Здания становятся все выше, строятся в особых условиях, но даже применение монолитных железобетонных конструкций не гарантирует им прочность и долговечность. Различные внешние и внутренние воздействия, ведут к возникновению структурных напряжений, которые деформируют их каркасы и могут привести к разрушениям. Решение — устройство деформационных швов.
Деформационный шов это предусмотренное проектом фрагментирование конструкции здания в вертикальной (горизонтальной) плоскости, компенсирующее напряжения в несущем каркасе, последствия которых — изменения геометрических размеров и взаимного положения железобетона.
Деформационный шов — предназначен для уменьшения нагрузок на элементы конструкций в местах возможных деформаций, возникающих при колебании температуры воздуха, сейсмических явлений, неравномерной осадки грунта и других воздействий, способных вызвать опасные собственные нагрузки, которые снижают несущую способность конструкций. Представляет собой своего рода разрез в конструкции здания, разделяющий сооружение на отдельные блоки и, тем самым, придающий сооружению некоторую степень упругости. С целью герметизации заполняется упругим изоляционным материалом.
Железобетонные конструкции с изменением температуры деформируются — укорачиваются или удлиняются, а вследствие усадки бетона только укорачиваются. При различной осадке в вертикальном направлении части конструкций смещаются.
Железобетонные конструкции представляют собой в большинстве случаев статически неопределимые системы и поэтому в них от изменения температуры, усадки бетона, а также от неравномерной осадки фундаментов возникают дополнительные усилия, которые могут приводить к появлению трещин или расстройству частей конструкции.
Постройки, в каркас которых включены предварительно напряженные изделия 1-й (2-й) групп в отношении стойкости к образованию трещин, разделяются деформационными швами, расстояние между которыми рассчитывается в отношении значений трещиностойкости. Дистанция между разрезами в пределах одного отапливаемого здания не должна превышать:
- для сборных конструкций — 150 м;
- для сборно-монолитных и монолитных конструкций — 90 м.
Если постройка не обогревается, приведенные значения снижаются на 20%.
Деформационные швы разделяют протяженные по фасаду и поперечнику сооружения на отдельные блоки. Когда проектные числовые параметры габаритов меньше соответствующих показателей из таблицы 1 (при значениях температуры воздуха от – 40 град. и выше), их не рассчитывают. Последнее допустимо, если в конструкцию включены предварительно напряженные и ненапряженные изделия, трещиностойкость которых отнесена к 3-й группе. Максимально допустимые расстояния между деформационными разъединителями в железобетонных конструкциях, которые можно не рассчитывать, показаны в таблице 1.
Таблица 1.
Деформационные швы, чтобы обеспечить свободную деформацию частей конструкции, выполняются по всей высоте здания — от кровли до верха фундамента, разделяя при этом перекрытия и стены. Обычно деформационный шов делают шириной 2—3 см, заполняя его толем, руберойдом (в несколько слоев) или просмоленной паклей.
Это мое видение расположения деформационных швов в здании, основанное на фотографиях строительства, анализа схемы парковки и наложения на схему плана 2-го этажа.
Не пинайте если где ошибся, просто добавьте немного ясности.
А думаете поставят кран без учета дотягивания во все нужные углы?)) Не бойся, дотумкают - как ни как подрядчик не 1й год строит...
За фотки спасибо и за инфу про швы, не надо лезть в нет самому искать...
Думаю да, с захватом 10-12 секций. Логичней было бы поставить кран в середине, а не ближе к углу 6ой секции, так стрелу не обязательно длинную делать, чтобы дотянуться во все углы. Присмотритесь на фото сверху и план парковки, дорогу раскопают (по которой съезжают), масштаб дома увеличится. При таком масштабе стройки есть предположение, что одного крана будет не хватать на все работы когда этажи пойдут, ведь надо будет снимать/поднимать опалубку, бочкой заливать бетон, арматуру и т.д. Конечно согласен, что подрядчик сам знает как строить, а мы только гадаем.
Ну а как же сейчас без инета, и самому развиться в знаниях и народ попросил рассказать.
