ЖК Sky House отзывы
  • Страница 44 из 107
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
Действительно такая практика существует.
Однако, важно знать, что эта практика возможна, только при условии:
1. Если до этого, кто-либо из дольщиков признал право собственности на объект незавершённого (квартиру в будущем) строительства или долю в объекте незавершенного строительства в виде квартиры в суде общей юрисдикции;
2. Права на объект долевого участия не отчуждены третьим лицам.
1.- уже куча признаний
2. - это понятно, естественно
не понятно только:
А) после признания права, что происходит с ДДУ и ПДКП всякими?
Ведь не может же быть и право на недострой и право в реестре по ДДУ на одно и то же
Б) после признания права правообладатель уже несет бремя достройки сам, т.е. его 100% привлекут к финансированию?
не понятно только:
Не совсем так, вернее совсем не так)))
После признания в судебном порядке права собственности на объект незавершенного строительства И ДДУ и ПДКП продолжают действовать, так как:
1. Предметом этих договоров является предоставление жилых помещений, т.е. Квартир, а не объектов незавершенного строительства;
2. Решение суда, является лишь право-устанавливающим документом, на основании которого в дальнейшем регистрируется право собственности при наличии соответствующих факторов, в том числе постановки такого объекта незавершенного строительства на кадастровый учёт, а не право подтверждающим.
3. Регистрировать право собственности на основании полученного решения суда или нет решает только сам правообладатель.
Таким образом. никаких противоречий между содержанием ЕГРП в части прва требования по ДДУ и решениями суда не усматривается.
Также обстоит дело и с финансированием строительства, предметом ДДУ является предоставление квартиры, жилого помещения, и именно за это уплачены денежные средства, т.е. признание права собственности на объект незавершенного строительства не освобождает застройщика от исполнения обязательств по передаче жилого помещения Квартиры.
Напротив. таковое признание гарантирует дольщика от возможности взимания с него доплат и иных рисков, связанных с производством по делу о банкротстве.
интересно.. еще больше не понятно
а если есть не ДДУ с застройщиком, а ПДКП с дольщиком
по ПДКП нет просрочки по передаче объекта (заключению ДКП)
тут светит оформить право собственности на незавершенку?
А ПДКП у вас с кем, юриком или физиком ?
Странная схема. А вы не хотите оформить договор уступки по ДДУ, вместо ПДКП ?
Вам это нужно сделать обязательно, а то мне кажется, что вас немного обманывают...
Да, разумеется. Оформить право собственности на  объект незавершенного строительства можно.
Вопрос, лишь в том какой избрать для этого путь.
Например. можно обратиться в суд с требованием о признании Вашего ПДКП договором уступки права требования по ДДУ и в зависимости от того, есть ли просрочка исполнения обязательств по ДДУ требовать признания права собственности на объект незавершенного строительства (квартиру в будущем).
Если только у вас не ПДКП с физиком. Если с физиком, то суд можно и проиграть.
Чисто теоретически проиграть можно любой суд. В данном случае чем мотивируете?
не понятно только:
У вас может быть решение о признании прав (районного суда) и вы можете уведомить об этом конкурсного управляющего, одновременно обратившись с заявлением о включении вас в реестр кредиторов с требованиями о передачи вам жилого помещения.
Вы можете обратиться в АС (в рамках банкротного дела) с иском о признании права собственности на квартиру в незавершённом строительством объекте.
После получения таких решений, вы не несёте никаких обязательств по достройке. Ваше право установлено судом, в ходе которого суд установил, что вы полностью оплатили стоимость строительства квартиры (инвестиционный взнос).  В соответствии  с решением суда, за вами устанавливается право на квартиру, которая находится в недостроенном доме. Квартира ваша, а вот дом должен достраиваться застройщиком.
Спасибо!
Вариант, когда у ФЛ заключен ПДКП с дольщиком ЮЛ. При этом ФЛ не хочет заключать на себя ДДУ, а хочет сохранить отношения именно с дольщиком ЮЛ, и не начинать отношения напрямую с застройщиком.
Логика действий ФЛ верная?
1. Найти сроки передачи квартиры по ДДУ дольщика ЮЛ.
