сегодня спрашивал насчет электричества... - по разному от 7 до 12кВт. в двушках до 9, но сказали, что можно договориться об увеличении.
общее пока не однозначное впечатление... особенно учитывая воткнутую справа башню (гарантий от того, что воткнут и слева нет) и проходящую дорогу перед домом в будущем... как турецкий отель:) - он может и на первой линии от пляжа, но через дорогу:) (так и детская площадка этого дома)
насчет кондиционеров задача тривиальная. VRV и VRF системы (трассы могут быть до 150м, нормально - 100, и не на каждую квартиру - а может быть десяток потребителей (причем могут одни охлаждаться, а другие в то же время греться). Бюджет по оборудованию (общему) - 250тыс.р. .
вот характеристики
Тип
VRV и VRF системы (наружные блоки)
Мощность охлаждения
25200 Вт
Мощность обогрева
27000 Вт
Обслуживаемая площадь
252 м2
Инвертор (плавная регулировка мощности)
есть
Основные режимы
охлаждение/обогрев
Потребляемая мощность при охлаждении
4800 Вт
Потребляемая мощность при обогреве
4450 Вт
Тип VRV и VRF системы (наружные блоки) Мощность охлаждения 25200 Вт Мощность обогрева 27000 Вт Обслуживаемая площадь 252 м2 Инвертор (плавная регулировка мощности) есть Основные режимы охлаждение/обогрев Потребляемая мощность при охлаждении 4800 Вт Потребляемая мощность при обогреве 4450 Вт
вопрос к тому, а кто будет платить за электричество?:) эксплуатирующая организация? :)
вот характеристики
А что значит договориться? Они что, будут заново кабель тянуть? И во сколько это выльется?
всем привет!
купил квартиру в доме) на мой взгляд, вполне неплохое предложение в этом ЖК. Ремонт в процессе (может это про меня писали, что ремонт в одной квартире)). Квартир продано вроде 80-90 из 300. В основном, в первом подъезде, где зебра и несколько квартир там уже ремонтируются. Во втором (где офис продаж) - не считал, но ремонт тоже идет.
Из недочетов, на которые я обратил внимание: далеко тянуть кондеры (но вроде здесь писали, что проблема решаемая), кривые стены (стандартно для монолита), у меня был треснут тройник на канализации (застройщик поменял).
Здравствуйте! А на что ещё нужно обратить внимание при приемке квартиры? Опираться на СНиП тут можно по договору купли -продажи?
никто ничего не будет тянуть. я думаю, вводная проводка у всех одинаковая. просто поставят новый автомат. (предметно пока не смотрел, какое сечение заходит в квартиру)
А, так это можно и самим сделать, не договариваясь.
Наружный блок имеет размер 1,6х1х0,8 метра, весит 260кг. Вопрос знатокам - в чьей квартире его поставим? Купим "в складчину" (цена от 500 000 рублей), подключимся и будет нам счастье...
А при чем здесь квартира, если в шахтах только разрешают ставить?
но этот блок может быть один на 5-6 квартир, а с учетом студий и того больше. устанавливается в шахте на этаже. а за электричество платит...?
я про блоки, стоящие в шахте... кто за сожранное ими электричество будет платить и как считать? в домовые расходы??? оооо! поздравляю - те кто будет без кондеев столько выльют.... а найдутся и те, кто с кондеями, но начнут считать сколько кто ими пользуется. вообщем... перспектива не из лучших...
Вариант есть хороший! Если застройщик хочет влезть с этим неоднозначным проектом в бизнес-класс (тут уже отмечали, что пока это даже недокомфорт - по ряду характеристик не могу с этим не согласиться) - пусть делает кондиционирование во всех квартирах.
Вариант, конечно, хороший, только кто ж его станет выполнять. Надо будет ставить для кондиционера отдельный счетчик, подсоединять, тем не менее, к кому-то из жильцов, кому "компаньоны" будут компенсировать затраты электроэнергии, пропорционально площади квартиры, например. Возникнут вопросы: "А я была в отпуске и кондей не включала, платите за август сами, гады!" Но это уже мелочи...
Приглашаю желающих через менеджера по продажам квартир, взять ключи от этой "шахты" и на месте оценить сколько туда можно поставить внешних блоков для пользователей всего этажа. И еще один факт: уровень шума работающего блока - 58дБ, звук самолета в режиме "форсаж" при взлете - 130дБ. Так что, три блока на этаж, - самое то!!! Это по достоинству оценит хозяин квартиры через стенку от "шахты".
Платить за других точно никто не захочет. Да и живущему через стенку явно это не понравится. Как минимум ему придется сделать шумоизоляцию.
если застройщик это не сделает централизованно - там не будет никаких кондеев!
это все рассказы, чтобы люди разбирали квартиры!:) - "мол за недорого решается вопрос самостоятельно" - НЕ РЕШАЕТСЯ!!
и если Вы сейчас живете без кондиционера - не думайте, что в этом доме это получится! - площадь остекления посмотрите! - я жил как то не долго в однушке с большими окнами на юг без кондея... - больше не хочу (а здесь еще больше окна)!
14 квартир на этаже - все внешние блоки в одну шахту - квартира за стеной - будет мягко говоря возражать (никогда не проходили мимо промышленных блоков - в отелях например на кухнях? - и как Вам? - вы бы мирились с тем, что у Вас за стеной постоянный гул?).
а Вы уверены, что 14 блоков туда влезет? - НЕ ВЛЕЗЕТ! и как будет вопрос решаться - кто первый? или кто круче... про вредителей недовольных-обиженных тогда не забывайте!
дальше... - смотрите на трассы - в большинстве случаев это больше 10м, со всеми вытекающими - другое оборудование, дороговизна, повышенный шум, увеличенные размеры внешних блоков.
теперь вопрос о вентиляции этой шахты - люди!! - Вы прикиньте сколько с 16 этажей будет этих кондеев и сколько они будут выделять тепла!!! они будут перегорать из-за недостаточно охлаждения!
вопрос подвода электричества к внешним блокам - с каждой квартиры от своего счетчика будете тащить к своему блоку?
будете кооперироваться? как затраты на электричество будете делить?:)
и кстати... если уровень шума будет превышать у соседа за стеночкой от шахты - он очень легко эту лавочку прикроет! а он будет превышать! так как санитарные нормы для жилых помещений в ночное время 30дБ (максимально 45дБ)! (чтобы Вы понимали насколько это ничтожно - шум вентилятора компьютера 40дБ!) - поэтому если он просто будет слышать включение блоков (а в моменты старта стопа - они еще шумнее) - то их (ваших внешних блоков) в шахте очень быстро не станет!
А застройщик проблему с кондиционерами как-то решает?
Владельцы квартир за стеной точно не захотят вечного шума.
как я понимаю, что это вообще может сложиться в эдакую студенческую общагу:)
Есть еще такие?
Мы себе смотрим. но эти все проблемы напрягают. Еще не заехали и даже не купили, а столько сложностей. Уже думаем, может 2 очередь подождать, но о ней никакой информации. Что там будет? Хоть бы планировки выложили для ознакомления.
