Интересно ваше мнение о горизонтальной разводке водоснабжения, конкретно один ввод в квартиру и последующая разводка кухня - санузел.
Это сейчас довольно распространенная схема. Мы тоже в своих проектах так делаем. Ставим поквартирную станцию отопления и водоснабжения в общем (внеквартирном) коридоре. Там счетчики и запорная и балансировочная арматура. От станций трубы ведем в полу коридора, в каждую квартиру (возможно тут также). Трубы и соединения что в стяжке надежные, производители заявляют срок службы чуть ли не 50 лет.
Из минусов:
1. Поскольку ввод воды, тепла, и электрики (вероятно тоже) в полу, то пересечки данных сетей всегда есть и это увеличивает толщину стяжки (трубы еще в изоляции или гофре), в 80мм не укладываемся. Особенно нехорошо когда отопление к кабелем пересекается.
Из минусов:
2. Есть опасность пробить трубу.
да, долго ждать придётся пока тепленькая пойдет)))
Может долго, а может нет, не знаю как здесь сделано. Мы делаем еще трубу циркуляции (чтобы горячую не долго ждать) для квартир, санузлы и кухни, которых более 5 м от станции расположены.
Вижу вы тоже неплохо в инженерке разбираетесь )
приходится разбираться, разводку отопления вероятно придется менять на лучи к каждой батареи, посмотрим где ввода будут под это все, коридор в коллектор превращается.
Уже по факту нужно будет смотреть, как можно сделать лучше.
в этом доме все с отделкой, у кого без отделки блок по полу для обмера бти, предполагаю скан помещения сделали до отделки, а вот стояк канализации не наблюдается не в: тубзике, ванной, кухне.
Возможно просто замуровали, потом люк вырежут.
Если кто будет у них уточнять, здесь напишите ответ.
ОСТРОВ. КВАРТАЛ-КУРОРТ
