Да это все враки насчет усадки. Уже давно нет такого понятия. Сейчас технологии совершенного другого уровня. Так что хоть от застройщика отделка, хот ьсами будете делать ремонт - не волнуйтесь. Трещины по дому не пойдут.
Я ее не считаю отделкой впринципе... это только фантик за наши деньги.
Ну не считаете и не надо, отделка здесь предоставляется на выбор, и если у кого то такое же мнение, как у Вас, те могут покупать голые стены и делать ремонт самим с нуля. Никто же не заставляет брать с отделкой. Но даже судя по форуму, многие предпочитают получить квартиру уже с отделкой
Ну я в курсе что это рендер, я же с сайта застройщика взяла фотографию)) выше фото реальных квартир, и я сужу комплексно исходя из рендеров, уже имеющихся фоток, знания примерных материалов - мне нравится такая отделка и качество.
Назовите мне хоть одного застройщика, который бы строил без косяков и делал отделку, без каких либо замечаний? Чтобы все у него идеально было. Да нету таких застройщиков, у всех поголовно есть косяки, даже в элит и бизнес классах.
Да тут и не поспоришь, так и есть, даже сам будешь делать - идеально никогда не сделаешь, а когда что-то делаешь однотипное и в большом количестве, это нормально, главное, чтоб не существенные косяки были и устранялись вовремя, что у лидера и наблюдается в основной массе. Вы посмотрите в интернете, бывает такая жесть от застройщиков, вплоть до зеленых стен и такой стремной сантехники! А посмотрите на сантехнику, которую ставит Лидер. Никаких затирок возле труб, сантехника керсанит. Это не самая дешевая ванная и раковина.
Вот именно, что те, кто заказывают отделку от застройщика, прекрасно понимают, что идеального ничего не бывает, и даже если наймешь стороннюю бригаду, нету никаких гарантий, что они не накосячат. У застройщика хоть гарантия на ремонт есть и обходится она намного дешевле, нежели делать отделку самим
Бесполезно доказывать и разъяснять людям смотрящим только картинки, и тем более отстаивающих уже вложенные свои деньги :))
Была задача предупредить - она выполнена. А вот когда заселитесь и поживете - тогда расскажите нам про ГАРАНТИИ, про то как дует, отваливается, зеленеет или про как удачно у вас получается экономить электроэнергию :))
Про то как дует, если нормально отрегулировать окна, может и рассказывать ничего не придется, если окна плохого качества, то придется сменить, про то как зеленеет, ничего не понял, Вы имеете ввиду плесень, так с чего вдруг, здесь должны плесневеть стены, фасад утепляется, поэтому это тоже очень сомнительно, а отделку можно посмотреть не только на картинках, можно посетить готовые объекты, там отделку можно в живую увидеть, но она мало чем отличается от картинок
Да все вы поняли... будет дуть и особенно в квартирах с отделкой, а еще и заливать может, как повезет.
Над плитой потолка и кладкой окна сверху всегда зазор 3-10 см, вот в него если не забывают - впихивают маленькую круглую полую прокладку и изнутри иногда чуток растворчиком чтоб не видно было. В итоге там копится вода с улицы, дует, не греет и добавляется ШУМ.
У себя при ремонте это вовремя увидел, хрень вытащил - слил около 7 литров воды и все запенил.
После отделки Лидера вы этого уже не сделаете. А щели можете уже сейчас в живую посмотреть))) а то потом фасадом прикроют и не увидите за красотой :)))
Они же потом должны запениваться? Мне кажется устранят это так не должно быть.
А с чего Вы взяли, что эти щели прикроют фасадом, вначале они все доделают и только потом будут заниматься фасадом, не думаю, что застройщик хуже Вас разбирается в строительстве, все таки не первый дом строит.
Явно даже не понимаете о чем я написал... ОК специально на вашей квартире - эти цели не прикроют фасадом...
А для тех кому и вправду интересно - можете уже сейчас увидеть как это происходит: с внешней стороны прикрывается утеплителем и сверху фасад, никто эти цели не заделывает, только изнутри если не забудут - мазюкнут чем нить.
Иван, честно говоря с такого расстояния тяжело реально оценить размер щели, если она даже и есть то не такая критичная. Обычно подобного рода щели закидывают цементом кельмой непосредственно перед укладкой утеплителя не вижу в этом ничего критичного. Да и бетонную закладную над окном тяжело идеально подогнать к перекрытию, потому что они идут в основном стандартной толщины.
И не увидите пока не столкнетесь и не начнете жить...
Снаружи никто ничего не заделывает.
Как раз в холодный период очень показательно будет оценить картину в тепловизор))) попробуйте при приемке если погода позволит к тому моменту.
Цементиком это изнутри если не поленятся, но это очень так на ... вообщем лучше брать и самим все делать))) потом будет дороже. Хотя может кому и повезет)))
Ну утеплитель же еще не начали делать, поэтому возможно еще и заделают все снаружи, если у Вас была такая ситуация, это совершенно не значит, что и у нас она всплывет, если честно то не понимаю, в чем проблема заделать эти щели снаружи? Высотники вполне могут это сделать перед тем, как утеплять дом
Опять таки, особой проблемы в этом не вижу, откуда инфа, что утеплитель будут ложить на щели, предварительно можно их замазать, в чем проблема то , не понял если честно?
Где вы видите что их замазывают снаружи? Я вижу монтаж утеплителя как есть...
По своему опыту (и соседей) могу однозначно сказать что "замазывают " только изнутри примерно 1см толщины, причем абы как - и зачастую видны дыры на просвет.
Из-за того что снаружи щель открыта, то при дожде, ветре - идет накопление влаги в полость + шум +холод и т.п.
Может быть вам повезет и у вас будет не подветриваемая сторона, строитель мазюкнет сильнее или еще чего и вы никогда не знаете об этой проблеме, но в целом - я заостряю на это внимание сейчас, чтобы вы при приемке этот момент проконтролировали.
Про себя уже писал - у меня в одной из комнат - аж вода сочилась по потолку пока все не раздербанил и сам запенил , поэтому это мне очень запомнилось ))) сразу стало и тише и теплее и суще))
P/S/ Хотя может кто то и позитивное в этом увидит - не надо приточку делать и окна открывать - все само вентилируется :))))
