наверняка большинство жильцов планируют присоединить лоджии к квартире. в связи с этим два вопроса.
1. что делать с остеклением, потребуется ли менять стеклопакет и раму?
2. куда в таком случае можно будет перенести блок кондиционера, тк по текущему плану он ставится на лоджии?
в теме про отделку квартир посмотрите, там ответили про утепление лоджии возможное, всё не так однозначно, менять стеклопакет шуко на двукамерный, подогрев пола делать и пр., при этом в квартирах нет приточки, и судя по всему ед место откуда её можно взять, это как раз лоджия. + непонятно как УК на это посмотрит, если это затронет фасадную часть квартиры
застройщик как об этом сообщил - устно/письменно? вчера был в офисе продаж Инград, пока про обмеры сказали, что ждите звонков от отдела заселения, но что обмеры все сделаны не говорили
кто-нибудь уже видел фактический обмерный план БТИ своей квартиры? Застройщик сообщил, что все обмеры уже сделаны.
Это несогласуемо в Москве в принципе! Нельзя присоединить лоджию к комнате.
Так, а почему тогда столько случаев когда это делают?
Все прям нарушают закон в открытую?
На каком основании запрещено?
На основании Постановления Правительства Москвы № 508-ПП "Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах" в редакции от 2018 года, где безальтернативно не допускается - “ 10.19. Объединение лоджий, балконов, террас, веранд с внутренними помещениями”.
Добрый день! Говорили со строителями на объекте. Внешний блок кондиционера только на своей лоджии можно будет устанавливать. Технической лоджии для этих целей не предусмотрено.
На основании Постановления Правительства Москвы № 508-ПП "Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах" в редакции от 2018 года, где безальтернативно не допускается - “ 10.19. Объединение лоджий, балконов, террас, веранд с внутренними помещениями”.http://docs.cntd.ru/document/537907820
До 2018 года такого пункта не было, оформляли
А если сделать складывающуюся перегородку между лоджией и комнатой? Закрыл перегородку - нет объединения?
При приёмке квартиры разъяснили, что кондиционер устанавливается на лоджии, на лоджии нижняя часть с внутренней стороны закрыта тонким металлическим листом, в котором по согласованию с управляющей компанией вырезается отверстие под кондиционер. Труба для стока конденсата идёт под наклоном через комнаты к стоякам, там находится специальная трубка для стока конденсата
Как считаете, есть нам, жильцам, смысл договорится о том, чтобы закупить одинаковые ящики для коробов и повесить на стене за лоджией? Нужно только вынести этот вопрос на решение общего собрания жильцов. Если утвердим большинством голосов, то вполне можно будет так сделать, чтобы не городить теплоизоляционные короба на поллоджии для венткоробов для кондиционеров
Искренне надеюсь, большинству собственников не придет в голову колхозить ящики на фасаде.
В Москве не запрещено размещать кондиционеры на фасаде. УК ничего не сможет сделать против, собственник в суде свою позицию в любом случае отстоит. Поэтому решить размещать всем в одинаковых ящиках в одинаковых местах было бы гораздо симпатичнее, чем каждф
Жаль, что проектировщики здания об этом не подумали заранее. Но с учетом того, что многие будут присоединять лоджии к комнатам, подумав, что лучше - установить на лоджии, т.е., фактически, в своей комнате, метровые теплоизоляционные короба для кондея, или вынести кондеи а фасад, скорее всего, выберут фасад.
+1
поддерживаю
тоже сегодня мозг сломался из-за этого вопроса
