Получается на оформление в собственность кадастровый паспорт не нужен?
Кадастровый паспорт при сдаче документов в мфц не нужен только номер кадастровый нужен его можно узнать в рег.палате либо на официальном сайте рег.палаты и этот номер нужно тоже предъявить (озвучить,написать) при сдаче документов...
Если делается закладная (в разных банках разные условия и по разному ) то тогда возможно и банку какому либо и потребуется паспорт кадастровый
Да, Арсен всё правильно сказал, в мфц кадастровый паспорт не нужен, нужен только кадастровый номер. А сам кадастровый паспорт нужен только банку, опять же зависит от условий банка. Для оценки закладной нужен тоже кадастровый паспорт и технический паспорт (БТИ), который можно заказать у застройщика. А доверенность в мфц нужна только для того,если сами не будете подавать документы.
А кто нибудь может ответить на вопрос? Зачем банку кадастровый паспорт? Мне лично в банке сказали,что он нужен для того, чтобы в мфц два раза не ездить. Так как после получения свидетельства на право собственности, те, кто не подал в банк кадастр, нужно всё равно ещё раз приезжать в мфц,чтобы внести кадастр в закладную, так как квартира уже будет являться вторичным жильём
В каком банке у вас ипотека? Просто может разные банки и разные условия?
А как могут быть разные условия, если в мфц одни и те же требования?)
Незнаю каким то банкам нужен кадастровый паспорт, какие банки обязательно закладные делают и требуют ,какие то возможно и прописку членов семьи даже требуют согласование и прочие условия... Оценочные альбомы разные условия, тарифы ставки и прочее...у нас в мфц закладную к примеру не требовали если банк её не дал с договором кредитным ...может от банка ещё самого зависит тоже для каких то банков это обязательная бумажка для каких то нет возможно...после получения свидетельства в любом случае в банк этот факт следует донести думаю и если там нужно будет что-то отметить или получить это всё не будет думаю чем то сложным и мудреным ...это всё формальности которые нужно и которые легко учесть и которые в разных банках возможно разные...думаю в кредитном договоре возможно эти "тонкости" должны быть прописаны наверняка, а если инет то позвонить и уточнить у сотрудника банка тоже не является проблемой совсем...
