Мне кажется, что внешние блоки над окном - это фантазии или дезинформация со стороны технически неграмотных менеджеров и опровергается это двумя тезисами:
1. Посмотрите на рендеры - корзины на последнем этаже под окнами;
2. Между внешним и внутренним блоками кондея должен быть перепад высот, конденсат из внутреннего блока вытекает под воздействием силы тяжести вниз (то есть самотеком).
Да и представьте себе монтаж внешнего блока сверху окна - это просто нелогично и очень тяжело, примерно как штаны через голову надевать, только очень-очень тяжелые штаны с компрессором :) Те кто держал внешний блок в руках - поймут.
Вот и мне показалось это странным и нелогичным. Я тоже сразу полезла смотреть рендеры. Завтра постараюсь заснять дом. Может я все таки промахнулась с этажом.
корзины сверху, узнавала у нескольких менеджеров, для последнего этажа какое-то другое решение, но тоже с кондиционерами, у меня квартира не на последнем этаже, поэтому подробностями не интересовалась.
Я не технарь, конечно, но у нас сейчас внешний блок кондиционера тоже расположен сверху (чуть выше внутреннего блока)
Я узнал не все сверху,основная масса внешних блоков сверху, но кое где и снизу, в итоге получается что верхние этажи тоже имеют свои блоки только снизу.
шоу рум в первой секции 1.1. Еще в начале лета менеджер мне говорил, что под шоу рум отдадут весь этаж. Трешка там есть маленькая, 67 что ли метра. И есть большая двушка, в ней комнаты и кухня совпадают по размерам с большой трешкой.
А трёшки будут в шоуруме?
вот это очень странно, то есть последний и предпоследний этажи имеют одну корзину на двоих? Двойных корзин я не видела...
посмотрела, да, у большой двушки такие же 2 комнаты как в большой трешке и санузлы такие же, только большой коридор оценить не получится... по шоуруму.
По поводу кондеев могу сказать одно, не важно, где блок стоит сверху или снизу т.к. конденсат идет в отдельный стояк, который стоит в квартире (пример в ЖК Ярославский).
Из минусов: неудобство монтажа = увеличение стоимости установки
Из плюсов: из плюсов, не вижу никаких, кроме жителей второго этажа - нет корзины под окном.
Еще из плюсов - короче магистраль, но это скорей плюс для застройщика т.к. квартиры с отделкой сдаются уже с магистралями.
Исходя из всего выше сказанного - застройщик просто решил сэкономить на N-килограммах меди, что существенно для него, при этом переложив эти затраты на владельцев квартир (см. увеличение стоимости установки из-за сложности), но из-за уже заложенной магистрали выйдет тоже на тоже
Для решения вопроса со сложностью установки - можно договориться с соседом сверху, чтобы дал поставить внешний блок со своего этажа, если все будут к этому лояльны, то все сэкономят, что есть плюс
То что кондеи над окнами? Просто известно, что шоу рум на 4 этаже, кондеи соответственно над окнами 4 этажа. По фото может этажность не понятна, но в 1 корпусе первые 5 этажей белые, дальше рыжие.
ПодробнееЖК Михалевич
ПодробнееЖК Орнамент
ПодробнееЖК Новый Весенний
