Фото строительства ЖК "Ты и Я"
  • Страница 10 из 15
А как же мокрая зона или на это не распространяется?
коридор это мокрая
А что , неужели нельзя шины хранить в кладовке?
А вы хотели, чтобы был чугунный? По-моему пластик намного лучше.
да я предпочел бы водоснабжение - сталь, т.к. новые технологии пришедшие из за границы к нам не приемлемы как правило, дешевые трубы, соединения, герметик, производство работ не по технологии в том числе при минусовых температурах. Канализация - разумеется чугун, проверен более вековыми испытаниями, полное отсутствие звука, вы вероятно в высотке не жили, впрочем после того как вы предложили заглубить в жб межэтажное перекрытие.....
про кладовку сложно ответить Ук может предупредить в договоре надо у них узнавать, по паркингу отвечу запрещено, нужен проект и доп систему тушения, погуглите, шкаф для колес в паркинг.
Расстроили..пошел гуглить
разрушение конструктива, по решению суда лишитесь квартиры и оплатите восстановление.
В правовых вопросах не сильна конечно.
Но с технической точки зрения - вот что могу сказать (спросила у конструктора насчет подштрабить локально бетон). Ответил следующее, что у ж/б есть защитный слой бетона 20-30мм. Его в принципе можно подсодрать, но если надо 50 мм, то уже попадешь в арматуру. Арматурная сетка имеет шаг примерно 200х200 мм, так что в теории, если нужно подшрабить небольшой участок (до 200мм) например пересечку труб "утопить" - сделать реально, на несущую способность не повлияет.
лучше сейчас, чем после оплаты и доп затрат, многие поначалу тоже думали в паркинге колёса на трос-цепь пристроить.
тут важен именно правовой ответ, по тех и так все ясно, если чел собрался штробить меж этажное перекрытие метра этак 3-4 уже и с перепадом высоты арматура его не остановит а только раззадорит.
предполагаю что для этого они и сделали стены из сетки, чтобы видеть и не попадать на штрафы, надо чтоб застройщик ответил письменно с ссылкой на проектную документацию.
Как все мчсное - тема мутная и не однозначная. Хранить нельзя на паркинге - кладовка - не паркинг, они вроде отделены от него. Да и если что поставлю шкаф))
двери установили по их письму, открываются во внутрь, а у пик наружу, по идее должно быть одинаково
С арматурой тоже нужно быть аккуратным, потому что руки может повыкручивать.
По поводу паркинга там тоже вроде как запрещено и поэтому там не делают такие кладовки.
Интересно, а если в багажнике хранить резину, то так можно?
Мы просто вырезали старый чугун, состояние было конечно там вообще.... Может сейчас другой металл, но пластик более долговечный.
На форуме прочитал - можно поставить старую газель и забить шинами
ха ха
И перекрытия раздолбывает и стояки вырезает-))
Кондеры тоже, видимо, найдутся желающие в другое место на фасаде приделать
коридор это мокрая
Думал до этого, что только кухня и санузел относится к мокрой зоне.
  • Страница 10 из 15
