В статье пишут что лифт упал с второго на первый этаж, вообще в России много лифтов падает и у донстроя тоже в алых парусах бывает.
И как понял это старыя серии домов с советскими лифтами, а у нас под евро лифты будут).
Из статьи пока что ничего не подтвердилось кроме лифтов
Про прощения, вы тоже пишите чушь либо целенаправленно искажаете факты. Лифт в новостройке ПИК упал с 25этажа.
Лифт ехал с 25.Обрыв произошел с 2 на 1 этаж
"Оказалось, что лифт упал между первым и вторым этажом. Почти час пришлось просидеть пострадавшим в заблокированной кабине. Вызвать диспетчера не удавалось."
И страховочный трос помог.
В Алых парусах человек погиб при падении с такой высоты.Почему вы не "Орете "об этом?Можно много таких фактов собрать.
Флудить когда перестанете.
4 я окончание в 22 или 24 даже, но как говорят последние данные от менеджеров то сдача будет на пару лет раньше и вроде сейчас изменяют проект этой 4 очереди
1. Строятся корпуса 1.1 и 1.2. В скором времени должны начать 1.3. Так же на картинке есть блок 2 (корпуса 2.1, 2.2, 2.3) + есть ещё 4 башни вдоль Полярной.
2. Договор аренды земли (если не ошибаюсь) до 2023 года.
Спасибо.
Так давайте обсудим. По картинке на сайте:
Но договор аренды ведь продлить не проблема или я ошибаюсь?
Я думаю, что с продлением вопросов возникнуть не должно. Вопрос только почему именно до 2023? Ведь планировали как-то. Обосновывали, зачем нужна аренда именно до 2023 года.
Если вопросов с продлением быть не должно, то срок логичный - 5 лет.
До 2023 года будут громыхать под окнами.Это грязь, мусор, киргизы и другие приезжие во всех ближних магазинах.
Не очень приятная штука. но перетерпеть в принципе можно.
Тут уже писали на форуме, Полярная это все же не для жизни с семьей.
Странный вы, в вашем Петре стройка тоже до 2023 года будет, и это та же грязь, но вы не хотите расставаться со своей квартиркой ни под каким предлогом. Значит, не так все страшно?
В своем глазу бревна не видно. И сколько не просили и по-человечески и не совсем, не доходит. Не обращайте внимания, хоть иногда и сложно)
