Я по поводу этих материалов ещё боюсь химии всякой в дом себе. Они то все утверждают, что там эко-эко. А по факту дышать какой-то фигней тоже не хочется
И это правильно. Состав нужно изучать, он в каких-то сертификатах, наверное, должен быть написан. Жаль, что Вы от образцов избавились, хоть как-то можно было бы проверить)
Позвонил в рус-панель, плюс то что панели легко монтировать. Говорят можно тоже сразу просто шпаклевать, без штукатурки. Но если в стену дюбель, то сквозным должен пройти. Цена мне вышла такая же как мне рассчитали шумку на сэнвич вата+2 ГКЛ. Наверное вата лучше будет. Но под вату я буду нанимать их специалистов. А рус панель соблазняет простотой, что можно и самому.
Насторожило, то что я то планировал только ту стену которая с соседом граничит. А менеджер предупредил так же, что стык с полом делать плотным!
И говорит, что если только одну стену то эффект может быть, а может и не быть. Что звук может тупо распространяться по потолку или полу. И возможно он прав, возможно слегка дополнительный развод.
Но в любом случае ставить буду!
А вот цены на пол у них в три раза выше того самого дешевого звукоизола, что я хотел.
мысль потерял, - ставить буду в любом случае по причине, что если даже вдруг не поможет шумка. Я хоть смело скажу себе, что я сделал всё что мог и принимать буду другие меры (воспитание соседей и т.п.).
но вариант, когда за стеной в 23-30 двое решают семейные проблемы под которые и привлечь-то сложно (их дом их крепость, другого времени поговорить у них нет, это не застолье, не день рожденье, попросить помолчать? с чего это, тише если только, но тоже аргумент кто кого, а скорее друг друга нах). И под этот вариант я уже точно знаю, что не средств.
Получается, что чем не изолировать, на эту стену уже ничего не повесишь?
С рус панель я так понял у них на стену до 29 мм толщина. Дальше наш монолит или блоки. В них можно вкручиваться, только шурупы по длиннее.
С ватой наверное всё только на ГКЛ держаться будет. Но меня все уверяют, что под них используется просто специальные вставки и они так же хорошо держат. Может слишком тяжёлое нельзя - буду уточнять ещё.
Мне рус панель, что-то по отзывам за хим состав смущает, хотя некоторые пишут, что это отзывы заказные.
А первая фирма куда я звонил, это МаксФорте. И вот отзывы смотрю отличные у их материалов. Причём на пол они мне за 290 кв. м. посоветовали. Это явно на развод не похоже.
Я от шумки вообще многого не жду, к шумам я нормально отношусь если они приглушённые или в далеке, в стороне, через две стены. Кстати у нас в доме сейчас когда по диагонали шумят через этаж и три квартиры, я потом был шоке, т.к. думал это через стену было. Ну так вот, просто когда у тебя за стеной как буд-то за шкафов стоят - это не нормально, обязательно направление распространения хотя бы сменить попробую.
Я тоже считаю, что у буржуев чуть лучше! Мне кажется если мы повторим их по качеству, то у нас будет не дешевле. В этом и прикол, у нас всё адаптировано под нас ))
дороже и все равно что-то да хуже)) Можно не напрягаться, сразу импорт покупать)
Сегодня узнала новые материалы для звукоизоляции: кнауф и изовер.
Еще нашла интересную статью на эту тему:
Повысить звукоизоляцию стен, полов и потолков можно следующими способами.
Первый способ звукоизоляции - уменьшить колебания преграды и передаваемый при этом звук внутрь помещения. Для этого преграда должна быть массивной (тяжелой) и жесткой. Чем тяжелее и толще монолит и чем выше частота звука, тем меньше стена вибрирует, и, значит, тем лучше ее звукоизолирующая способность.
Второй путь звукоизоляции - увеличение поглощения энергии звуковой волны внутри ограждающей конструкции. Эта задача реализуется с помощью волокнистого звукопоглощающего материала.
Звукоизоляция деревянных поверхностей перегородок и потолков несложна. Для изоляции от воздушного шума используют строительный войлок, древесноволокнистые плиты и другие материалы. Предварительно очистив поверхность, к ней прибивают или приклеивают упомянутый выше материал.
Хорошая звукоизоляция древесины, стен, полов и потолков может получиться с применением экологически чистых утеплителей из пробки, джута и льно-джута.
Хорошая звукоизоляция деревянных конструкций может быть достигнута с применением экологичного утеплителя - эковаты.
Поверх звукоизоляционной прослойки прикрепляют древесно-волокнистые, древесностружечные плиты, гипсокартонные листы, джутовое полотно и другие материалы. Строительный войлок пропитывают 3 %-ным раствором фтористого натрия и просушивают, чтобы не завелась моль. Подготовленный таким образом войлок используют в звукоизоляции перегородок и потолков.
Эффективна звукоизоляция, когда к перегородке или потолку прибивают обрешетку из реек сечением 4X5 см, выполняющую роль разделительной воздушной прослойки. Поверх обрешетки прибивают доски толщиной 20...25 мм (необрезные, но окоренные) . По такому дощатому основанию крепят звукоизоляционный материал и производят отделочные работы. Звукоизоляция квартиры
Для звукоизоляции квартиры желательно использовать тонкие Многослойные конструкции. Многослойные конструкции это соединение листов и полотен различных звукоизоляционных материалов, между которыми запроектированы воздушные прослойки.
В такой структуре вибрации затухают быстрее, чем в однородном материале.
Звукоизоляция железобетонной поверхности перегородок и потолков.
Для звукоизоляции перегородок и потолков от шума из соседних квартир на поверхность железобетонных панелей наклеивают один из перечисленных звукоизолирующих материалов (пробка, джутовое полотно, листы ДВП) , отделывая поверхность, как указано выше.
Акустический идеал в квартире недостижим в принципе. Тут уж надо вспомнить старое доброе правило: выбирай не дом, а соседей. Либо выбирай жилье в отдельном доме! Как звукоизолирующий материал можно так же использовать любую минераловатную плиту ( Техно, ЛайтБАТТС... ) или экструдированый пенополистерол ( Пеноплэкс, Техноплекс, Урса ХРS....)
Помимо стен и потолков нужно еще стыки хорошо заделывать через них тоже звуки передаются.
ЖК Михалевич
ПодробнееЖК Орнамент
ПодробнееЖК Новый Весенний
