Строительство ЖК и фото
  • Страница 41 из 63
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
А утеплитель качественный не в курсе? Он и как за шумоизоляцию сойдёт или там дополнительно что-то добавлять будут?
Я не строитель, но из того, что удалось найти в интернетах на профильных сайтах и в проектной декларации: ничего больше добавлять не будут. Роль звукоизоляции выполняют пенобетонные блоки. Для достижения нормы по СНиПам собственники должны оштукатурить стены из пеноблоков изнутри (всякие звукоизоляционные панели уже по желанию). Также следует выполнить звукоизоляцию пола и не просто керамзита насыпать и забетонировать, а по технологии «плавающих полов»: есть два подхода — 1) залить стяжку поверх упругого наполнителя, 2) собрать пол на лагах при том что лаги будут опираться на упругие прокладки, а поверх лаг застелить 2 слоя 20 мм фанеры с перекрытием швов.
Мне 2 дверь слева понравилась на фото. Стильная) А двери со стеклом похоже на этажи планируются.
Был сегодня на стройке, пока не ставят. Но тут выше в теме есть фотка попытки установить светлое обрамление окон на коричневой стене (это безобразие они в итоге разобрали).
Только вот интересно зачем они это устанавливали и почему в итоге разобрали? Решили "закинуть удочку" и посмотреть может быть людям такой вариант понравится, он видимо по бюджетнее был.
В вопросах застройщику дали ответ, что это была ошибка. Сомневаюсь, что можно сэкономить на цвете панелей. Возможно, пока привезли панели только одного цвета, а строители решили посмотреть, как вообще ставится (и попробовали там, где было проще).
Ну Вы и наивный, Бориса, зачем у людей спрашивать! Как удобней застройщику, так и будет! Так и хочется спросить:"Ну, кто так строит?"
Всем привет, с прошедшим праздником и с наступающим!
У кого какие новости, на площадку никто не успел попасть на выходных? Планирую с 8-10 мая попасть туда, думаю будет время.
вчера опубликовали списки домов под голосование на реновацию - наш "квадрат" не затронут (что и ожидалось), на Чонгарском тоже ничего нет. А по ту сторону Азовской в план включены практически все 5-этажки - рядом с Болотниковской, на Малой Юшуньской и на Каховке. Все это на некотором отдалении от нашего ЖК. Вокруг Айвазовского будет стройка, не позавидуешь жителям, хотя неизвестны сроки, программа сноса расчитана на 20лет...
И надо учитывать, что это не списки на снос, а списки домов, жильцы которых будут голосовать. А порядок сноса будет определён по результатам голосования.
Уточню, вчера опубликовали ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СПИСКИ, возможно там ещё все поменяют и не один раз, непонятно как еще жильцы тех домов проголосуют.
Понятно что предварительно. Но вот есть ощущение что с вероятностью 99% они все ЗА проголосуют. Там же не сталинские пятиэтажки и не кирпичные, а реально гнилой хлам. Конечно все захотят в новый дом на халяву переехать.
  • Татьяна Ру и Николай_Кузнецов это нравится
Яснопонятно, что все захотят, я имею ввиду, что могут еще какие то районы туда добавить. Власти постоянно какие то изменения в эту программу вносят.
Понемногу ставят откосы окон снаружи. В цвет стены вокруг окна делают.
Вблизи пока не удалось посмотреть.
Работа движется по немногу, это не может не радовать. Ну вот не нравится этот цвет фасада, какой то песочный.
Начали вставлять стёкла на балконах, устанавливать корзины под кондиционеры и откосы окон.
Утепляютюжную стену первой секции второго корпуса.
Нижние стекла на балконах — тонированные (по камере кажется, что там стоят чёрные заглушки, но это не так).
Корзины под кондиционеры — коричневого цвета, в цвет коричневых участков стены.
На фото видно, что с одним из откосов балкона опять накосячили и воткнули светлый откос на тёмном участке стены.
Фотографию 3-го корпуса не сделал, но там уже заканчивают лить технический этаж. Т.е. все три бетонные коробки практически готовы.
Жаль, что не будет тонированной вставки. А кто нибудь помнит какая ширина будет у тех узких окон? Значит к концу мая будут готовы все три коробки! Ура!
Есть 2 размера узких окон: проём 90 см (полтора блока) и 60 (один блок). Из этого ещё надо вычесть ширину рамы (около 25 см, если не ошибаюсь).
Разобрали башенный кран у 3-й секции 1-го корпуса.
Т.о.кранов у к.2 уже нет. Это сигнал друзья :)
Кто-нибудь пытался проникнуть на объект ?
и ещё, на РГ ОП планируют шоу-рум, может и у нас сообразят?
  • Страница 41 из 63
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
