Хотелось бы уточнить высоту потолков квартир на первом этаже. Конкретно интересует квартира в корпусе 2.2.
От менеджеров уже получили три разных ответа.
1. Ни одна квартира на первом этаже не продается:
2. 2,6 как во всех остальных квартирах;
3. 4,6, но точно неясно.
Можно узнать точно, дом ведь уже построен, кто—то из строителей наверняка знает. А по телефону говорят—приезжайте в офис, мы были там уже, тогда сказали больше 4,а когда захотели узнать точную высоту, получили такие ответы, так не пойдет.
Заранее спасибо.
1. Продаются все, что на сайте застройщика
2. Высота 4.3 метра.
Если вы хотите сделать 2-х этажную квартиру, то минусы:
- всего 2.1 метр будет чистая высота этажа
- непонятная стыковка перекрытия к окнам, вопросы с проветриванием
- все проходящие будут заглядывать в окна
Хотя, все решаемо. Если у вас бюджет 4.5 млн, 3-е детей, вы невысокие и нужна 3-шка около метро, то можно взять 1-шку и сделать там 3 комнаты.
Если же планируете сделать под офис, то скорее всего тоже не выйдет, так как нет отдельного входа и жильцы явно будут против.
Либо выкупать весь первый этаж.
про 4,3 метра это насколько точно? в 1,1 и 1,2 высота потолков 3,89.
-2,1 метр не так уж и плохо
-необязательно перекрывать все, можно сделать просто антресольный этаж
все квартиры 1-го этажа имеют отдельный выход. вопрос только сколько квартир этого первога этажа имеют этот отдельный выход. в в 1.х некоторые квартиры имели свой отдельный выход, или делили его с 1 соседом.
Спасибо большое за ценную информацию! Мы для себя.
Я параноик и мне жизненно необходимо жить на первом.
—легкая эвакуация при пожаре;
—дети даже если и выпадут, то не убьются;
-не надо пользоваться лифтом, который может рухнуть в любой момент.
Ну и еще куча плюсов типа прыжков, бега дома и при этом никому не мешаешь.
Еще раз спасибо)
Еще раз спасибо)
Про высоту потолков первого этажа корп.2.2 уже писал. Высоты 4,3м там нет.
В первой секции 4 квартиры объединены в один блок с одним входом.
Во второй секции два блока (два входа) по две квартиры.
В третьей секции два блока (два входа) по три квартиры.
Судя по шахматке на сайте ПИКа, осталось две двушки. Одна в сек.1 и одна в сек.2.
Еще раз спасибо)
Как Вы живете? А если кирпич на голову попадет? Как дорогу переходите, в метро так вообще страшно. Самолетом так понимаю не пользуетесь. :)
Ага, и чтобы кнопка "Свернуть описание" запоминала свое состояние тоже обещали :)
Тут много ЖК, под каждый делать шахматку чебурахнешься.
Надо искать конкретную шахматку, в Яндексе например: Мещерский лес шахматка, первое объявление, не считая рекламу.
Еще раз спасибо)
Хотел бы конкретизировать. Высота 4.3 метра была зафиксирована в корпусе 3.1. Во 2й секции там как раз есть 1-шка за 4.5 млн.
Еще из плюсов, кроме высоты потолков - стены там монолитные, а не панельные.
4.3 это в корпусе 3.1.
В этом корпусе выход из квартир на 1 этаже через общий подъезд.
А что дает шахматка? Есть она на сайте ПИКа. Сколько еще их нужно?
Высота потолков первого этажа различная даже в секциях одного корпуса, а в разных корпусах тем более.
А в чем плюс монолитных стен? Кривизна больше? Или еще есть скрытые от меня плюсы?
Привет соседи!
Подписали, оплатили, ждем регистрации!
Корпус 3.2, секция 3, этаж 14!
На дворе 1 квартал 2017, а ждать еще так долго....ужас...
Уже скорее хочется спуститься во двор, взять теннисную ракетку, покачаться на качелях, погулять в парке и опробовать новую ветку метрополитена!))
По высоте я конкретизировал корпус и секцию, где происходили реальные замеры.
Есть плюсы - звукоизоляция от бытового шума лучше (кто жил в панели и монолите поймет) и трещин на стыках панелей в штукатурке не будет.
Также вполне возможно (не проверял), что какие-то из стен могут быть не несущими, что позволит модернизировать планировку.
У меня ШТУКАТУРКИ не будет, значит трещин в ней не может быть тоже.
Не несущих МОНОЛИТНЫХ стен на первом этаже нет.
Звукоизоляция будет зависеть только от толщины плиты перекрытия над Вашей квартирой. Да в некоторых секциях толщина этой плиты может быть больше, чем толщина обычной плиты перекрытия типового этажа.
Окна на уровне двора сводят на нет ( для меня по крайней мере) все предполагаемые плюсы.
проект, а можете рассказать о том же, но для корпуса 1.2?
Нашел чертежи корпуса 1.2.
Секц.1 - со стороны леса два коммерч. с высотой 3,16, ближе к Боровскому две квартиры, высота 3,41.
Секц.2 - 2кв + 2кв высота 3,86.
Секц.3 - 1кв +1кв с отдельными входами высота 3,94.
Секц.4 со стороны леса 1кв отдельный вход высота 4,61.
На Боровку два коммерч. высота 4,26.
Секц.5 - 3 коммерч. высота 4,71.
ЖК «АРТЕЛЬ» – ПВ от 10%. Рассрочка 0%
