Как я понял по фотографиям, коллектор отопления они поставили внутри квартиры в предполагаемом санузле, возникает вопрос на сколько это место впишется в дизайн будущего с/у!? Как бы не пришлось переделывать!
Поэтому нормальным решением является требование УК сделать изоляцию пола в каждой квартире, во время ремонта УК выдает это требование в состав документов по согласованию планировки и передает собственнику.
Надеюсь у нас так будет.
Почему потолок изолировать бессмысленно? Наоборот для большой шумоизоляции от танцев соседей..
Потому что законы физики никто не отменял. Их ударные шумы дойдут до вас через стены и толку от вашей шумоизоляции потолка не будет. Будут напрасно потраченные деньги и высота помещения
По поводу шумки тема очень интересная. И лично мною до конца не прокуренная. До сих пор нет понимания делать шумку пола или нет- стен с соседями/ потолка?
Если кто-то глубоко тему вкурил, просьба рассказать. Но без эмоций, а четко по пунктам с аргументацией.
На полу нужно делать плавающую или сухую стяжку пола , технологий куча, посмотрите поиском. Шумоизоляция стен, если и имеет смысл, то размеры помещения могут заметно уменьшится! Шумоизоляция потолка не спасет вас от соседа сверху, если у него ламинат на бетонной плите лежит!
В монолите делать звукоизоляцию смысла нет, звук перфоратора идет на несколько этажей во все стороны, а с соседями сверху проще договориться, запугать, подкупить и тп. Правильная шумка потолка стоит от 20к за метр и съедает высоту потолка.
Учитывая то, что разводку хвс и гвс вам все равно делать самим и скорее всего через коллектор, то это проще зашить это все фалшстеной и сделать доступ через люк ревизионный.
Никто не заморачивался как ставить систему приточной вентиляции? Обычно алмазным бурение стену насквозь проходят, а как у нас это делать с вентилируемыми фасадами не понятно.
Смотри комментарий (точнее отписку, поскольку Застройщик даже не понял сути вопроса) о Застройщика
На главной странице есть ответы от застройщика, там есть "ответ" на ваш вопрос!
Если нужна приточная вентиляция, то как вариант делайте забор воздуха с лоджии, стена на лоджию из блоков сделана, делать отверстие проще. А на лоджии сделаете режим проветривания у створок окна.
Похоже, теоретики вступили в полемику. Приточка делается, что бы с улицы забирать воздух, пропустить его через фильтры и получить в помещениях очищенный и типа свежий. Режим проветривания - это по сути дырка с улицы, откуда потянет заодно грязь/пыль/копоть. Это ж две противоположности. Я бы не совмещал.
это реально лучше не совмещать. Вы, видимо, никогда не жили с постоянно проветриваемой лоджией. Пыли летит столько, что реально задалбываешься убирать.
Итак, как проделать отверстиям стене не сложно понять, но как это делать в вентилируемом фасаде и не попасть в направляющую? Неужели нет решения данной проблемы?