2. Подать иск об оформлении права на долю в незавершенке в виде квартиры в связи с нарушением сроков по ДДУ по договору дольщика ЮЛ с привлечением третьих лиц - дольщика ЮЛ и застройщика. При этом ДДУ дольщика ЮЛ и ПДКП останутся действующими независимо от их позиции на суде. Сам иск можно подать как до так и после введения процедуры банкротства.
3. получить решение
4. если начнется банкротство, заявиться в жилой реестр с ПДКП. при этом ЮЛ, как дольщик, тоже должно податься в жилой реестр
5. если дойдет до конкурсного производства вытащить решение суда и заявить право собственности
6. все это время ждать исполнения дольщиком ЮЛ обязательств по ПДКП
7. если ПДКП станет неисполнимым, то можно начать судиться с дольщиком ЮЛ одновременно, имея "страховку" в виде решения суда. Т.е. либо компенсацию от дольщика ЮЛ, либо долю в праве по любому получишь.
1. не обязательно.
2. Подать иск о признании права собственности на квартиру в объекте незавершённого строительством
(основания есть, так как сроки предусмотренные ИК на строительство просрочены). Возможно в вашем ПДКП сроки имеют очень размытую форму, однако в суде ваш договор будет рассматриваться как договор по 214ФЗ (об этом неоднократно упоминается в Пленумах ВС).
3. получаете решение.
4. если начинается банкротство, подаёте заявление о включении вас в реестр кредиторов с требованиями о передаче вам жилого помещения и исключения его из конкурсной массы, и уведомляете всех заинтересованных лиц, о том, что ранее за вами было признано право собственности на данное жилое помещение. Ваш ЮЛ, после того как судом общей юрисдикции было признано право собственности  за вами, ничего уже не подаёт, так как не имеет уже никаких прав на данное помещение, вы его привлекаете в процесс просто в качестве третьего лица.
5. это уже сделано в п.4
6.уже ничего можно не ждать
7. ваш ПДКП уже реализован через решение суда общей юрисдикции, вы конечно вправе обратиться с требованиями к ЮЛ о возмещении вам убытков, но как правило все эти ЮЛ продающие квартиры по ПДКП, простые пустышки создающиеся специально для реализации квартир и уклонения застройщика от ответственности.
Самое главное, что если у вас будет на руках решение суда и если вдруг произойдёт банкротство застройщика, то вы сможете избежать дополнительных затрат которые обычно рисуют конкурсные управляющие создавая на объектах где застройщик банкрот, ЖСК из пострадавших, и понуждая всех на дополнительные взносы.
У граждан у которых не будет решений, у них просто не будет возможности не вступив в это самое ЖСК получить документы на квартиру и оформить свои права, пока они не оплатят дополнительные взносы, они не получат документы.
Гражданам, кто получит решение суда, можно не вступать ни в какие ЖСК, так как за ними уже признано право, и как только дом будет введён в эксплуатацию и будет поставлен на кадастровый учёт, им потребуется только уточнить (подтвердить) соответствие строительного адреса (прописанного в решении) действительному (почтовому) и подать решение суда через МФЦ на регистрацию. Помешать это сделать или обжаловать решение суда и данные действия, никто не сможет, так как оно появилось задолго до появления ЖСК и конкурсного управляющего, и имеет законную силу.
Точно такая же ситуация у нас получилась по одному из объектов СУ155.
Важно!!!
Обращение в арбитражный суд с заявлением о признании права собственности на объект незавершенного строительства - возможно только, если аналогичные решения приняты ранее судом общей юрисдикции.
Обращение с иском о признании права собственности на квартиру в незавершенном строительстве доме противоречит смыслу действующего законодательства. Такие требования не могут быть удовлетворены, так как квартира, это жилое помещение, которое может находится только в сданном в эксплуатацию доме. Таким образом, раз дом не сдан в эксплуатацию, то нет и квартиры.
Исключением составляются случаи. когда многоквартирный дом сдаётся в эксплуатацию по секционно (по подъездно).
"Гражданам, кто получит решение суда, можно не вступать ни в какие ЖСК, так как за ними уже признано право, и как только дом будет введён в эксплуатацию и будет поставлен на кадастровый учёт, им потребуется только уточнить (подтвердить) соответствие строительного адреса (прописанного в решении) действительному (почтовому) и подать решение суда через МФЦ на регистрацию."
