Вопросы застройщику
  • Страница 4 из 15
Закрытая тема Тема закрыта
Добрый день.
Вопрос застройщику.
При покупке по переуступке как определить страховую сумму. Менеджеры сказали что при покупке по дду страхуется каждая квартира. При покупке по переуступке весь дом. Кто является выгодоприобретателем ?
Какова страховая премия при покупке по переуступке?
Добрый день!
 Администрация форума связалась с застройщиком, чтобы выяснить обстоятельства стройки. Нам  дали ответы на данные вопросы:
 1.Когда начнут возводить этажи в 10 корпусе? Ответ:Строительство 10 корпуса идет, уже начинают возводить цоколь, можно приехать на объект и оценить строительство визуально.
Добрый день.
Просьба выяснить вопрос.
1)Почему страхование ответственности застройщика по переуступке от птицефабрики происходит на весь дом, а при покупке по прямому ДДУ на каждую квартиру? (это что получается две разные страховки)
2)И  как определить стоимость квартиры в ДДУ если брать квартиру по переуступке. В ДДУ от птицефабрики стоит общая сумма дома и стоит только примерно предположить что она около 1 миллиона а покупается у птицефабрики за 5.2 миллиона.
3) Какова страховая сумма при наступлении страхового случая при покупке по такой схеме - я имею ввиду по переуступке от птицефабрики?
Добрый день!
Вопрос застройщику:
Что означает разная ширина стены на схеме планировки между гостиной и кухней в однушках панельных домов?
Стена состоит из панели и гипсокартона? Она на деле будет такой формы с уступами?
Добрый день!
Вопрос застройщику:
это типа прямоугольной арки, стены на уровне ломанных линий не будет.....ее можно закрыть самостоятельно, поставить дверь или оставить .
Мне кажется вопрос не про ломаную линию а про разные толщины стен. Есть широкая, жирная линия, ,а потом идет тонкая линия. Так вот что это за стены-толстая значит несущая,а тонкая просто перегородка?
Спасибо!
Спасибо!
Если смотреть стену м/у кухней и гостиной, начиная от внешней стороны(где балкон), то сначала идет широкая полоса - участок стены, который переносить нельзя (несущая вроде бы называется))), потом ломаная линия - стена типа арки, а потом жирная полоски - это стены, которые можно сносить. Как-то так, я поняла
Спасибо! Становится понятнее. Наверное толщина этих трёх кусков одинаковая, просто разным способом показаны несущая, часть с проёмом и межкомнатная, которую можно снести.
Придётся какую-то гипсокартонную конструкцию туда встраивать, т.к. не вижу для себя смысла ради прохода лишаться ценного места у стены.
Есть подозрение, что тонкая линия, обозначающая не несущую стену, будет лишь на бумаге, чтоб визуально смоделировать комнаты и вычислить их площадь. Могу ошибаться
Добрый день!
Какие электросчетчики будут установлены:
1. Многофазные (трехфазные?) или однофазные?
2. Однотарифные, двухтарифные или многотарифные?
3. Если возможно напишите конкретную модель
Спасибо.
Добрый день!
Вопрос застройщику:
На схемах более жирной линией выделены несущие стены.
Добрый день!
1.Что означает разная ширина стены на схеме планировки между гостиной и кухней в однушках панельных домов?Стена состоит из панели и гипсокартона? Она на деле будет такой формы с уступами? Ответ: Стены-толстой линией обозначают несущую стену ,а тонкой  перегородку, ломаная линия это дверной проем, его можно оставить, а можно заделать.
А на мой вопрос застройщик не хочет отвечать. Вопрос по поводу страховки.
Добрый день!
спасибо за ответ! Уточните,пожалуйста, сама перегородка будет построена? На некоторых фотографиях строящихся домов, кажется, только видны несущие стены. Или перегородки будут строить позже?
Вопрос застройщику.
Жителям вторых этажей предусмотрены корзины для кондиционера? На визуализации всего комплекса их нет.
Добрый день!
1.Какие электросчетчики будут установлены: многофазные (трехфазные?) или однофазные? Однотарифные, двухтарифные или многотарифные? Ответ: Двухтарифные, конкретной модели пока нет; в шоу руме это будет представлено.
2.Уточните,пожалуйста, сама перегородка будет построена? На некоторых фотографиях строящихся домов, кажется, только видны несущие стены. Или перегородки будут строить позже?  Ответ: В панельных корпусах перегородки будут полностью построены, за исключением проемов между кухней и гостинной.В монолитных корпусах перегородок не будет, там будет только обозначение кирпичем где они должны стоять.
3.Жителям вторых этажей предусмотрены корзины для кондиционера? Ответ:Да.
4.Вопрос по поводу страховки.  Ответ:Вопрос уточняется ..
Спасибо!!
спасибо. будем ждать про страховку. Так как предоставлен только генеральный договор страхования.
Pronovostroy, уточните, пожалуйста, кто именно так оперативно отвечает на вопросы форумчан? Само "Рождественно" напрямую или представители "Бест-Новостроя"/"Бонтона"?
Если второй вариант (что более вероятно), как можно быть уверенным, что их ответы совпадают с позицией Застройщика? Не может ли получиться так, что сотрудники "Беста" думают одно (честно думают так, не обманывают), а в итоге застройщик сделает по другому, просто потому, что изначально и думал по другому?
Добрый день!
Интересно:
1. Двух тарифные счетчики электричества - какие тарифы предусматривают? Пик полупик? или пик и ночь? или еще какие-то варианты?
2. Можно ли будет установить трехтарифные счетчики взамен двухтарифным?
3. Что значит перегородки в панельных домах будут возведены за исключением.....? В ДДУ в приложении №1 четко написано: "возводятся межкомнатные стены и перегородки". Застройщик ответил, что не будет возводить проём. Не понимаю, проём это же дыра, проход и т.д. Как его можно возвести или не возвести?
  • Nikk_ это нравится
  • Страница 4 из 15
