Ход строительства ЖК «Кленовые Аллеи»
  • Страница 113 из 114
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
А к чему говорить про якобы досрочную сдачу если передача квартир по сроку началась и через несколько месяцев после сдачи?
Если бы в последних корпусах была не досрочная сдача, а как по договору, то ключи начали бы выдавать весной, где-нибудь с середины марта. Вот к чему.
Чего?
Даже не поняли что было написано?
Между сдачей и получением ключей было несколько месяцев тишина, а точнее тихой доделки.
МИЦ значит Г, ой "качество".
Сложная работа лифтов в ЖК Кленовые Аллеи от МИЦ
Почему лифты не работают при сквозняке
Лифтёры готовятся к «высокому сезону» — массовым поломкам лифтов в домах. С наступлением морозов оборудование начинает давать сбои, говорят специалисты. Лифтёры в шутку называют сезонный отказ техники «эпидемией гриппа лифтов»: стоит жителям дома оставить открытой дверь подъезда, как подъёмник выходит из строя. Профилактика же простая: держать дом в тепле и вовремя обслуживать лифт. Обозреватель «Вестей FM» Павел Анисимов продолжит тему.
В Россию пришёл «лифтовый грипп». Для появления «болезни» достаточно незакрытой двери подъезда или форточки. Сквозняки выводят из строя автоматику и шестерёнки подъёмников, рассказывает гендиректор ассоциации «Лифтсервис» Алексей Захаров. Смазка замерзает, её приходится менять и перезапускать лифт.
ЗАХАРОВ : Лифт предназначен для работы при температуре в шахте не ниже +5. Поэтому в холодное время года могут возникать проблемы, если неисправны двери подъездов, если не соблюдается температурный режим в доме и, соответственно, в шахте.
В высотных новостройках зачастую пока не закроешь окно на лестнице — лифт не поедет. Так на сквозняк реагируют датчики помехи закрытия дверей, объясняют техники. Зимой из-за разницы температур на этажах тяга между лифтом и стенкой шахты сильнее, говорит Алексей Захаров. Получается аэродинамическая труба, которая буквально «придавливает» кабину.
ЗАХАРОВ : В высотных зданиях могут возникать такие проблемы. Если не закрываются двери и воздуху есть куда уходить, то создаётся обратная тяга. Для работы лифтовых механизмов требуется повышенное усилие. Естественно, тут уже срабатывают датчики, которые не позволяют лифту двигаться.
Но чаще всего «лифтовый грипп» подхватывают те дома, в которых техник — редкий гость. Оборудование, неважно какое — китайское или российское, нужно обслуживать раз в месяц, отмечает глава Городского центра экспертиз Александр Москаленко.
МОСКАЛЕНКО : Хорошо сконструированный, правильно установленный и обслуживаемый лифт не должен ломаться, тем более от перепада температур и сквозняка. Если только речь не идёт о старых лифтах, которые уже выработали свой срок, а мы их не так часто меняем, либо о лифтах, которые никуда не годны.
Остановить эпидемию «лифтового гриппа» просто — достаточно отрегулировать дверь подъезда и закрыть форточки. При наличии «нежных» импортных подъёмников эксперты советуют утеплить машинное отделение, поскольку в Европе редко бывает такой перепад температур, как у нас. Впрочем, чаще всего лифты ломают сами жильцы, например, придерживая двери ногой. После нескольких попыток закрыться лифт блокируется, и приходится вызывать техника.
По правилам несложную поломку должны устранить в течение суток. Если ремонт затянулся, жильцы вправе потребовать пересчёта платы за содержание и ремонт жилых помещений, в которую включено и обслуживание лифта.
https://technika66.r...pri-skvoznyake/
С начала заселения страдаем из-за этой проблемы.
Жили в старом доме никаких проблем не было.
Надо просто дверь входную закрывать и все.
Вот пример
Все закрывают нормально. Эта проблема в недавно сданых домах, пока стройматериалы и мебель тоскают, постоянно ломают доводчики на дверях. В первых корпусах таких проблем нет, все давно заселились и культурно себя ведут.
Это смотрите, в других ЖК люди пишут.!!!
Сережа, это с Новых Ватутинках боты хамят.
В нормальных домах лифты включают по расписанию, чтобы данных проблем нету.
А не ждут пока лифты убьют и винить сквозняк во всем)
Ну так живи в ПИКе, какие проблемы. У них недавно лифт в Мытищах рухнул, велком туда. Это не один случай, где лифтыпады у ПИКа есть.
Вы не перепутали чаты?
О каком пике идет речь, выходные были бурные?
Не перепутал.
https://msk1.ru/text...02/04/72033056/
Вечером в субботу, 4 февраля, в подмосковных Мытищах упал лифт, в котором находились 2-летний ребенок и трое взрослых. Происшествие случилось в ЖК «Ярославский» на улице Юбилейная. Этот дом недавно сдали.
Здесь ботозащитники мица любую околесицу готовы сказать, чтобы запутать людей.
Но более 70% срывов сроков сдачи говорят о своем.
Поясню момент по лифтам
В современных лифтах устанавливается система защиты от зажимания человека, она останавливает открытие и откатывает дверь назад при возникновении на ее пути какого-либо препятствия.
На сильный сквозняк, который обычно бывает при открытой входной двери, система реагирует также, как на препятствие.
Также при работе системы дымоудаления, лифт должен переходить в аварийный режим и блокировать закрывание дверей, чтобы человек не задохнулся во время пожара и спокойно мог покинуть лифт.
В старых домах такого нет.
Так что, если не будем закрывать входную дверь при погрузке мебели и строительных материалов, лифт будет стоять.
Кто-нибудь в курсе, как сейчас сдаются новые корпуса в "Кленовых", соблюдаются ли сроки договоров? Или МИЦ как был, так и остался мицом с задержками?
Последние дома в проекте сдали раньше срока, но до этого их перенесли.
Но ключи выдали все равно по перенесенному сроку.
А так у МИЦа до сих пор остается более 70% сорванных сроков сдачи.
Все уже сдали давно. Последние три корпуса сдали раньше срок, без переносов и ключи мы получили раньше. В последнее время у МИЦ подрядчики не задерживают сроки, пандемия и пр. сложности закончились.
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
