Строительство, фото со стройки
  • Страница 94 из 159
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
mockup - makeup... в общем ту волшебную фигню, которую делают вместо обещанного облицовочного кирпича!
Вот поближе фасад. Смотрится красиво! Окон уже много поставили: это будет кусочек сдаётся с внешней отделкой для демонстраций.
Все так  и нечего получается похоже застройщик изначально планировал данные фасады зачем только с кирпичом затеял манипуляции чувствуешь себя обманутой обидно как то
Это на каком корпусе такой висит?
Товарищи дольщики)))) в стройку ввязались пора начинать разбираться в терминах))))
Мокапами зовут образцы/ примеры материалов отделки на месте применения.
Когда например выбирают из образцов тот или иной цвет или фактуру поставщик этих самых материалов привозит образцы на объект и крепит на выделенном участке что бы заказчик сделал свой выбор.
Что бы все видели как это будет в натуре ( не жаргон) выглядеть.
Если объекта ещё нет то крепят ещё где нибудь)))
думаю ПСН дорожит своей репутацией и если что-то меняет, то не в ущерб качеству в конечном итоге. Вент. фасады это уже похоже стандарт для комфорт и даже класов выше. А что уж там вешать снаружи клинкерный кирпич или искуственный камень думаю не очень принципиально, тем более камень по некоторым параметрам износостойкости даже и лучше ...
Верх наивности считать что застройщик делает хоть что то в угоду своей выгоде в деньгах! Belive me!
Видимо имелось ввиду "не в угоду". Иначе у меня когнитивный диссонанс возникает.
Вот к окнам у меня особый интерес!!!
Точняк))))
Это факт! И про чувства и про обман!(((
мощно сказано
я так понял ваша реплика про экономию относилась к информации про нишу кондиционера, нет?
Давайте посерьезней - это не аргумент. Конкретику...
Моя относилась ко всей экономии на проекте. Как то замена кирпича на вентилятор фасад, отсутствие дверей и тд
Дальше будет больше так как дальше инженерка отделка и благоустройство
Сдаваться дом должен с наружной отделкой и не только для наглядности.
Яника.
Яника.
Я понял — это намек,
Я все ловлю на лету,
Но непонятно, что конкретно ты имела в виду?
Вот я не понял.
Можете поподробней про двери?
Я про двери к кондеям что с ними поподробнее?
Фото строительства ЖК «Sreda» 23.11.2016
В морозную погоду бетон для набора прочности греют различными способами. На строительстве всех корпусов от Т05 до Т02, а также Л2 и Л1 продолжаются работы по опалубке, армированию и бетонированию очередных уровней.
Фото со второй очереди строительства:
Опалубка перекрытия -1 уровня в восточной части
панорама работ на 2 очереди ЖК Sreda
панорама №2
Залитые пилоны с подогревом
Корпуса Т05 на 11 и Т04 на 6 этажах
Новый штаб строительства на 2 очереди
Очистка и планировка территории в Южной части стройплощадки
Под опалубкой перекрытия на 2 очереди
Оставшаяся часть плиты в арматуре, на 2 очереди ждет очистки ото льда и бетонирования
Отогрев участка заармированной плиты
Стена на Северной части котлована 2 очереди
Фото с 1-й очереди строительства ЖК "Sreda"
Прогрев этажа на Т05, проемы закрыты тентами, греется верхнее перекрытие
Т04 вид с корпуса Т05, работы по вертикалям 6 уровня, первый уровень с этого ракурса не виден
Вид на Л01 со стороны корпуса Т05
Вид на корпус Л02, восточные секции
Вид на 2-й пусковой комплекс 1 очереди
На 11 этаже корпуса Т05 идет армирование
Часть вертикальных конструкций Т05 в опалубке, часть залиты бетоном и укрыты
Перекрытие 10 этажа прогревается и укрыто
Вязка арматуры на 11 уровне корпуса Т05
На Л02 идут работы на 3 уровне
Корпус Т02 - армируют технический этаж над парковкой
Корпус Т03 по утеплителю перекрывают гидроизоляцию, это -1 уровень, часть плиты перекрытия готова
Вид с Запада на Л02, левее армирование вертикалей 3 этажа, справа армируют перекрытие 2 этажа
Общий вид первого ПК 1 очереди
На парковке идут работы по коммуникациям, сварка труб
Вид с Запада на Л01 и Л02
Корпус Т04 с Запада, на 6 уровне и опалубка перекрытия 6-го
Кран на Л01
Класс! Фотографии яркие и красивые, спасибо! Радует такая наглядная работа на стройке - молодцы!  :good:
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
