Вопрос Застройщику:
При посещении шоурума дольщиками МЛ было замечено проживание строителей в строящихся квартирах и использование квартир без отделки в качестве туалетов. Прошу Застройщика прокомментировать данную ситуацию.
Фото луж с мочей прилагаю
merhy, Daniil24, Алексей_Лопатин и еще 1 это нравится
1.Можно ли в пределах моей квартиры просверлить насквозь несущую стену?Ответ:Несущие стены сверлить нельзя , т.к такие действия ослабевают несущую способность.
2.Где в корпусе 1.1 (а именно - в 25-этажной секции) планировалось организовать хранение колясок и велосипедов?Как этот момент учитывался при планировании данной секции (из расчета большего, чем в других секциях, количества жителей)?Если этот момент не учитывался - каковы Ваши рекомендации:где жители нашей секции смогли бы это организовать??Ответ:В секции где будет 25 этажей таких помещений не будет, т.к там будет 3 лифт. Возможно жильцы смогут организовать места для колясок и велосипедов в коридорах и в холле. Специально организованных помещений не будет.
Добрый день!
Был ли задан Застройщику вопрос про проживающих строителей? Где на него ответ?
Вопрос застройщику: будет ли снесён забор около корпусов первой очереди к моменту сдачи и соответсвенно огорожена от этих корпусов территория строящихся корпусов? Так же вопрос по тому, будут ли перенесены вагончики строителей, или строители будут ходить через дворы первых корпусов после их сдачи, чтобы попасть на стройку?
1.Будет ли снесён забор около корпусов первой очереди к моменту сдачи и соответсвенно огорожена от этих корпусов территория строящихся корпусов?Ответ:Забор будет демонтирован полностью; Строительные площадки всегда огораживаются.
2.Будут ли перенесены вагончики строителей, или строители будут ходить через дворы первых корпусов после их сдачи, чтобы попасть на стройку? Ответ:Вагончики будут перенесены, жителей первых корпусов это никак касаться не будет.
3.При посещении шоурума дольщиками МЛ было замечено проживание строителей в строящихся квартирах Ответ:Это исключено, в строящихся квартирах не пригодные условия для проживания.
1) По снипам есть несколько видов штукатурки стен : Простая, улучшенная, высококачественная. Какой вид указан у вас в проектной документации и соответственно будет у нас в квартирах?
2) Какая штукатурка будет использована на стенах и потолке - гипсовая или цементно-песчаная.
3) Будут ли установлены осветительные приборы при сдаче квартиры или просто будут висячие провода из стен и потолка без патронов и лампочек?
4) По проектной документации люди из форума выкладывали документ по которому планируется установка счетчиков индивидуального расчета тепла. Уже был ответ, что нет не будут установлены счетчики - но вопрос как же тогда проектная документация?
5) Судя по отзывам от других объектов ПИКа, вы заставляете подписать при подписи акта приема передачи еще и согласие на управляющую компанию ПИК-Комфорт. У нас будет также?
Хотелось бы узнать по поводу отделки поподробнее
1. Посмотрите СНиП для каких помещений какой вид штукатурки применяется. У нас жилые помещения, а не склады или подвалы, чтобы улучшенную делать.
2. На потолке штукатурки не будет, не мечтайте. На бетонных стенах тоже. Штукатурка будет только на перегородках из блоков. Цементно-песчаную Вам делать никто не будет.
3. Если квартира с отделкой, то будут, но не хрустальные люстры.
4. Индивидуальные счетчики-распределители тепла будут установлены.
5.По этому вопросу ответ не знаю. А чем Вас не устраивает предлагаемая УК?
1. По снипам есть несколько видов штукатурки стен : Простая, улучшенная, высококачественная. Какой вид указан у вас в проектной документации и соответственно будет у нас в квартирах?Ответ:В квартирах штукатурка не выполняется, в квартирах ровные шлифованные стены и будет выполнена внешняя шпаклевка
2. Какая штукатурка будет использована на стенах и потолке - гипсовая или цементно-песчаная. Ответ:На потолке ровное шлифованное перекрытие , нет стыков и швов; для стен и потолка будет использоваться только шпаклевка;шпаклевка бывает разных видов, в данном случае будет идти под обои.
3. Будут ли установлены осветительные приборы при сдаче квартиры или просто будут висячие провода из стен и потолка без патронов и лампочек?Ответ:Будут лампочки.
4. По проектной документации люди из форума выкладывали документ по которому планируется установка счетчиков индивидуального расчета тепла. Уже был ответ, что нет не будут установлены счетчики - но вопрос как же тогда проектная документация?Ответ:Счетчиков тепла не будет, предоставьте пожалуйста документ утверждающий обратное.
5. Судя по отзывам от других объектов ПИКа, вы заставляете подписать при подписи акта приема передачи еще и согласие на управляющую компанию ПИК-Комфорт. У нас будет также?Ответ:Дом изначально переводится на баланс “Пик - Комфорт”, при получении ключей вы подписываете договор с эксплуатирующей организацией, в будущем если по каким то параметрам эта компания не устраивает , Вы имеете право ее поменять.
6. Когда будет осуществляться перенос шоу рума из корпуса 1.1 в другой, в связи со скорым вводом объекта в эксплуатацию? Ответ:Пока нет информации по данному вопросу.
4. Обратное я утверждаю на основании чертежей.
Кристина_les, Nадежда, Yury и 6 другим это нравится
Так-то, господа Адепты ПИКа, сдавайте партбилеты, и я вместе с вами(((
Мне кажется, что порой вопросы задаются не компетентным людям, а менеджерам вообще с другого проекта, судя по их ответам. Про счетчики даже при продаже все говорили(
Подскажите пожалуйста, а этот как, внешняя шпаклевка?
