Вентили, по практике, под замену. Но они стоит не так дорого.
Автоматы стоят, судя по фото, IEK. У самого такие стояли на квартире при сдаче застройщиком. Качество удручающее. Мое и соседа УЗО не прожили и 4 месяцев + по подъезду у человек 10-ти аналогичная проблема. Но кто-то не стал менять и живет, и ничего. Тут каждый решает сам как быть.
Щиток, что стоит сейчас в квартире это вообще времянка! Она нужна только для проведения ремонтных работ.
Чтобы в квартиру выдали необходимые КВты, нужно будет подготовить электропроект и согласовать его с УК. Так было сказано при приемке квартиры.
Считаю, что отдельный, промежуточный электрощиток, в квартире обязателен, с разделением диф. автоматов* на каждое помещение, т.е. один диф на каждую комнату (если у вас две и более комнат, то соответственно на каждую комнату по Дифу, один на кухню, один на ванну, один на коридор. Это Вам поможет в случае каких либо проблем не отключать всю квартиру, а выключить только диф отвечающий за то или иное помещение, и спокойно работать или устранять возникшую проблему.
Из опыта советую ставить диф. автоматы "ABB".
* - Диф. автомат (Дифференцированный автомат) - УЗО и Пусковой линейный автомат в одном.
А в щитке, который на лестнице - тоже IEK будет)))
А еще лучше сделать отдельные УЗО и автомат. Умер Узо - поменял его, а так придется менять ДИФ. Места вроде хватает в квартире. Но это уже вопрос "тюнинга"
Про ABB полностью поддерживаю. А еще хочется сказать, что брать все эти вещи (проводка, автоматы, краски и так далее) надо в спец магазинах, тогда шанс купить левак = почти "0". Я теперь избегаю ОБИ, Леруа и им подобных.
Как пример, вот купил провод NYM, а он оказался "сопливым", и вот вам проблема. Хорошо именно эта партия оказалась уложена в пол, то есть ничего не вытекло. А вот если бы на потолке - ух, проблема было бы жестко. Аналогично и с автоматами, красками, которые не прокрашивают: попробуйте сравнить, к примеру, стоимость большого ведра краски джокер в леруа и оби. В леруа будет дешевле почти на 1000р. Я купил такое ведро, я выкинул такое ведро (ровно 2 месяца назад брал)
Экономить на электрике, сантехнике - себе дороже выйдет. Лучше мелкими этапами, но качественными материалами. Где их искать? Надо смотреть хороших дилеров, эта информация есть, если поискать
ИМХО, купить нормальный АВВ и попросить электрика УК поменять его в щитке в коридоре и живи спокойно. =))
Насчет ДИФ или УЗО+Автомат, тут каждый сам для себя выбирает. В принципе разницы ни какой, просто ДИФ будет подешевле чем покупать отдельно УЗО и отдельно Автомат.
Насколько законно это? Вроде как требование по необходимому согласованию электропроекта давно уже отменили в Москве. Не?
Не начнется ли сейчас историй из серии "мы вам своих строителей-дизайнеров-электриков-сантехников можем порекомендовать по доброте душевной (и вы забудете о проблеме согласования с УК). А иначе мы вам любой небольшой перенос несуществующей (выложенной на кирпич) стены будем по 2 месяца согласовывать".
Если по закону электропрект и его согласование не требуется, имеет ли право УК, ссылаясь на свои внутренние требования, не выдавать на квартиру необходимые кВ, прописанные в проекте застройщика?
Я так понимаю, что определенная входная мощность гарантирована застройщиком по ДДУ (независимо от согласованного электропроекта, УК и тд). И если сейчас стоит несоответствующая времянка, то это можно отметить в акте приемки-передачи с требованием "заменить, подключить, предоставить". Дабы облегчить последующее бодание с УК и занос денег рекомендованному УК проектировщику/согласователю
Подскажите, а вы заключили договор с УК? Есть возможность отсканировать или отфоткать договор (без персональных данных естественно), что бы примерно понимать заранее «подводные камни» договора
Мы — нет, ждём регистрации допника. Солнце выкладывала и ой теме фрагменты договора.
...Аналогично и с автоматами, красками, которые не прокрашивают: попробуйте сравнить, к примеру, стоимость большого ведра краски джокер в леруа и оби. В леруа будет дешевле почти на 1000р. Я купил такое ведро, я выкинул такое ведро (ровно 2 месяца назад брал)
Так-так а что в Леруа не так?
Планируем, например, покупать Knauf ротбанд в Леруа. На официальном сайте Knauf указаны официальные представители их продукции, в том числе Леруа. И что хотите сказать, что при таких раскладах там подделка?
Смотрите на сайте у производителя является ли этот магазин офиц. дилером. Не помню что брал, но в каком-то магазине Леруа гарантия на товар давалась от магазина. Зашел на сайт производителя - а у него конкретно этого магазина как официоза и не было. Не купил.
Часто от свояка слышу про запорную арматуру плохую, еще про какие-то вещи (он в теме ремонтов кружится). Поэтому после вот этих нескольких случаев: если что-то дорогое/сложное техническое/что придется долго переделывать - сетевикам нет. По мелочи что-то покупаю, не парюсь в эту сторону.
И где покупать? На строительных рынках? Сложно же понять не левак ли там продают. В интернете еще сложнее - Knauf Ротбанд продают 390 официальные представители; в интернете попадается цена 335. И... в обшем сложно понять где правильнее брать (
Знаете, вот терпеть не мог эти рынки, мне проще в магазине было всегда покупать. Но как показала практика, там левака меньше. Посмотрите на сайте кто официал + форумы профильные никто не отменял Там есть пару веток на эту тему. Форумы писать не буду, не реклама
Скажите, а кто-то начал уже ремонт? Реальна ли информация о проблемах заезда больших газелей на подземный паркинг?
Ремонт не начали, но представитель УК сразу предупредила, что завозить стройматериалы только через подземный паркинг. Высота въезда — 2 метра, тентованая газель не пройдёт. Либо на маленьких машинах, либо пользоваться услугами УК по доставке грузов от въезда до лифта.
Как раз и хотелось поподробнее узнать о работе этих схем) в бизнес-классе на ленинском эти грузовые лифты работали не постоянно, а их включали охранники какими-то периодами, особенно, если нанимали не рекомендованною застройщиком бридагу, то част тормозили процесс. Правда это было больше 10 лет назад
Солнце, сделайте доброе дело, если есть возможность отсканировать или отфоткать договор (без персональных данных естественно), что бы примерно понимать заранее «подводные камни» договора с УК, и при таковых "камнях" хотела составить протокол разногласий к договору с УК
Могу отправить сканы Договоров по почте, т.к. не могу разобраться как тут в чате прикрепить файлы.
ЖК Новый Весенний
ПодробнееЖК Михалевич
ПодробнееЖК Орнамент
