Ход строительства ЖК "Эко Бунино" (Южное Бунино)
  • Страница 53 из 132
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
4 и 5 корпуса. 16.12.2018
  • Нюта5, AlexYa, ALEKSS и еще 1 это нравится
6 и 7 корпуса. 16.12.2018.
  • Darina87, Bunin, Нюта5 и 2 другим это нравится
А утеплитель влагу не впитывает случайно? А то он прямо на улице лежит под снегом и т.п.
Я не специалист в этой области, но даже установленный утеплитель все равно долгое время остается неприкрытым клинкерными плитками и подвергается воздействию дождя и прочего. И даже в готовом здании фасад все равно не герметичный и туда будет попадать влага. Читал, что такие утеплители подлежат замене через 15-20 лет, так как отсыревают и теряют свои теплоизоляционные свойства.
Есть разные виды утеплителя, есть для внутренних, есть для фасадных работ. Разные характеристики у каждого утеплителя. Фасадные не впитывают влагу. В идеале должны установить леса, натянуть на них строительную сетку, которая защищала бы от снега и дождя, но что-то мне кажется тут такого не будет.
Спасибо за подробные фото, а то на сайте из новых фотографий нет ни одной фото 7-го корпуса.
Про влагостойкость минеральной ваты:
На официальном сайте, от 14 декабря, есть корпус 7: https://www.mic-buni...red/14-12-2018/
Это третий корпус на переднем плане. На заднем - первый. На оф. сайте частенько корпуса путают)
Если это, по Вашему утверждению, третий корпус, то на заднем плане был бы второй корпус. Посмотрите в каком ракурсе сделана фотография. Второй корпус в меньшей стадии готовности, там даже внешних стен нет и он длиннее. Первый корпус имеет всего две секции, а на втором плане в корпусе секций больше. И скорее всего, на фото указан именно корпус 7.
Я сам перепутал. На фото не переднем плане первый корпус, а на заднем - третий. Фото сделано примерно с точки, отмеченной красным кружком. Слева на фото как раз виден "кусок" второго корпуса". А седьмым это не может быть хотя бы потому, что тут 14 этаже (в седьмом - 12). Парапет из кладки (на седьмом - монолит), другой формат окон и дальняя часть не достроена (в седьмом монолитные работы завершены).
Скорее всего, именно так.
Похоже на 1 корпус да, но есть сомнения из-за рядом стоящих на фото домов рыже-бордового цвета. В то время как рядом с нашей стройкой только леса да коттеджные поселки. Дома эти виднелись вроде, но далеко, то ли со стороны Коммунарки то ли с Калужского шоссе...не помню.
Рыжие дома через дорогу от ЖК в Воскресенском:
https://yandex.ru/ma...5.079081&z=13.9
Я один вижу панорамные окна к этом корпусе? Хочется спросить будут ли они открываться.
Да, большинство окон в 6 и 7 корпусах большие. Открываться будет верхняя часть высотой в 140 см. Нижняя глухая (в больших окнах 40 см, в тех, что меньше - 20 см).
обычные окна, где они панорамные?
Не знаю, можно ли назвать окна с размером 180 см панорамными (не французскими в пол), но не обычные, это уж точно.
немного больше =) но не панорамные =)
  • Беллерофонт это нравится
а вообще странно, смотря на фото, на одном этаже под окном 4 ряда кирпичей, этажом выше под окном 3 ряда кирпичей.
  • Нюта5, u-dmitry, ALEKSS и 2 другим это нравится
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
