Выше есть ссылка на сайт производителя системы фасадов. Там не предлагается вариант делать без затирки. Значит все гарантии на срок службы, качество изоляции, сохранение внешнего вида фасада производитель даст ТОЛЬКО при условии соблюдения технологии монтажа. И никто не скажет, как поведёт себя фасад без затирки в долгосроке.
Чисто по физике без затирки будет хуже теплоизоляция (в щели будет задувать ветер и холодный воздух, будет снижаться эффект термоса, когда между фасадом и стеной дома есть воздушная прослойка). Также в щели будет попадать вода, что будет ускорять процесс деградации материалов фасада, особенно, в периоды, когда идёт перепад температур в районе 0 градусов.
Если изначально бы планировали без затирки тогда должны были применять другую клинкерную плитку (формой предусмотрено закрытие швов и по другому принципу навешивается).
А эта без затирки выглядит отвратительно!
Согласен, что и от утеплителя через 3-5 лет ничего не останется!
Видимо, в эконом-классе плитку затирают, а бизнес-классе нет.
Ведь жители бизнес-класса должны быть в состоянии или сделать это сами или скинуться на новый фасад через 3-5 лет.
А в комфорт-классе на монолит крепят трехслойные панели, как ПИК, где ничего мутить не надо.
Застройщик исключил затирку из плана работ.
Понятно, что это делалось, чтобы упростить сдачу. Но теперь у застройщика нет никаких формальных обязательств это выполнять. Значит это будут делать либо по мере высвобождения фасадных рабочих с корпусов 1-2, либо когда рак на горе свистнет.
Там же - не будет перегородок даже в 1 кирпич и гидроизоляции в санузлах.
Вот это настоящий бизнес-класс от Инград!
По мне это даже лучше. Гидроизоляция должна на стены заходить, куда они ее заведут? На один кирпич? И толку вам от этих "стен" в один кирпич? На полу разметку сделают - вполне достаточно.
Вопрос - при измерении площади как будет учитываться толщина стен?
Доплатите застройщику пару метров по условиям ДДУ. Ребята молодцы, обработали дольщиков со всех сторон: в срок не сдали, выкинули из проекта отделку МОПов и затирку фасада, передумали делать стены в один кирпич, что даёт возможность при измерении накинуть площадь и срубить ещё бабла. Красава!
да, согласно заключению экспертизы перегородки в один кирпич внутри квартиры делать не будут, укажут их расположение внутри квартиры водоэмульсионной краской
согласно договору придется оплатить стоимость дополнительных метров, выставленных нам застройщиком, а дальше, если, действительно, не учтут ширины межкомнатных стен 10 см, то писать претензию и подавать в суд
у меня стен в квартире метров 20, больше полумиллиона буду вынужден доплатить
А если возвести стены и вызвать кадастрового инженера для замера площади квартиры? И тоже в суд с тех.паспортом. Еще не известно, кто кому должен окажется!
Если в срок не сдали - есть еще один вариант... отсудиться по неустойке за нарушение срока, получить деньги и из них уже оплачивать дополнительные метры, а если денег не удастся получить - как только дополнительные метры к оплате предъявят - провести зачет встречных однородных требований, и не платить вообще, если сумма неустойки будет больше или равна цене допметров....
На фото квартир с сайта застроя перегородки в квартирах стоят.
Так что есть вероятность, что сильно не повезёт только покупателям 2 корпуса.
Ну а если Инград начнёт сносить уже установленные перегородки, то кроилово может привести к попадалову.
Вдруг у кого-то юриста перегородки в дду прописаны.
Прокуратура, зависимые и независимые СМИ.
Выяснятся махинации-инновации с проектной документацией, обозначение стен краской (!), санузлы без гидроизоляции, РВЭ без МОПов и законченных фасадов...
Может мало не показаться...
В чувство быстро приведут.
Карма она такая штука. Думает, что Бога за бороду ухватил и всех нае..л, а потом раз и ...
У меня по дду и гидроизоляция и перегородки в один кирпич
Это часть предмета Договора, без выполнения данных работ можно спорить с замтройщиком, требовать устранения вплоть до отказа от по приёмки помещений
Фантазеры выше, почитайте свои договора. У меня это пункт 3.2.2, дали разрешения застройщику вносить любые изменения в проектную документацию
Встречные однородные требования, откуда слова то такие. Опять же по ДДУ обязаны оплатить дополнительные метры по обмерам ДО подписания акта приема-передачи. Требовать можно будет после оплаты и подписания акта приема-передачи
Требовать от застройщика по закону можно и нужно, но давайте делать это профессионально
А те квартиры в которых они обозначили стены кирпичами во всех корпусах (судя по фотографиям за разные месяцы в разделе «Ход строительства» на сайте Инград) они что демонтировать будут? Или они такой сюрприз приготовили только дольщикам 2 корпуса?
Увидим, вариантов много. Ожидаю, что все нормально обмерят с учетом стен. Такой референс Инграду не нужен
друзья, читайте внимательно документацию.
нигде не сказано, что перегородок не будет, написано что вместо кирпича будет перегородка будет обозначена краской, вот и все отличие.
