1.Можно ли узнать высоту потолков от плиты до плиты в квартирах 3-го корпуса?Ответ:3,14 м.
2. Вопрос к застройщику-из чего будут стены между квартирами и наружные стены-бетон, газобетонные блоки , кирпич? И какой толщины? Можно ли будет делать проём на балкон чтобы он был продолжением комнаты?Ответ:Внутренние стены, перегородки - блоки из ячеестого бетона ; толщина 200 мм.
Балконы не будут остеклены и остеклять их будет нельзя, т.к это будет изменение фасада, поэтому не получится сделать балкон продолжением комнаты.
2. Вопрос к застройщику-из чего будут стены между квартирами и наружные стены-бетон, газобетонные блоки , кирпич? И какой толщины? Можно ли будет делать проём на балкон чтобы он был продолжением комнаты?Ответ:Внутренние стены, перегородки - блоки из ячеестого бетона ; толщина 200 мм. Балконы не будут остеклены и остеклять их будет нельзя, т.к это будет изменение фасада, поэтому не получится сделать балкон продолжением комнаты.
Недавно этот же застройщик отвечал по другому, Добрый день!
1.Будут ли на фасаде корзины для внешних блоков индивидуального кондиционирования?Ответ: Информация еще прорабатывается, вообще планируется.
2. Каков будет внешний вид балконов? Застеклённые/не застеклённые, лоджии и т.п.? Если не застеклённые, то разрешено ли будет стеклить самостоятельно? Ответ: Будет остекление(раздвижной алюминиевый профиль
Остекление - для лоджий, а балконы идут без остекления - так мне мой менеджер говорил в офисе Мортона.
Мне тоже интересен вопрос остекления балконов. Если часть балконов будут остеклены, а часть нет, то хочется поквартирно знать в каких планировках будет остекление, а в каких - нет.
Лаконичность ответов-умиляет. Я понимаю, что краткость-сестра таланта. Но что мешает на вопрос Ивана :".какая высота потолков в 3-ем корпусе?"- ответить не только на него, но и упомянуть про высоту потолка в 1-ом корпусе. Или если она одинакова, то так об этом и написать. Теперь, чтобы узнать про высоту потолков в 1-ом корпусе нужно задавать еще один вопрос. Абсурд какой-то получается. Ведь этот форум читают не только дольщики 3-го корпуса. Хотелось бы, чтобы в дальнейшем, на вопросы по какому-то одному из корпусов, ответы давались по обоим корпусам. Спасибо за понимание.
1.А каковы основания (законы итп) запрета стеклить балкон и есть ли у него ограничения по времени?Кто и как будет разбираться с нарушителями?Ответ:Это архитектурное решение, что лоджии остекляются подрядчиком , а балконы сдаются в открытом виде.Все вопросы по остеклению балконов будут решаться через управляющую компанию.
То есть есть шанс застеклить балконы самостоятельно?
конечно есть. никакая управляющая компания не имеет законных оснований запретить вам что-то делать со своей собственной квартирой, кроме как сноса стен, которые нужно согласовывать, а остекление балкона - еще никогда не слышала, чтобы согласовывалось с кем-то
Оксана, вы не правы.
Когда здание сдается в эксплуатацию, на него БТИ (Бюро технической инвентаризации) выдает технический паспорт. В том случае, если весь дом остеклен в едином стиле, об этом делается соответствующая запись.
Владелец каждой квартиры единовременно с ее получением или приобретением также получает на нее технический паспорт. Первоначально он оформляется после подписания акта госприемки здания.
Законом предусмотрен порядок внесения любых законных изменений в планировку или внешний облик квартиры. В нем прописано, что на любое действие этого плана нужно получить разрешение местных органов власти.
После его получения владелец должен обратиться в БТИ, которое производит замеры и фиксирует произведенные изменения квартиры в техническом паспорте.
С этого момента перепланировка или остекление балкона или лоджии считается узаконенной. В том случае, если все эти действия произведены самовольно, при продаже квартиры инспектор БТИ сделает пометку следующего содержания: «Разрешение на переустройство (остекление) не предъявлено».
Это может не только отпугнуть покупателя, но и появляется вероятность того, что к собственнику жилья будут применена административная санкция в виде штрафа в соответствии с КоАП РФ ст. 7.21
Если весь дом не остеклен, то БТИ не разрешит остеклить вам ничего, так вижу
1.По какой причине не работает веб-камера КОРПУС1?Ответ:Сейчас там идет реконструкция фасада, поэтому ее сейчас сняли, она возобновит работу в ближайшее время.
Вопрос застррйщику: на форуме дольщики очень переживают за темпы строительства 1 и 3 корпусов. Все признают, что стройка идёт, но многим кажеься, что происходит это медленно и скорее всего уже есть отставание от графика. Опубликуйте пожалуйста хотя бы несколько точек из графика: например плановое время готовности в конструкциях 2, 5, 7, 11, 15, 20, 23 этажей, чтобы наши дольщики чувствовали себя уверенней, наблюдая за стройкой.
ОСТРОВ. КВАРТАЛ-КУРОРТ
