И еще вопросы. Написано, подорожание с 1 января. Это уберут скидки на 1 корпус? Меня интересует 3.1. Еще не купили.
Да, видела вопрос, но не видела ответ. Были в шоу-руме. От с/у все были в шоке! Выглядит очень и очень дешево!!!
И как понять, где в трешках 3KL1 в 3.1балкон и на какую сторону (как развернута квартира), есть план этажа? На планах на сайте ни одного балкона ни на одном этаже нет вообще!
Лучше всего взять планировочные решения по 3.1 в офисе продаж.
1.Написано, подорожание с 1 января. Это уберут скидки на 1 корпус? Меня интересует 3.1.Ответ:Да, по корпусам 3.1 и 3.2 будет подорожание и уберут скидки.
2.И как понять, где в трешках 3KL1 в 3.1балкон и на какую сторону (как развернута квартира), есть план этажа?Ответ:Есть раздаточные материалы , которые выдаются в офисе , в них есть соответствующая информация .
Можно уточнить у застройщика - "Есть ли у компании или в целом на строительному рынке нормы брака при сдаче домов ГК, в частности на форуме дома ПИК "Варшавское 141" были опубликованы несколько фотографий и комментарий от собствеников по трещинам в плитах перекрытий. Являются ли эти факты достовернными или это Фейк? Допустимы ли они по технике безопасности и чем они вызваны ? Какие изменения внесены в технологию производства и строительства по проекту ЖК Мещерский лес, чтобы избежать подобного брака. Спасибо"
Porsche, Lemonnaya, Владимировна и 2 другим это нравится
Есть СП 52-101-2003 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫБЕТОННЫЕ И ЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ
Там пункт 7.23. Регламентируемая ширина трещин.
Если больше то это брак. При непродолжительном действии нагрузки 0.3 мм. Продолжительном 0.2мм
из условия проницаемости!.
Но у них скорее всего предварительно напряженные плиты СП 52-102-2004 , ну там тоже примерно в этих рамках.
Вопрос к застройщику. Можно ли организовать помещения для парковки велосипедов и колясок на первом этаже в холле? То есть установить прозрачную перегородку с дверью и с доступом только для жильцов (по магнитным пропускам). Особенно это актуально в высоких секциях, где три лифта и нет "кладовых" на этажах. Или может быть прямо во дворе около подъездов что-то типа будок для этих целей построить. Как в лучших велосипелных городах Европы.
1.Можно ли организовать помещения для парковки велосипедов и колясок на первом этаже в холле?Ответ:В 14 этажных секциях на каждом этаже будет предусмотрено такое помещение. В секции где будет 25 этажей таких помещений не будет, т.к там будет 3 лифт, в лифтовой комнате организация такого рода помещений запрещена.
Эта рубрика форума зачастую отражает смысл поговорки: "Я ему про Фому, а он мне про Ерёму"
(Выражение используется, когда беседуют два человека, но в их разговоре нет общей темы, то есть каждый говорит о своём, не слушая при этом собеседника).
Вопрос застройщику: есть ли какая-то предварительная информация о сроках выдачи ключей первой очереди? Возможно ли, что это будет весна или начало лета?
1.Есть ли какая-то предварительная информация о сроках выдачи ключей первой очереди?Ответ:Более детальные сроки будут известны ближе к весне, заселение скорее всего будет летом.
Уважаемая Администрация, задам тот же вопрос, но конкретизирую (и ответ надеюсь получить конкретный, по каждому пункту):
1)где в корпусе 1.1 (а именно - в 25-этажной секции) планировалось организовать хранение колясок и велосипедов?
2)Как этот момент учитывался при планировании данной секции (из расчета большего, чем в других секциях, количества жителей)?
3) Если этот момент не учитывался - каковы Ваши рекомендации:где жители нашей секции смогли бы это организовать?
...Это актуально для всех нас - коляски и велосипеды будут почти у всех, и их будет много, межквартирные коридоры будут заставлены, пробираться к дверям придется через "джунгли"
Кристина_les, Lemonnaya, Kirill_Romanovsky и 2 другим это нравится
Вопрос Застройщику:
При посещении шоурума дольщиками МЛ было замечено проживание строителей в строящихся квартирах и использование квартир без отделки в качестве туалетов. Прошу Застройщика прокомментировать данную ситуацию.
swagger, Curious Ekster, PriceMan и 3 другим это нравится
