ЖК Silver (Сильвер) отзывы
  • Страница 19 из 30
  • 17
  • 19
  • 20
  • 21
Получается, что это натуральный гранит
а у кого-нибудь есть дозиметр? а то мало ли откуда они эти плиты взяли...
Да уж, еще и дозиметром предлагают проверить... Кошмар! Меня вообще волнует экология этого района, он вроде бы не самый лучший по этому показателю. Там еще и ЛЭП практически под окнами, а недалеко какой-то завод (вроде бетонный) и несчетное количество гаражей. Застройщик вроде обещал решить вопрос с ЛЭП. Кто-нибудь в курсе, решили что-нибудь или нет? А так район мне нравится - недалеко Ботанический сад и красивый пруд.
с экологией района как раз всё в порядке. ЛЭП вредных веществ не выделяет, а электромагнитное излучение на такой низкой частоте - монолит от него хорошо защищает. Завод и гаражи - это всё фигня. Если они вас беспокоят, то вам нужна квартира не в Москве, а в пригороде Рязани. Дом строится в наиболее зеленом районе Москвы и единственное, что серьёзно влияет на экологию - дорога под окнами.
  • ДавидПарс, martinka, Oxt и еще 1 это нравится
уже писали, что ЛЭП - это не единоличное решение застройщика. Рано или поздно его уберут.
Да,  экология сейчас везде по Москве не ахти. Мы думаем бризер ставить, вроде хорошая штука.
Управляющая компания будет против. Для установки бризера придется в стене дыру делать. Неизвестно как себя керамическая плитка поведет, которой дом будет облицован. Вдруг треснет, а ее так просто не заменишь. Вообще, надо смотреть куда его можно незаметно вывести. Тоже про бризер думал, но...
Туда же, где внешний блок кондиционера
тут где-то в вопросах застройщику было написано, что в доме будет приточно-вытяжная вентиляция. Если она реально будет "приточно-", то бризер не нужен.
Для бризера нужно дырку делать в стене. Большую дырку, 11 см. Это ещё не надо согласовывать, но всё же такая дырка в стене - напрягает. Ну и ещё одна бандура в комнате тоже напрягает. И  завершает эту песню то, что бризер более всего нужен в спальне, а у меня спальня выходит на лоджию.  Приехали.
P.S. в случае вентилируемого фасада (как у нас) дырка в стене не пробивает фасад, а заканчивается внутри, в вентилируемой полости. Так что гранит не треснет.
Судя по фотографиям, приточка только в общем коридоре на этаже, а в квартирах только вытяжка. И в заключении МГЭ было указано, что вентиляция вытяжная. Но если всё таки будет приточка в квартирах, то это будет супер!
Я смотрел, когда заливали бетон, какой толщины и с каким шагом вяжут арматуру - мне кажется там не пробить 11 см дырку и реально поставить бризер только под окном, там где пенобетон.
Я спрашивал у менеджера - будут приточные мехклапаны на окнах. Но они недостаточны, конечно.
Сам думал про бризеры, но проблема в том, что одного не хватит - надо 3 штуки (у меня двушка, поэтому по одному в комнаты и один в гостиную)
Либо городить полноценную приточно-вытяжную вентиляцию, забор воздуха из места под установку кондея. Я пока не понял сколько это будет стоить, по прикидкам в районе 300-500 тысяч с установкой на мои 85 метров
OMG. Ну это лажа полная. Если только в вытяжке не будет вакуум :)
тогда только бризер.
эта бандура отъедает много места от потолка (нужно будет сильно занизить) и под центральный блок выделить отдельное помещение (обычно там ещё делают гардеробную с высотой потолка около 2 м, всё остальное съедает центральный блок).
Про высоту тоже большой вопрос. У нас, конечно, потолки довольно высокие, но занижать их на полметра я не хочу категорически
А тема с напольными очистителями воздуха не рассматривается?
Вопрос не в очистке, а в том, что сквозь стеклопакеты воздых в помещение не  проникает. Поэтому либо постоянно жить с открытыми настежь окнами, либо ставить принудительную вентиляцию.
Тонкой щелки проветривания не хватит.
они не добавляют кислород в воздух квартиры. Поэтому - нет.
Постоянно жить с открытыми окнами нет никакой необходимости. Если открыть створку окна полностью, то помещение стандартных размеров проветрится в течении 3-5 мин, если в режиме проветривания - около 20 мин.
Безусловно, каждый извращается как может и на сколько позволяют средства :)
  • Charm и LUK это нравится
это если помещение пустое. Если в нём есть люди, то створка, открытая на микропроветривании, зимой (когда вытяжка работает хорошо) поддерживает 800ppm при одном человеке в комнате и 1200 при двух людях. При закрытом окне в свежепроветренном помещении концентрация CO2 переваливает за 1500 ppm в течение двух часов при одном человеке.
1500 ppm - это граница, за которой человек начинает ощущать болезненные проявления повышенного CO2 - повышенную утомляемость, головную боль. В жилом помещении рекомендуется не превышать концентрацию 800-1000 ppm.
Положение створки в режиме микропроветривания и просто в режиме проветривания - разные вещи, я надеюсь это все понимают. Микропроветривание когда ты ручку на окне поворачиваешь на 45 градусов и по всей кромке окна образуется небольшая щель, просто проветривание - когда вся створка откидывается под определенным углом.
Интересно, а есть ли механизмы на фурнитуру окон чтоб они сами открывались в определенном интервале?
Я в курсе :) но зимой постоянно держать открытым окно можно только на микропроветривание. На проветривание уже не откроешь.
электропривод на окна есть. я этот вопрос изучал. так как сам - радиолюбитель и тема интернета вещей мне близка, я думал, как можно использовать данные сенсора CO2. Но это некрасивая и неудобная штука. Практически с такой автоматикой окно невозможно открывать руками. Обычно их ставят в офисные здания для автоматического управления окнами в случае пожара.
  • Страница 19 из 30
  • 17
  • 19
  • 20
  • 21