Несмотря на наличие решения суда общей юрисдикции о признании права собственности на объект незавершённого строительства. после ввода многоквартирного дома в эксплуатацию целесообразно обратится в арбитражный суд с заявлением о признании права собственности уже на квартиру. т.е. жилое помещение, указав в в исковом заявлении присвоенный почтовый адрес, номер квартиры и кадастровый номер квартиры, это поможет дольщикам избежать многих проблем с государственной регистрацией права собственности, в особенности в случаях противодействия со стороны недобросовестного застройщика, например в случае отсутствия акта - приёма-передачи квартиры и/или отсутствии в Россреестре сведений о постановке дома и/или квартиры на кадастровый учёт.
Более того, соответствующее обращение в арбитражный суд, формально является просто необходимым, так как в соответствии с ч. 1 ст. 201.8 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения в отношении застройщика, в ходе проведения наблюдения и всех последующих процедур, применяемых в деле о банкротстве застройщика, только в рамках дела о банкротстве с соблюдением установленного настоящей статьей порядка подлежат предъявлению и рассмотрению следующие требования других лиц к застройщику или застройщика к другим лицам:
о признании наличия или отсутствия права собственности или иного права либо обременения в отношении недвижимого имущества, в том числе объектов незавершенного строительства;
рекомендуем с точки зрения цены и конечного результата правовой центр Олега Некрасова
нами, как раз по скаю, занимался Владимир Корнев
т.к. иск групповой и от общественной организации, персонального внимания мы конечно не получили, но и с нашей стороны участие было минимальным, только документы и деньги
По стройке - пламенный привет группе поддержки команды Чертковского и Блеяна
Дольщики, которые только проснулись и ещё не наелись, хотят что-то делать. Чтобы написать письмо\обращение не нужно ничего кроме вашего личного времени и определенных моральных сил. Есть силы и время - пишите в прокуратуру о подозрениях в совершении преступления, а именно хищениях активов компании а) со стройки б) путем подложных необеспеченных (не оплаченных) ДДУ между ОЛТЭР и юр лицами, в частности MCG
Признание прав собственности на квартиру в объекте не завершённого строительством и освободить себя от будущих поборов и неудобств, это реальность !
Решение Химкинского городского суда о признании права собственности на незавершённый строительством объект (квартиру) лист 1
резолютивная часть решения лист 2
Решение Одинцовского городского суда о признании права собственности на незавершённый строительством объект (квартиру) лист 1
резолютивная часть решения лист 2.
Решение Домодедовского городского суда о признании права собственности на незавершённый строительством объект (квартиру)
Решение Мытищинского городского суда о признании права собственности на квартиру в незавершённом строительством объекте лист 1
резолютивная часть решения по объекту мкр. 24 корп. 38
Решение Сергиево Посадского городского суда о признании права собственности на квартиру в незавершённом строительством объекте лист 1
Определение Московского городского суда о признании права собственности на незавершённый строительством объект (квартиру)
Определение Московского областного суда о признании прав собственности на незавершённый строительством объект (квартиру)
резолютивная часть определения
если кому нужна помощь, обращайтесь
возможно подача коллективных исков, так будет намного дешевле
В нашей стране не особо любят коллективные иски, я говорю про судей. Чаще их разбивают на одинарные обращения. В штатах совсем по другому относятся к этому.
вот молодец Собянин - он снес незаконно возведенные ларьки, теперь пришла очередь незаконно возведенного непонятно чего вместо реконструирования стадиона ТРУД
какуюответственность понесут содольшикистроителсьва этого чудовища ? может ли к ним быть применена финансовая ответственность за демонтаж этого горя страшного ?
Если мы не захотим, то судья ничего не разобьет. Мы последнее время подаём именно в интересах группы потребителей.
Групповые иски!
Хороши в тех случаях, когда у всех дольщиков идентичные ситуации и с договорами и с оплатой и с. доп. соглашениями, а ещё лучше и одно требование, например, признать должника банкротом, или приостановить действие разрешения на строительство.
Если у граждан ситуации разные  и требования у каждого свои групповые иски вносят путаницу и затягивают срок судопроизводства.
очередной высер обиженного спортсмена
со вкусом "Шишкин Лес - наше все"
ну все равно факт в том что он коллективных исков мало толку у нас в стране, если только не нанять дорогущего юриста или даже целую команду. Судья срежет неустойку.
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
