Сегодня были в офисе и спросили про кондиционеры в квартирах с балконами, ответ был таков,если балкон в комнате-кондиционер будет,если балкон на кухне, кондиционера не будет.
Немного по другому: - на кухне кондиционера по любому не будет, в комнате кондиционер по любому будет.
Какая цифра у Вас стоит первой в типе квартиры, столько и будет внутренних блоков кондиционеров.
Слуушайте, так тему же с кондеями закрывали уже?
Кондеи будет в каждой комнате. (Кухня - не комната). Соответственно, внешний короб от кухни ведёт к внутреннему блоку в другую какую-либо комнату.
Если кондеи вешают над окном, то проблемы установки для комнат с балконами нет, здесь проблема - где вешать для квартиры, находящейся снизу?
Уже писал выше. В каждой комнате есть либо балкон, либо корзина под кондиционер. Получается, что в комнатах с балконом нет предусмотренного места для установки наружного блока.
Если в одном из помещений нет корзины под кондиционер, можно на 2 помещения поставить сплит - один внешний блок - два внутренних, но для этого придется штробить стены чтоб спрятать длинны трассы.
Вы снова ошибаетесь. Внешний блок в данном случае установлен за стеной, на которой висит кондиционер.
Там корзина прибита? Или без корзины? Насколько сам изучал проект, в комнате под окном может были либо корзина для внешнего блока, либо балкон. Застройщик специально в проекте корзины для внешних блоков единого дизайна сделал, чтоб потом не облепляли фасад мерзкой похабщиной. И при выдаче ключей, наверно, будет заставлять подписывать догвор в котором за установку внешнего блока кондиционера в неположенном месте будет предусмотрен демонтаж и штраф.
А Вы видели где-то на фасаде внешний блок без корзины? Ответ по моему очевиден!
Друзья, а у кого есть информация по модели кондеев которые Вам будет вешать ПИК? Просто вот мы - жители 3-их и далее корпусов оказались недостойными такого подарка и вынуждены за свои кровные покупать чудо агрегат для охлаждения своих умов)
Просто в технике холодильных машин я так себе, вот и хотелось бы знать от чего отталкиваться да и с характеристиками познакомиться, спасибо!
Думаю, что за этот "подарочек" мы уже заплатили)) Просто красивый маркетинговый ход.
А у вас выбор есть, можете присмотреть себе модель лучше.
Здесь Вы конечно правы) Но я бы и на тот, что у Вас стоит особо не жаловался бы))))
У меня просто осадочек остался на ПИК, при просмотре в шоу-руме манагер распылялся, что у всех будет кондей, на сайте до недавнего времени висело, что всем корпусам подарок, а когда договор подписывал "хренакс" и оказывается не достоин я его и все жители очередных корпусов тоже)) А менеджер - не хочешь, не бери квартиру))))))
После разбирательств на сайте появилась сноска хотя бы, чтобы не морочить голову людям
Не завидуйте дарёному коню. Наверняка повесят какую-нибудь дрянь, которая будет гудеть и дребезжать. Хорошие производители только Тошиба и Митсубиши, но не Митсубиши Электрик а MHI - Митсубиши Хеви Индастриз.
ПИК у нас очень постарался с трассами кондиционеров, т.к. если делать самим, по честному, чтоб слив конденсата был не на улицу, на фасад, а в канализацию, прокладывать трассы, штробить стены - это просто немыслимые деньги и трудоёмкость. А с проложенными трассами вам любая бригада всё установит за пол дня.
Понятно, что кондиционер не Daikin, но учитывая продолжительность его использования, максимум пару месяцев в год, оно и не особо критично.
Сейчас живу без кондиционера с окнами на юг, и как-то вспоминаю, что неплохо бы его повесить только в начале июля, а забываю к началу сентября.
Слив конденсата в канализацию предусмотрен, в шоуруме по крайней я это видел. Так-что на голову капать не будет.
