Фотографии строительства ЖК Столичные поляны
  • Страница 184 из 237
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
Уверены, что под них? Всего 4 штуки так то
ну это же схематично указано
Правда,в офисе продаж об этом рассказывали,непонятно ,правда,как вся эта система будет работать
Так по квартирам же будет 1-2 трубы проходить (для конденсата/воздуха и т.п.)
Как внешние блоки планируется размещать в комнате на этаже, они же гудят и тд?? Это инфа похожа на вброс.  По ЛЭП это конечно засада если линия будет там проходить.
Попробуйте этот вопрос задать менеджеру.
Какой вброс, давно это было известно.
Так вот и я о том же, сразу подумал, что подозрительная информация и от нового пользователя который только зарегистрировался.
Если вам что-то не нравится, это не всегда вброс. В башнях действительно не будет корзин для кондиционеров, будет центральное кондиционирование
Ну в этот раз это оказалось вбросом.
В башнях не предусмотрена внешняя установка блоков кондиционирования, можете убедиться сами по выложенным на сайте ПИКа планировкам: на схеме корзины под внешние блоки отсутствуют. И в этом случае будет хорошо, если будет предложена иная схема размещения блоков, так как в противном случае кондиционеры нельзя будет установить вообще.
А еще лучше задать этот вопрос нашему председателю инициативной группы - чтобы он в свою очередь задал этот вопрос ПИКу. Причем вопрос будет адресоваться не менеджеру-продажнику, который ничего не знает, а более профильному специалисту.
От шума и вибрации существует шумо- и виброизоляция.
Никто о ЛЭП и не говорит. К стройке СП подвели электричество. Всё, не более. Там же на фото явно не ЛЭП.
Буду сегодня в центральном офисе ПИКа в отделе сопровождения сделок, заодно загляну в отдел продаж, попробую выяснить. Может и продажники что-то скажут
Говорили про помещение в центре здания на каждом этаже для размещения внешних блоков сплит систем. Центральное кондиционирование это другое и вряд ли оно у нас будет, не бизнес класс же.
По поводу производителя и марки лифтов и системы кондиционирования (в т.ч. Места установки внешних блоков) оставил письменный запрос в офисе ПИКа. Подождём. Торопиться некуда
И хорошо, что центрального кондиционирования не будет. По моему опыту делают его так, что ну его на фиг. То работает, то не работает, то работает, но не так, как надо. В результате мало кому комфортно.
Согласен, еще и денюжку не маленькую стоит в ежемесячную кварплату за обслуживание, поэтому его точно не будет.
У нас квартира в квадрате и там запланированы корзины. Но очень интересно как будет в башнях. Если преположить что они буду в этой комнате, как на фото выше, то не могу представить как там на одном этаже разместиться в среднем 36 блоков для кондея, какой там будет шум и пекло от них идти летом так примерно при 30 градусах на улице. А там 33 этажа, плюс розетка у каждого своя будет, или как за электричество платить.
Откуда 36 блоков, если 12 квартир на площадке?
Ну да, оно качественно бывает сделано только в элитках я считаю. Оно не для комфорт, бизнес классов, дорого слишком.
для трешки надо четыре блока, кондей для каждой комнаты-3, на кухню один. Для двушки соответственно-3, однушки-2, студии-1. И останутся несколько свободных, это для тех, кто задумает ещё и в санузел поставить))) Вот такой вот бизнес класс, плавно переходящий в премиум)) так что срочно заранее запасаемся кондиционерами, так как потом на всех не хватит!) Всем доброе утро!))
Прошу прощения, обсчитался. Максимум 31, а так в среднем получиться штук 20. Блок ставиться не один на всю квартиру, а хотя бы два на основные комнаты.
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
