Описание ЖК «Гринада»
  • Страница 17 из 22
  • 17
  • 19
Появились обновленные спутниковые снимки, на которых можно разглядеть корпуса ЖК.
Я намерил расстояние между монолитом первой и второй очереди около 40 м. Между строящимся монолитом второй очереди и башней третьей и того меньше - около 26-27 м.
Во внутренний двор монолита второй очереди спокойно влезет самолет))
А что за сервис со спутниковыми картами?
викимапия
  • Добрый Кот это нравится
викимапия
или google только в 3D режиме
Эти все размеры не точные, вполне может быть порядком меньше расстояние, на этих картах специально увеличивают расстояние между домами.
Расстояние примерное, но думаю погрешность не более нескольких метров. Подскажите, каким образом на спутниковых снимках могут увеличить расстояние между домами, не увеличив размеры самих домов и всего остального ?
неа, в гугле у меня нет их ни в 3d , ни в 2d
а в викимапии есть
погрешность спутников карт на 100 метров не больше 10 см и это при условии что картограф и робот ошиблись.
Полностью с Вами согласен. Погрешность измерений спутниковых карт сейчас очень мала. В своем посте я и имел в виду, что расстояние, которое измерил я с помощью спутникового снимка, может в реальности отличаться на несколько метров потому, что я проводил измерения условно, а не вымерял расстояние строго от торца до торца зданий.
  • Charm это нравится
А где эта величина погрешности документально зафиксирована и где сказано, что она не может быть больше, к примеру робот на 100 метров ошибиться не может?)
Кто нибудь может рассказать, что сделали с грунтом с повышенным ПДК под домами 1-й очереди, выписка из "Положительное заключение экспертизы" стр. 18 https://jk-grinada.r...3d36b4e55da.pdf
Так там же дальше и написано: Вывоз и утилизация. Соответственно вывезли и утилизировали, что с ним еще могли сделать-то.
Наверное в технической документации, в характеристиках.
Снова гостевые сказки...
Что такое повышенный ПДК?
Вы еще вспомните на чем весь Марьинский парк построен и через что метро проложено.
Ну был там институт, ну скинули что-то на землю. Мышьяк распадается быстро. Там где ртуть, скорее всего разбивали ртутные лампы. Грунт вывезен и утилизирован.
Такие заключения можно дать почти пь всей Москве да и по Подмосковью.
Там же читаем ниже: объем черезвычайно опасной категории - 194 м2, Объем для вывоза и утилизации - 38 м2, остальное остается?
Вы невнимательно посмотрели.  194 м2  - это площадь. А объем выражается в кубических метрах -  38,8 м3. Так что все что лишнее вывезли
Напомните пожалуйста, какое расстояние получается? Все вроде нормально.
Расстояние примерное.
Есть новости про продление улицы глушко? Кто нибудь делал запрос?
Здравствуйте!
Кто-нибудь выяснял по дорогам, которые свяжут ЖК с внешним миром (метро)?
Если замерять по Яндексу от второй очереди до Бульвара Д.Донского  через Феодосийскую (дом 9), то получается вполне приемлемые 860 м., а вот если через церковь или того хуже - Новобутовскую, то более 1-2 км.
Уточню....интересует проход именно на Феодосийскую НЕ через будущую школу Гринады, а напрямую через дома 9, 11 Феодосийской или Школу 1174?
  • Страница 17 из 22
  • 17
  • 19
