4200 только ща то, что и так должно быть в надлежащем состоянии! За то, что УК приняла, сочтя их состояние как хорошее, и теперь еще берет 4200. И не факт, что трубы не прорвет в другом месте, например на месте склейки. А рвет горячую воду, а у многих дети, да и самим не хочется обварится и что бы ремонт, который сделаешь чтобы залило
согласен с вами ...ну а что вы предлагаете всеровно нам самим надо об этом беспокоется ..я сам этим недоволен
Иван это вы запла тили 4200р.только за то чтобы отключили воду?а сколько еще заплатили чтобы краны и полотенцо сушитель поменяли????я вообще слышал чтобы отключить воду стоит 700р
да это за отключения воды ...за замену двух кранов на горячию и холодную воду ...два крана на полотенцосушитель ...и чтоб эти краны быле в шахте ...то есть они отрезали эти трубы на полотенцосушитель и подвинули их в шахте ...фишка в том что у них эти трубы клеются какимто клеем каторые они мне не хотели показывать названия клея ...говорили что какойто супер пупер для этих труб
с чего вы взяли что у нас супер трубы стоят?! а вы в курсе, что их больше не производят и запчасти к ним тоже. один переходник только на наш полотенцесушитель 1000р стоит. а таких надо несколько. подумайте как УК нам ремонт этих труб будет производить?! где будет брать материал?! понаставили дешевых американок вместо нормальных переходников, а мы еще и заплатить за их замену должны. карман набивают за наш счет!!!
вам нравится без воды сутками сидеть?! клей сохнет минимум 12 часов. отключают воду в стояке на сутки. Это в нарушение всех норм. по закону отключать воду могут не более чем на 4 часа.
супер трубы они нашли. вы верите тому что вам маркетологи напишут? а вот эксперты утверждают, что такие трубы нельзя ставить в многоквартирных домах.
Трубы ПВХ Трубы ПВХ чаще всего используются для производства канализационных стояков, благодаря своей повышенной жесткости. Особенность таких труб – возможность использования при температуре жидкости внутри до 60 градусов, так как они имеют низкий коэффициент линейного расширения.
Трубопровод из ПВХ имеет следующие свойства:
устойчивость к физическим повреждениям (ударам, деформации);
химическая устойчивость (кислоты, соли, щелочи);
отсутствие коррозии;
легкость транспортировки и монтажа – имеют небольшую массу, могут храниться на воздухе до 3-х месяцев без потери эксплуатационных характеристик;
долговечность – при правильном использовании срок службы составляет более 30 лет.
Имеет этот материал и свои недостатки. Первое – выделение хлора и диоксинов при нагревании. И хотя происходит это при температуре свыше 400 градусов, чаще всего трубы из ПВХ используются только для канализации. Второе – низкая теплостойкость, то есть для транспортировки горячей жидкости он не подходит.
Важная особенность труб из ПВХ – для их соединения не используется сварка или другие сложные манипуляции. Соединяются они посредством клеевого соединения или уплотнения.
Исходя из свойств полипропилена и ПВХ, можно сделать вывод, что они оба подходят как материал для труб холодного водоснабжения и канализации.
Для монтажа горячего водоснабжения трубы ПВХ лучше не использовать, так как они выдерживают нагрев лишь до 60 градусов и при этом могут выделять ядовитые вещества в жидкость. Армированные трубы из полипропилена – хорошее решение для горячей воды.
Чаще всего, трубы ПВХ используются для массового монтажа внутренней канализации многоэтажных домов, наружных систем водоотведения. Полипропилен – для домашнего применения в отоплении, горячем и холодном водоснабжении.
Трубы и фитинги ХПВХ стали популярны благодаря тому, что имеют множество преимуществ:
Так, одним из них является то, что они могут работать при температуре до 95 градусов. Обычные трубы из ПВХ используются только если этот показатель не более 55 градусов.
Лёгкость монтажа. Трубы ХПВХ изначально разрабатывались для того, чтобы любой их мог установить самостоятельно. Ведь их детали очень легко соединяются друг с другом.
Эстетический вид. Если трубы установить правильно, то они даже без окрашивания выглядят достаточно привлекательно.
Эти трубы отличает от прочих качество и долговечность. Благодаря этому водопровод, построенный из них, достаточно надежный и износоустойчивый.
Они устойчивы к воздействию ультрафиолетовых лучей. Благодаря этому их можно прокладывать поверх стен открыто. Допускается также прятать в каналы или под штукатурку.
Экономичность. При установке труб ХПВХ не нужно использовать горячую сварку и прочие дорогие инструменты. Между собой элементы соединяются посредством холодной сварки, в качестве растворителя для которой используется клей. В результате, после склеивания готовая система представляет собой монолитную структуру. Если требуется монтаж сложной конструкции, то лучше его поручить специалистам.
Купить трубы ХПВХ можно практически в любом строительном магазине.
Еще одним их преимуществом является то, что они, благодаря своему составу, не дают размножаться вредным бактериям. Так, например, с водопроводом из таких труб практически отсутствует проблема, при которой вода имеет неприятный запах из-за того, что в ней содержится осадок.
Трубы ХПВХ, отзывы о которых только положительные, обладают хорошей устойчивостью к горению. Для их воспламенения необходимо, чтобы температура внешней среды достигла 433 градусов. Возгорание возможно только тогда, когда источник огня расположен рядом. Причем, если трубу удалить из очага пожара, то она быстро затухает.
А если дальше делать разводку, то только этими же ХПВХ? и только на клею? А можно соединять со стояком полипропиленовые специальной сваркой. И как исправить то, что эти строители наприсоединяли до кранов эти американки. Это только через УК или свои ремонтники смогут???
На сколько я понимаю, все что до счетчиков, только с согласия УК можно менять.
Наметкин Тауэр. Скидки до 15%
