Если не затруднит, поясните, пожалуйста, как эта конструкция должна крепиться (предположительно) и как подводятся трассы?
Блок снаружи, за пределом окна, от стекла примерно 10 см. Это видно на боковом рендере. Трассы проходят под рамой окна. Корзина основанием соприкасается с отливом, но крепится за пеноблок изнутри (стабилизационный крепеж) и за пол лоджии (основной крепеж). Крепеж получается Z-образный.
Но лучше бы откос аккуратно вырезать под размер корзины и корзину опереть на пеноблок полностью с таким же крепежом, как описано выше. Это придаст ей безусловную безопасность, хотя и без того все ок.
Спасибо) А как Вы полагаете, можно ли что-то придумать, чтобы реализовать ту же схему размещения за окном в проем, но в верхнюю его часть?
В теории это возможно с такой же зеркальной конструкцией, но, поскольку нагрузка становится подвесной и в этом случае вся будет давить на крепеж за потолок, то потребуется очень прочный металл и спец соединения. Альтернативой может быть подиум внутри, но я не вижу особых плюсов в таком случае относительно подвеса просто на лоджии. Если принять во внимание все факторы, то преставленный на рендере вариант, похоже, самый безболезненный, недорогой и надежный.
Плюсы: не заслоняет нижнюю часть окна (хотя тут кому как нравится), НО трассу тянуть намного проще т.к. можно сразу под потолок, а если в нижней части окна ... ну сами понимаете. Проще гидроизоляция т.к. прямого попадания влаги не будет и снег лежать тоже не будет.
Минусы: вы пишете, что крепление сложнее. Не согласен. Надо у главного инженера попросить сечение по этому месту и посмотреть варианты (готов поучаствовать т.к. сам занимаюсь фасадами).
почему абсудр? залетит бычок и загорится дом, накапает дождик и начнется всемирный потоп? залезут инопланетяне и захватят лоджию?
53! страницы болтовни, а толку...
Критики все такие умные, а вот ничего дельного так и не посоветовали. Устанавливайте как хотите, что вам мешает? Не нужно только здесь своим оценочным суждением разбрасываться.
Поддерживаю. Думаю, никому не хочется, чтобы ему на голову упал внешний блок кондиционера. Также вряд ли кто-то то захочет, чтобы его внешний блок кого-то придавил (пусть и через 5-10 лет после установки). Вопрос надежности установки очень важен, т.к. сразу под окнами расположена пешеходная зона.
На приведенном рендере внешний блок большой, т.к. это 8кВт (актуально для 3-4 комнатной квартиры). Если у вас однушка или двушка, блок будет существенно меньше.
я не строитель, (хотя связан со строительством), поэтому решение по кондиционированию дома предложить не могу. То, что я сделал в своей квартире, я ранее выложил в виде фотографий. При этом, просил противников блока на лоджии дать реальные аргументы против данного решения. Может быть они есть и я ошибся, повесив блок на лоджии. Кроме теоретических возгораний и затоплений я не нашел ни одной причины, чем блок в окне или на нашем хрупком фасаде будет лучше, безопаснее, смотрибельнее и т.д
Оценочными суждениями разбрасываюсь не я, а вы, называя проектное решение абсудрным.
