Новости со стройплощадки ЖК «В стремлении к свету...»
  • Страница 38 из 165
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
Наблюдаю уже второй раз одну и ту же картину: заливают 9 корпус и потом долбят до арматуры и снова льют бетон. Предыдущий этаж такая же фигня была! Я не инженер, но всё же, неужели нельзя опалубку сразу правильно выставить под нужные параметры, или я что-то не понимаю!?
:80:прораба поменять надо.
Опалубку ставят нормально, просто после снятия сбивают край бетона, чтобы обнажить арматуру и подварить к ней продолжение, которое потянется на оставшуюся часть этажа, т.е. чтобы была цельная арматурная сетка на весь этаж, а не несколько отдельных кусков.
А сразу нельзя бетон не докладывать ,чтобы арматура осталось видна,чтобы потом не долбить?
 А как вы себе это представляете, если его жидким заливают сразу на весь объём опалубки? Вы хоть камеру на сайте откройте в момент заливки и посмотрите, как процесс происходит.
Ваще-то арматуру должны делать с запасом. Она изначально выше опалубки.
Речь про заливку перекрытия, а не несущих пилонов.
Спасибо ,не знал. Но понимаю о чём вы говорите.
Но я нигде не видел,чтобы в строящимся доме долбили каждый этаж.
Если долбят бетон, то этот косяк заливки!!! Никаких поддалбливаний для связки арматуры не может быть и речи!
 Это у строителей на 1 секции, 9 корпуса такое регулярное "хобби", сначала заливают бетон, потом его усиленно долбят отбойными молотками до изнеможения, на "радость" жителям ближайшей 12 этажки, возможно, что-то у них не так пошло с расчетами, либо по лифтовому холлу, либо по угловым двушкам, которые с 10 этажа по проекту увеличиваются в метраже, вот на 7 корпусе, грамотно сделали, установили экраны, со стороны жилого дома, строителей не слышно, и не видно, как они строят и чем занимаются,  сразу видно,что подрядчики на 9 и 7 разные, каждый делает по своему, наверное кому, как удобней или как больше нравится, самое главное процес строительства продолжается. Пора стены на 9 активно выкладывать, а то по выкладке прилично отстают от 7.
Стены закрыли листами на 7 кор.по технике безопасности,упала арматура на проезжую часть,рядом с машиной.Манагер сказал мне.
Так если все время строить и ломать, понятно, что долго будет.
Тем более. Арматура вяжется с пилонной арматурой ДО заливки!
Они по другому стали стены выкладывать,вторая секция 9 корпуса со стороны линии,Савёловского направлени уже заложена блоками до 7 этажа.
При чём здесь пилоны? Речь про горизонтальную арматуру, когда плита заливается частями. Сейчас на камере седьмого этот кусок хорошо видно.
Теперь понял.
Чтото второй день тишина
Вчера строили, а сегодня да - тихо.
На 7 работают, на 8 и 9 никого, посмотрим, что день грядущий нам готовит.
Куда они опять делись? Пересменка новая?
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
