1.Последний абзац проверки. Что проверяют. Больше ничего читать не надо. 2. Внутренние графики строительства самый объективный способ увидеть, где и что пошло не так. Документ сугубо внутренний и предъявляться никому не обязан. 3. Построить ЛЭП и ждать, когда подключат напряжение от ГЭС-одно. Делить: стены,облицовка, коммуникациии т.д. другое. 4." Мосгосстройнадзор" контора наимерзейшая. Государственная. Решения оспаривать только в суде. 5. Строительство ведется плохо. Хорошо без простоев. 6. Приношу свои извинения, что влез в обсуждение.Постараюсь прекратить. Но читать смешно. Видимо пора определиться на группы, кто пишет и кто ждет. Не убеждая друг друга.
Скорее всего, судя по конвекторам отопления от Сантехпрома. Строители не заморачиваются, наружные стены без оштукатуривания, стяжка пола вроде есть. Соседи, купившие квартиры в 3 корпусе, какие виды отделки у вас указаны в приложении к ДДУ?
Стяжки пола тут похоже нет, просто плита перекрытия. Это видно по порогу на лоджию — высоковато. Плюс, пол со стяжкой выглядит немного иначе.
Стяжки в 3 доме быть не должно. А вот отопление в 3 доме должно быть разведено, т.е. шланги по полу. Их тут нет (ну или это не попало в кадр, но вряд ли). Просто конвектор повесили (герои).
Опять же, шланги отопления при горизонтальной (как в МД) разводке проходят под стяжкой, и никак больше.
На наши монолитные перекрытия тоже не похоже, рыхлая поверхность слишком и цвет не тот. В договоре по 2 дому идет устройство стяжки цементно-песчаной 40 мм (во всех помещениях) и устройство звукоизоляционного слоя из керамзита мелкой фракции толщиной 45 мм (во всех помещениях) Т.е. 8,5 см. общая высота стяжки. Может это 1 или 2 дом? Без обещанных финских радиаторов?
Да похоже, мне кажется. Вот фото одного из прошлогодних отчетов с сайта МД. Август 2016. Точно такой же "рыхлый", как вы говорите, пол.
На вашем снимке у бетонных полов слегка волнистая поверхность (как и должно быть на бетонной заливке), а на первом - нет. Там еще и стены частично зашпаклеваны. Склоняюсь к первому варианту - стяжке.
