Ход строительства ЖК «Золоторожский»
  • Страница 36 из 58
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
Если параметры дома не меняются и высокая степень готовности, это всё несложные процедуры, чиновники не заинтересованы в долгостроях в своих отчетностях.
Вообще, для объекта НДВ вполне прилично всё по темпам 8) .
Разрешение на строительство ограничивается сроком, который указан в проектной документации.
Так что просто так продлить они его не могут - необходимо вносить изменения в проектную документацию
Ну так внесут изменения! Разве для застройщика проблема составить док. о переносе сроков ссылаясь на какую-нибудь причину!?!
Так ведь делают многие компании застройщиков, переносят сроки и продлевают разрешения.
Другое дело, что им это не совсем выгодно, дольщики могут взбунтоваться и неустойку требовать.
Смотрю, первый этаж понемногу панелями обивают.
Кто-нибудь заходил недавно, как там внутри?
Врятли что-то поменялось, так как по недавнему фотоотчету внутренних работ еще много..
На вебке картинка размытая сейчас и не видно ни чего..
Если у кого есть новости, поделитесь!
Слева 1й этаж делают, фоток нет, сужу лишь по камере. А внутри не так уж и много осталось.
Главная проблема - задняя стена (почти голая и без окон).
Заезжали в пятницу 4 августа, внутри работа кипит, народу везде много, но и работы много. МОП практически отделаны. Везде всё в пленке, Двери и замки очень хорошие и надежные, понравились. Труба спринклерной системы заведена и уже под давлением, прикреплена низковато, могли бы и повыше к потолку. Смотрится безобразно, придется либо срезать потом, либо 2-уровневый потолок делать, т.к. сильно забирает высоту потолка. Между кв-рами стены тройные, внутри кв. одинарные. Много недостатков в плане щелей и т.д. Но это потом при приемке. У них все силы сейчас брошены на дом. А так в целом неплохо, активненько, сейчас трудно судить, успеют не успеют.
Как Вы поняли, что между квартирами тройные стены? Они ведь уже выстроены. Для меня на текущий момент это главная головная боль, т.к. сказали, что между стенами нет утеплителя "воздух (не вакуум) - лучший (хаха!) звукопоглащающий материал". Буду ломать стену при приемке (сверлить и показывать, что там полости) и требовать утеплять за счет строителей, это уже решено и подтверждено всеми знакомыми строителями.
Фоток не нащелкали?
Удалось в своих апартах замеры снять? На много расходятся с доками?
Если много косяков, как Вы говорите, то я буду долго у них принимать жилье,
пока не исправят...
Про утепление стен даже не знаю, посмотрим как у соседа получится заставить строителей утеплить..
Ну все - шляпа! Раньше весны 2018 не успеют.
Шляпа -это когда рабочих нет и стройка встает. А тут, судя по последним вестям с полей все живенько и бодро. "Не пессимиздите" (с) :smile:
все нормально идет не очкуйте пока.
Взяли сварочный электрод, нашли щель в углу стены между кв-рами, и замерили толщину, т.е. просунули со стороны соседней кв-ры в свою. и сравнили с внутренней стеной. Тройная получилась. В нескольких местах проверили.
Фоток не нащелкали?
пока не исправят...
Нас торопили, поэтому не успели нащёлкать МОП и снаружи, только свои апарты. Именно на замеры и приезжали, чтобы уже определяться с ремонтом. На удивление расхождений практически нет. +- 0,5-1 см. Поэтому ориентируйтесь на размеры от застройщика.
Косяки примерно одни и те же - щели между стеной и потолком, дыры есть в углах, Это всё заделывается, поэтому на все устранения дается срок. Есть выступы в стенах, придется выравнивать... Но понравилось то, что есть движуха... Планируем еще раз заехать дней через 10, пофоткаю.
Так это всего лишь толщина, а внутри пустота.
Внутри своей кв-ры на перегородках между комнатами сбоку видна толщина одинарного блока, и есть еще апарты, где не сделана стена между кв-рами, или не до конца, там видно как возводят стены. Пусть тогда нам покажут что все три плотно примыкают. Но надо действительно как-то уплотняться изолироваться от соседей, иначе это не бизнес-класса а панелька какая-то. Бум разговаривать с застройщиком.
Застройщик нас тут читает.
Очень надеюсь, что устранит дефект самостоятельно до сдачи, т.к. самолично признался в нем.
Не люблю скандалить.
Спасиб за конструктив!
Косяки мелочные, главное чтоб с коммуникациями не было проблем и окна не свистели..
Насчет замеров порадовали, скажу своей пусть дизайн планирует))
Сегодня заехали на стройку , такая же картина , что и месяц назад , рабочих видно во дворе двое или трое ходили . Задняя часть фасада с мая месяца ещё не закончили . Думаю долго все это будет продолжаться со сдачей .
главное что внутри уже практически все готово.
наружку доделают, не страшно
Не сцы, dotez, наружку доделают, а внутри почти сделали уже, так что клево все.
  • Страница 36 из 58
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
