Что действительно пугает,так это ваше упорство беседовать с человеком,который с вами разговаривать не хочет.
А меня ваще маниакальная боязнь ЛЭП, тот же вайфай, LTE, да даже 3G куда большее излучение лают и вы с этим ходите везде.
Да и Важе вера в забугорных учёных.
И да ваше право тут не отвечать, как и моё и отвечать и обсуждать Ваше высказанное публично мнение)
Хочу добавить к этому списку, излучение от микроволновых печей.
А кроме того есть ещё изкочастотные шумы от работы того же лифта
Да да они малые, но они же вредны.
Кстати в метро прямо под платформой находится силовая линия постоянного тока 360 V (могу ошибаться и быть больше) она вот такое поле создаёт.
Увы форумчанен плохо пшколе/везе проходил физику, а может просто забыл.
Потому что на данный момент вы так и не ответили, какая мощность ЛЭП.
И упорно уходите от ответа.
Погодите,до вас тут мощность ЛЭП мной вообще не обсуждалась,пришли вы и сказали,что я нифига не знаю это. Когда у вас потребовали доказательства,вы спросили: и какая же? Как только вы ответите на основании чего вы сделали свой вывод,я сообщу вам и мощность и расстояние. Жду с нетерпением.
А от вас жду доказательств, что физику я знаю плохо или просто забыла. Цитаты в студию.
Я скажу честно, я не знаю мощности ЛЭП.
Вредность ЛЭП в данном случае зависит от ей мощности и от расстояния до ЖК.
Тогда бы вы не поднимали вмю эту панику.
Я по специальности работаю с утечкими информации по радиоканалу в том числе, с вашего компьютера, Вы в курсе он даёт информационный сигнал на 200-700 метров
ЗЫ информационный сигнал - то что можно принять и прочесть
Фонит всё, поэтому я вам и советую шапочку из фольги
А почему ну вы бы сразу подумав о всех беспроводных стандартах поняли асю абсурдность боязни этого ЛЭП. Вокруг Вас куча источников в разы сильнее
Истина-это хорошо,но почему вы бросили в меня обвинения,мне не понятно. Мощность одной 500,другой 110. Расстояние метров 200 до дальней.
Полная мощность — величина, равная произведению действующих значений периодического электрического тока I в цепи и напряжения U на её зажимах: S = U·I;
Единица полной электрической мощности — вольт-ампер (V·A, В·А);
Полная мощность имеет практическое значение, как величина, описывающая нагрузки, фактически налагаемые потребителем на элементы подводящей электросети (провода, кабели, распределительные щиты, трансформаторы, линии электропередачи), так как эти нагрузки зависят от потребляемого тока, а не от фактически использованной потребителем энергии. Именно поэтому номинальная мощность трансформаторов и распределительных щитов измеряется в вольт-амперах (ВА), а не в Ваттах
Там много определений мощности, какое именно?
Я хочу внести ясность. Мы тут не в суде,вы не прокуроры,а я не обвиняемая,что бы отвечать на ваши вопросы или обороняться. Не разделяете мнение приведённое в статье? Вариантов несколько: промолчать,пройти мимо/ промолчать и разделить мнение/разделить мнение и уточнять этот вопрос у застройщика/написать автору и сказать,что он олень и нифига не знает/ написать автору как надо писать... И т.д. Статей на эту тему море,не только две приведённые мной.
В ссылках,которые я приносила как раз было об этом
Вау, какие цифры
Защитные зоны ЛЭП
Санитарно-защитные зоны устанавливаются в обе стороны от крайних проводов линии. В пределах этих зон существует масса различных ограничений на хозяйственную деятельность, однако для нас наиболее важным является запрет на строительство, ремонт и демонтаж совершенно любых объектов.
Кроме того, в защитной зоне ЛЭП нельзя:
затруднять проезд к опорам ЛЭП (даже если он идет по вашему участку);
складировать строительные материалы, корма, а так же мусор;
жечь костры;
обустраивать спортивные площадки и проводить массовые мероприятия.
Размах санитарно-защитной зоны зависит от напряжения ЛЭП (часто данный показатель называют мощностью, что не совсем корректно в силу того, что мощность измеряется в ваттах, а напряжение в вольтах):
ниже 1 кВ (1 000 вольт) – 2 м (с каждой стороны);
20 кВ – 10 м;
110 кВ – 20 м;
500 кВ – 30 м;
750 кВ – 40 м;
1150 кВ – 55 м.
Взял coroma.ru/stati/kak-opredelit-moshhnost-lep.htm
Атикин,говорю прямо: отстаньте уже.
(Мнение переписанное из школьных учебников меня не интересует).
СанПиН школа??? СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»
цитата:
4.1. В целях защиты населения от воздействия электрического поля ВЛ устанавливаются санитарно-защитные зоны. Санитарно-защитной зоной ВЛ является территория вдоль трассы ВЛ, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.
Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарно-защитных зон вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛ напряжением:
20 м 330 кВ; 40 м 750 кВ;
5.1. Ближайшее расстояние от оси проектируемых ВЛ напряжением 750 - 1150 кВ до границы населенных пунктов, как правило, должно быть не менее:
250 м 750кВ; 300 м 1150 кВ.
А вот ссылка ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/2/2835/
И так выводы у нас нет законных прав требовать убрать. ВЫ уже купили квартиру, а значит ВАС всё устроило на этот момент. А если в договоре не прописано что ЛЭП уберут, то они ВАМ ничего и не обязаны.
Админ, тему стоит закрыт, так как законных оснований убрать не, только портит вид и всё.
Ещё раз повторюсь:
Для воздушных высоковольтных линий электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарно-защитные зоны по обе стороны от проекции на землю крайних проводов. Эти зоны определяют минимальные расстояния до ближайших жилых, производственных и непроизводственных зданий и сооружений:
2 метра – для ВЛ ниже 1кВ,
10 метров – для ВЛ 1- 20кВ,
15 метров – для ВЛ 35 кВ,
20 метров – для ВЛ 110 кВ,
25 метров – для ВЛ 150-220 кВ,
30 метров – для ВЛ 330кВ, 400 кВ, 500кВ,
40 метров – для ВЛ 750кВ,
55 метров – для ВЛ 1150кВ,
100 метров – для ВЛ через водоёмы (реки, каналы, озёра и др.).
Источник malahov-consultant.ru/sanitarno-zashhitnye-zony-lep/
На почту) А инет у меня всегда с собой)
Давайте не будем как наши либералы, когда их загоняют в угол (либо они начинают оскорблять, либо сами оскорблятся).
Я понимаю ваше беспокойство, но вы подняли тревогу уже привяв факт ЛЭП стоят. Вы не обратились к требованиям СанПиН.
Не обратились с запросом туда, как их стандарты соотносятся с работами западных учёных, не обратились к местным энергетиками и администрации, но хотите это от КРОСТа, который имеет ограничения законами, нормами и договором. И если там об этом не говорят ничего, это их свобода ибо как мы выяснили законных прав требовать что то у нас нет.
И ещё раз повторюсь там в перспективе тоже всё застроят, потому что место привлекательное (Вы взяли, возмут и другие, а там уже и без ЛЭП))))
Скорей всего Атикин представитель застройщика!!! Иначе это не обьяснить!
Он же пытается просто добраться до правды и спорит. Не защищает же эти самые ЛЭП. В общем в теме для вопросов застройщику этот вопрос задали, ждем ответа, зачем столько спорить.
