Добрый день. Просьба уточнить у застройщика следующий вопрос:
В связи с переносом сроков ввода в эксплуатацию корпусов 1.1 и 1.2 с июля на сентябрь, согласно последнему изменению в проектной декларации, опубликованной в лк на сайте застройщика, будет ли перенесен срок выдачи ключей?
1.В связи с переносом сроков ввода в эксплуатацию корпусов 1.1 и 1.2 с июля на сентябрь, согласно последнему изменению в проектной декларации, опубликованной в лк на сайте застройщика, будет ли перенесен срок выдачи ключей? Ответ: Переноса срока выдачи ключей не будет.
1.А не сказали с чем именно связан перенос срока ввода в эксплуатацию корпуса 1.1 и почему у 1.2 срок не перенесли? Ответ: В корпусе 1.1 более сложное благоустройство , очень большие перепады высот , поэтому необходимо больше времени на завершающие работы. Переноса срока выдачи ключей не будет ни по одному из корпусов.
Дополнительный вопрос : в Проектной декларации к дому 3.1 указано, что будет 168 кладовых помещений. Почему при продаже квартир об этом не говорят? И если кладовки не будут построены, то где изменения к Проетной декларации?
1.Прошу уточнить, когда начнётся продажа кладовых помещений в паркинге на 6м этаже? Ответ: В ближайшее время, пока конкретики нет.
2.в Проектной декларации к дому 3.1 указано, что будет 168 кладовых помещений. Почему при продаже квартир об этом не говорят? И если кладовки не будут построены, то где изменения к Проетной декларации? Ответ: Изначально в проектной декларации кладовые были указаны, но организовать их невозможно по тех. характеристикам. Все изменения в документации есть.
В каких документах указаны изменения, что кладовых помещений в корпусе 3.1 не будет? Вот ссылка на проектную декларацию http://0.db-estate.c...f?1494534924538 кладовые есть, вот ссылка на первое изменение 1
1.В каких документах указаны изменения, что кладовых помещений в корпусе 3.1 не будет? Где можно посмотреть эти документы? Ответ: Для детального ознакомления с документами можете обратиться в офис либо к менеджеру у которого покупали.
Почему Администрация отдела продаж коммерческой недвижимости игнорировала мою заявку на покупку помещения. Только потом узнал что в корпусе 3 было выставлено в свободный доступ на сайт два помещения одно из которых мне подходило. Мой тел 963......24 в отделе продаж он есть
Поскольку квартиры в корпусах 3 и 4 безальтернативно продаются с отделкой, можно предположить большое количество собственников переделывающих ремонт под себя.
Предусматривается ли возможность в будущем заключить доп. соглашение к ДДУ с отказом от отделки полностью или частично, без изменения стоимости по договору и каких либо компенсаций? К примеру застройщик делает только пред-чистовую отделку, а плитку, обои и ламинат складывает в комнате. Такое доп. соглашение могло бы сильно облегчить жизнь ремонтным бригадам как застройщика, так и собственников.
1.Предусмотрен ли технический этаж в корпусах 3.1, 3.2 в секциях не башенного типа (14 этажные)?почему в проектной документации про него ничего не сказано? Ответ: Технический этаж предусмотрен.
2.Предусматривается ли возможность в будущем заключить доп. соглашение к ДДУ с отказом от отделки полностью или частично, без изменения стоимости по договору и каких либо компенсаций ? Ответ: Нет.
На фотографиях корпуса 1.1. на крыше видно, как после дождя скопилось большое количество воды, вода с крыши не уходит.
Прошу дать развернутый ответ, почему создалась такая ситуация, и что предусмотрено в проектной документации для водоотведения осадков с крыши, какие конкретно технологические решения?
Какой расстояние предусмотрено от корпуса 1.2. до паркинга и от паркинга до корпуса 2.1. соответственно? Не могу найти правдивый ответ... Может компетентные люди знают? Заранее благодарен за ответ!
Добрый день!
Вопрос к застройщику!
Есть ли возможность отказаться от укладки плитки в квартире (оставить без отделки) - т.к. планируем теплый пол, а так же замену стеновой плитки в ванной. Не хочется её снимать. А плитку, которая полагается на квартиру - просто сложить в уголке.
Может быть можно составить коллективное письмо, заключить доп соглашение? Думаю желающих получить без ремонта ванную комнату и кухню будет не мало.