Уважаемые соседи,всем привет. Вопрос и несколько новостей)
1. Внимание вопрос - мне не очень понятно почему расположение на реальной стройке отличается от схемы расположения корпусов, которую предоставлял Мортон? Какие то секции не начали? И еще, на красивых картинках МОРТОНА секция №16 изображена совсем невысокой (5-6 этажей). И тем самым она бы способствовала пропуску солнечных лучей во двор и на окна расположенные во двор. Однако на сайте Пика секция 16 такой же высоты, что и другие высотные секции? Когда успели поменять? Или "невысокая" 16 секция мягко сказать был "маркетинговый ход" компании? Теперь к новостям, уважаемые соседи! Были на днях в офисе на Цимлянской. Покупатели есть не смотря на окончание скидочной акции. Построить обещают в срок. Менеджеры сказали, что первыми будут сданы 8 и 9 секции. (Может конечно это была информация для потенциальных покупателей, но хочется надеяться и верить). Также нас проинформировали, что скоро начнут продавать кладовые помещения. Об этом сообщат всем уже купившим путем смс и звонков. Ожидайте)
Доброе!По первому вопросу:впервые слышу что 16 секция 8-9этажей?Изначально было 17!И как Вы пишете на красивых картинках Мортона точно также.В этой секции на верхних этажах квартиры по 106,72 м кв Четырехкомнатные Их нет уже давно(с июля месяца)На сайте ПИКа все тоже самое
Если надо-могу выложить фото с брошюрок Мортона
Это у Вас маркетинговый ход для "покупателей":писать то чего нет?
По второму вопросу также:сдается весь дом ПОЛНОСТЬЮ.
По третьему:кладовки начали продавать в августе Не спорю:возможно приостанавливали Но и в декабре и в январе активно предлагали.Кто то из соседей писал по этому поводу,что их под некоторыми секциями совсем немного.
Ну и последнее:если дом строится то и спрос будет.
Удачной Вам покупки Ну а если Вы уже реальный сосед:спокойного ожидания своих заветных метров.
Да, 16 секция всегда высокая была, это первая низкая.
А мне казалось, что передавать будут по порядковому номеру секций, ведь сдается дом одновременно весь, и это логично начать по очереди.
По договору:сдача дома 4квартал 2018 года(ориентир декабрь 2018?)
На всех сайтах:корпус 1 сдается.
Ни у одного купившего не написано когда сдается его секция.Еще раз:дом является одним целым Нумерация квартир от 1и т д .
А как будет ходить госкомиссия по секциям это только им известно.
Соседи, я что-то не пойму как можно сдавать по секциям, разве так комиссия принимает, врятли. Обычно комиссия принимает весь дом, а не частями и заключение тоже дает на весь дом.
Валя!Прочитайте пост еще раз:Сдается весь дом а КАК ХОДИТ комиссия это их дело.Заключение одно на весь дом
Да очевидно же что имели в виду не сдачу дома (ввод в эксплуатацию), а выдачу ключей, которую застройщик растянул на полгода до 2 кв 2019 года.
О выдаче ключей будет обьявление о предварительной записи .Объявление делается для всех дольщиков дома ,а не для какой то отдельной секции.Загляните на официальный сайт ПИКа Там есть подобного рода объявления Срок заложен достаточный для того ,чтобы утрясти разного рода моменты и разногласия.
А то!Мало что в Петре всех считает Каждый чих и пук на контроле(простите но правду пишу)Надо еще и В Люблино камер для Этого Несоседа повесить.Уважаемые представители ПИКа!Уважте!Не отстанет он от Вас.
Строят же в Петре.Все квартиры проданы.Казалось бы:сиди смотри и радуйся.
Там же скучно.Здесь можно покупателям "помочь" Подсказать как Не купить
Без Вас разберутся.Придет время и камеры будут.
Спасибо ПИКу что думает о своих покупателях и часто радует фотоотчетами!
Каждый раз зарекаюсь писать, но тут интерес пересилил. А вам-то какое дело кто и что пишет на форуме?
Вы же сами говорите "форум свободный-пишу что хочу"
Дорогая соседка. Не обращайте, пожалуйста, внимание, как это делаю я. Наслаждаться красивыми фотками вашего быстро строящегося дома очень приятно, сплошной позитив.
