Я имела ввиду не это. Окна в спальне меня тоже не смущают, если что ;) Жалюзи и шторы в Ванной на окнах также не проблема .
А я вот о чем: На улице холодно, в ванной большая влажность и тепло. Физика
Не будет ли конденсата на окнах
Конечно будет конденсат... мимо физики никак не пройдешь при любой вентиляции (если конечно не пропеллер стоять будет). Посмотрите, какой всегда "куржак " на окнах в бане... Купили сыну однушку как раз с такой ванной. Застройщик все равно никаких изменений до вручения ключей вносить не дает, так что думать после буду... не исключено, что стеклопакет сразу менять придется и что-то, действительно, с вентиляцией мудрить...
А конденсат на стенах ванной комнаты не образуется что-ли при купании? Так и на окнах будет появляться и потом высыхать.
Про утепление стен вот что написано в ДДУ, кто разбирается в этом вопросе) будет ли тепло )
3.3. Характеристики Здания:
3.3.1. Материал наружных стен Здания: газосиликатные блоки толщиной 200 мм. + утеплитель (плиты минераловатные для навесных фасадов толщиной 150 мм.) + навесная фасадная вентилируемая система из фибро-цементных плит;
3.3.2. Материал каркаса Здания – монолитный железобетон;
3.3.3. Материал поэтажных перекрытий Здания: монолитный железобетон толщиной 180 мм.;
3.3.4. Класс энергоэффективности Здания: А;
3.3.5. Сейсмостойкость Здания: По проекту не требуется.
Спасибо за ответ! А как думаете, угловые квартиры будут холоднее?(
Если косяков в утеплении стен не наделают и батареи отопления поставят увеличенной мощности то всё будет ок. Но пока не заедешь в квартиру не узнаешь...
Т.е. в торцевых если даже увеличенной мощности будут батареи, всё ровно греть, и расходовать с увеличенной мощьностью тепло. А если без, то менять и греть дальше.
