мусоропровода на наличие деформаций, коррозии металла, на целостность сварных швов ковша и его петель подвески к корпусу клапана, защитно-декоративного покрытия, состояния уплотнений крышки ковша и корпуса со стволом мусоропровода, болтовых натяжных соединений хомутов крепления загрузочных клапанов, а также на отсутствие протечек из-под клапанов;
проведение наружного осмотра и проверка технического состояния подвески заслонки шибера в открытом и закрытом положении, наличие и затянутость болтовых креплений, сварных соединений шибера и патрубков;
- проведение внешнего осмотра противопожарного клапана, расположенного в нижней части ствола мусоропровода, привода его закрытия, термочувствительного элемента и огнеотсекателя;
- регулярное проведение осмотра замка, двери и корпуса моюще-дезинфицирующего устройства;
- проведение наружного осмотра и проверка технического состояния очистного моюще-дезинфицирующего устройства на отсутствие при его работе посторонних шумов, стуков, усиленной вибрации, а также шумов при работе привода;
- проведение осмотра стальных труб подводки электропитания устройства, сварного шва труб с корпусом, болтовых соединений заземления устройства на надежность крепления;
- проведение внешнего осмотра электроаппаратуры и электропроводки на отсутствие перегрева, нарушение изоляции;
- проверка технического состояния электрооборудования и надежности соединений проводки на отсутствие искрения в контактах и их нагрева;
- проведение осмотра и проверка работы стационарного аварийного механизма ручного перемещения узла прочистки;
- проведение осмотра узла водоподачи, его запорной арматуры, на отсутствие протечек в соединениях, правильности подачи воды;
Там ещё в три раза больше осталось. Нет смысла всё сюда копипастить.
Не запугивайте людей сложными, официальными перечнями работ с мусоропроводом.
Частого вывоза мусора и нормальной работы дворника, уборщицы достаточно, чтобы не было грязи, запаха, тараканов и пр.
А насчёт официальных инструкций, я вам такую могу составить, например, на "помыть пол в подъезде", что это станет очень дорогой, высокотехнологичной работой, длинной и сложной в понимании при прочтении...
  • Страница 49 из 68
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
