Отопление квартир
  • Страница 4 из 4
будет холодно, живем во 2м корпусе, окно в пол в спальне, батареи поставили вертикальные с двух сторон, мощностью такой же какие были установлены изначально. Дома холодно. Вообще в домах Кроста чаще всего холодно, там где большая площадь остекления соответственно еще холоднее.
Я так подозреваю в 1-2 корпусе холодно из за алюминиевых рам, в 3-4 корпусе будут рамы из Сосны (http://www.decon.ru/...ucts/wood/pine/) и энергосберегающие стеклопакеты (http://rglass.ru/cat...eklopakety-2354). Думаю не должно быть холодно...
в 1-2 корпусе такие же рамы из сосны и те же деконовские окна. Сключение - панорманые (это пластик). Но проблема в том, что  впервый год была жара, ставили регуляторы на батареи, убавляли, спали с открытыми окнами. А в этом году УК экономит и ощутимо стало холоднее. Дома градусов 20-22 при полностью открытых батареях.
Вообще проблемы не в качестве строительства, а именно УК Кроста, а еще и самой управляющей которая в ЖК Невском. Денег дерут по полной, а качество обсуживания просто ниже плинтуса.
Понятно, получается отличие только в панорамных окнах (в к. 3-4 рамы в них также из сосны). Про УК конечно печально слышать...
Если вам будет сильно холодно, то не проблема поменять никогда в принципе рамы. Главное, чтобы общий вид сохранялся и сделать полностью герметизацию.
Вам что такая температура воздуха не подходит? Мне достаточно чтобы и 18 градусов было. Я и при такой температуре открываю всегда окна.
  • Страница 4 из 4
