У вас 5,1 кВт, автомат на 25А ставите, а так на 16А будет вырубаться. 25А это расчётная величина, см. выше уже сделан расчёт.
Вообще рекомендуют плиты или варочные панели подключать так, чтобы туда ничего дополнительно не включать. Т.е. автомат 25А-плита, автомат 25А-варочная панель.
жил спокойно, не тужил, пока не вычитал в интернете фигни какой-то)))))
А все правильно пишут - лучше отдельно, у меня так в хрущевке дымил счетчик, были одновременно запущены стиральная машина, микроволновка и на некоторое время включили пылесос.
Так на кухне появилась отдельная линия проводки под мощные приборы (а лучше иметь по линии на каждой мощный прибор).
На ютубе умельцы чуть ли не на каждую розетку свой автомат и кабель кидают. В итоге у них на полу кабелей как на подводной лодке. Все бы ничего, да эта красота за ваш счет).
Когда делаешь черновые работы, чтобы не переделывать потом или не прокладывать в короба (уже после ремонта), я бы по два кабеля прокладывал для надёжности (один в запас). Но это дорогое удовольствие. Это каждый сам определяет нужно ему заморачиваться с этим, какие у кого финансы и возможности, какой предстоит ему ремонт в смысле дороговизны.
хорошая мысль. Думаю не особо накладно десяток метров медного кабеля.
у нас в квартире такое добро сделано, осень удобно конечно, также один общий автомат
ммм.... так а как они могут плавится при нагрузке в 3 квт к примеру. Это мало. Думаю будут держать. Или нет?
Плавится не провод, а сам клеммник. Всё зависит от продолжительности нагрузки. Одно дело включить чайник и вскипятить, другое дело всю ночь жарить на плите или печь в духовке пирожки.
Электрики, отзовитесь! У меня дома вся кухня на вагах 773 модели. При этом провод 2,5 сечение медь а нагрузка 3 квт 13 ампер духовка и 2 квт хз сколько ампер посудомойка. Остальное на др группах. И вот мне интересно можно ли давать одновременно нагрузку посудомойкой и духовкой, либо лучше поочередно. Не поплавятся ли ваги со временем? Ибо у меня нет коробок распределительных, всё замуровано в стену "навсегда" да ещё и под плиткой)))). В "Облаках" то я уже понял как электрику делать, тем более что индукция будет плита, благо дома газ.
На самом деле лучше всё-таки задать этот вопрос на форумах профессиональных электриков. но муровать ваги в стену...это явно не комильфо ))
глупости. Скрутка реально надежнее....при силе тока в 100 ампер. Вага будет плавится. Но где вы 100 ампер в квартире видали? Большинство автоматов на 16 ампер, 25 максимум, 32 это уже редкость. Любая вага выдержит до 50 ампер силу даже в штукатурке.
Удачи. Но если вы мой сосед сообщите, я застрахуюсь
Здесь ещё влияет каким кабелем сделано (качество кабеля), в какой изоляции и сколько проводов? Вообще до 5,5кВт на автомат 25А. Но к примеру, плохо сделан контакт (недотянут или перетянут), это может привести к повреждению, изоляция самого кабеля, какая она.
Разговор то не про паяную скрутку, а про ваго. Со скруткой ничего не будет, спора нет - при превышении нагрузки сработает автомат. А клеммник то может и 50А выдержит, вопрос только сколько времени)) Хочет кто проверить, пусть проверяют - я не буду и не рекомендую 🙃 Некоторые "домашние электрики" алюминий скручивают с медью и всё ок... до поры до времени, а потом пожар.
Лучше сделать один раз надёжно и забыть, сколько процентов людей заглядывают в распаечные коробки и проверяют?))
Ну это вообще отчаянные люди, находят же на чем сэкономить блин)
Как самим не страшно, ладно сам не сгоришь, а вдруг съедешь с квартиры, и попадёт на это тот кто будет потом там жить.
Есть два основных способа прокладки кабелей, по полу и потолку. По потолку удобнее, если будет подвесной потолок. по полу удобнее, если штробить под розетки невысоко, у пола.
