Перепланировка квартир и ремонт
  • Страница 9 из 17
Удачи. Но если вы мой сосед сообщите, я застрахуюсь :smile:
если ипотека, то уже квартира и вы застрахованы  :rofl:
дом уже горел, двум пожарам не быть)
  • Вини это нравится
ну всё, пошла жара, :smile: :good: обсуждение ремонта
Это отлично, что про ремонт идет тема. Дольщики некоторых других ЖК обсуждают то, что их застройщик за два года один этаж построил. А мы скоро въезжаем! :-)
ойй тьфу тьфу тьфу!
Есть два основных способа прокладки кабелей, по полу и потолку. По потолку удобнее, если будет подвесной потолок. по полу удобнее, если штробить под розетки невысоко, у пола.
Монолит же штробить нельзя? Значит устанавливать короб из изоляционного материала и затем уже делать стяжку.
Что штробить? Пол? Его не штробят. По нему кидают гофры с кабелями по всей квартире, как в наших квартирах В Облаках сейчас на полу тепломагистрали к радиаторам проложены.
Очень полезно почитать эту ветку. Я уже кое что для себя отметил.
1. Плиту / варочную панель надо вешать на отдельный автомат (минимум 25А * 220В = 5,5 кВт макс.).
2. Провода лучше всего вести внутри навесного потолка (я и планировал его делать).
3. Кабели должны быть качественные и достаточно большого сечения, чтобы не погорели.
Изучаем дальше... :-)
Автомат для варочной панели другой, там мощность больше (смотрите в паспорте, а потом рассчитаете).
Ну это понятно, что по мощности смотреть. Как я и написал выше, что 25А - это 5,5 кВт макс.
Осталось ещё понять, как высчитывать сечение кабеля в зависимости от мощности. Например, сколько миллиметров должна быть толщина кабеля на автомате 25А (5,5 кВт)?
В зависимости от мощности варочной поверхности будет и сечение проводов (выбирается из таблицы ПУЭ путём расчёта) другое.
да, как то считается, если уж совсем правильно делать, по пуэ. Но я запомнил, если грубо, то так: 15А - толщина 1,5 кв.мм, если 25А - 2,5. очень легко). Хотя там и не линейная зависимость, но для таких небольших токов не критична.
  • Олег Калашников это нравится
P=UI *cos φ, где P – мощность, U – напряжение сети, I – ток, cos φ  - коэффициент мощности.
Как пример: P(Мощность) = 8000Вт (8 кВт), U(напряжение бытовой сети) = 220В, I = 1,( коэффициент мощности для активной нагрузки). От сюда следует, что
I(ток) = 8000Вт/220В=36,4 А
Далее из таблицы 1.3.4 ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) выбираем сечение жил кабеля. Смотреть нужно в столбце для двухжильного медного кабеля, так как третья жила – заземление, при нормальных условиях работы электрической панели не задействована.
это если 3-х жильный кабель
Наиболее подходящий вариант медного кабеля для варочной поверхности в однофазной сети согласно таблице – 6мм.кв, так как он выдерживает ток в 40А. Это так же подтверждает информация, размещенная на сайтах производителей кабельной продукции. Такой кабель (ВВГнг 3х6мм.кв) принято защищать автоматом или дифференциальным автоматом номиналом 32А.
Обычно:
- в однофазной сети трехжильный кабель ВВГнг 3х6 (или ВВГнгLS 3х6), с сечением каждый жилы - 6мм.кв.
- в трехфазной сети пятижильный кабель ВВГнг 5х4 (или ВВГнгLS 5х4), с сечением каждой жилы 4мм.кв., но следует всё-таки проверять по мощности вашей варочной панели.
При другом подключении:между каждой фазой и нулем напряжение 220В. Внутри электрической панели просто происходит разделение фаз по разным конфоркам. Получается так, что практически каждая конфорка имеет индивидуальное подключение кабелем сечением 4 мм.кв, при этом потребляемая мощность каждой из них значительно меньше чем у плиты в целом. Согласно таблице 1.3.4 ПУЭ, кабель сечением жил 4мм.кв, безопасно выдерживает 27А, это около 5,9 кВт(смотреть в колонке трехжильных). Такой кабель ( ВВГнг 5х4мм.кв) принято защищать автоматом или дифференциальным автоматом номиналом 25А. Обязательно проверяйте по мощности конкретно вашей варочной панели. Это как пример.
Немного не так. 16А провод в 1.5 квадрата может держать, даже немного больше, но это пиковые значения, для постоянной нагрузки рекомендуется меньше, а следующий автомат в линейке это 10А, поэтому ставят его. Этого и раньше хватало, а Для современного освещения с диодными и прочими сберегающими лампами этого просто за глаза, плюс обычно расключают отдельно комнату, отдельно ванну, отдельно кухню с коридором.
Точно так же на кабель 2.5 квадрата - делают запас, ставят автомат 16А. 20А автоматы в принципе существуют, но ставят 16. 16А это нагрузка до 3.5 КВт (220В*16А), для одной группы розеток  достаточно - два мощных потребителя в любом случае не стоит включать в одну, может не выдержать сама розетка.
Плита подключается на провод 6 мм и соответственно на отдельный автомат. Если планируется что-то ещё мощное в квартире, лучше сразу предусмотреть отдельную розетку на 4 мм кабеле скажем.
Кабели должны быть качественные безусловно - некоторые производители могут хитрить и делать сечение меньше заявленного, как забор из профлиста делают тоньше для экономии стали. Возможно и по этой причине берут всегда запас побольше по мощности автомата. К тому же рекомендуемая нагрузка зависит ещё и от длины проводника. Так же со временем кабель стареет и максимальная мощность падает, поэтому всегда берут хороший запас автомата по мощности. Лучше пусть выбьет автомат, чем сгорит провод :smile:
Кровные  :crazy:
Ребята, может тему отдельную сделать на форуме " Электрика"?
Уважаемые соседи. Кто может помочь с идеей? У меня квартира с отделкой. Менеджер скинул план по электрике, но там нет выхода под свет над раковиной в ванной комнате. Только потолок и розетка под стиралку. Как, не угробив плитку и не нарушив технику пожарной безопасности, можно сделать освещение над стеклом, например?
Спасибо
Спасибо
Ну тогда, по идее, остается только вариант открытой проводки. Один светильник можно и от розетки отвести.Поглядеть, может есть какие-то симпатичные решения, которые будут органично смотреться с плиткой.
Не думаю, что открытая проводка в ванной - хороший вариант.
Спасибо
Продается на алиэкспрессе замечательная вещь такая как светодиодная лента, светильники, от батарее пальчиковых даже с пультами и прочим)
  • Страница 9 из 17
