Какие окна будут установлены в ЖК?
  • Страница 10 из 19
А я это говорю к тому, что уж точно не холодные окна. Про отопление — это другой вопрос.
не понимает человек )  они теплые потому что через них наружный воздух греется - наш ЖК не исключение - везде ставится простое стекло
это потому что отопление долбят как ненормальные, чтобы денег побольше срубить
А поставить регулятор на батареи, чтобы жарко не было - не судьба?
А почему бы сразу с регуляторами не делать батареи?
Так они и есть с регуляторами, почему вы решили что без?
речь ранее про уже построенные обьекты. С 1-го января 2019 вроде теплосчетчики, а как результат и терморегуляторы - обязательны.
.. минстрой правда хочет поменять это - но не факт что у него получится https://expert.ru/ex...it-bez-pribora/
  • Партез это нравится
Все верно - за порчу фасада а также любого общего или личного имущества в ЖК можно и на уголовку попасть по 167-й статье УК ))... помимо всех административных взысканий.
Фасад с этими импостами (только на втором корпусе) во всех рекламных буклетах был. Эти фасады согласованы как Одинцовской архитектурой (Завражин), так и Сколковской (Тургенева).
На основании ст.36 ЖК РФ и ст.3 Гражданского процессуального кодекса собственники имущества в многоквартирном доме могут обратиться в суд с иском о возмещении вреда, причиненного имуществу, находящемуся у них в общей долевой собственности. Исковое заявление подается по месту нахождения ответчика.
.. так что меняйте фасад если хотите - но знайте заранее чем это закончится
_______________
Либо план Б - пересогласовать архитектуру фасадов с личностями указанными выше ))
возвращаясь к окнам - убрать импост не получится - он часть фасада, что неплохо (фасад интересный будет визуально - как на рендерах)
Первый корпус у нас без этого импоста. Я бы не сказала, что он чем-то хуже. Даже лучше смотрится. Не говоря уже о том, что этот им пост мешает проникновению в комнату некоторой части солнечного света.
А я наоборот не понимаю, чем он всем мешает. Наоборот, открывающиеся створки получаются маленькие, проживут дольше (не так сильно провисают при открытии).
Всё верно, чем меньше створка особенно по ширине, тем меньше плечо/рычаг и соответственно усилие на петлю, особенно нижнюю.
Владельцы геликов поймут))
  • Astula79 и Tsimlyansk это нравится
И второй момент, рассеченные узким импостом окна за счёт этого приёма получаются вытянутой конфигурации, они будут визуально "очень сочно" смотреться в помещении квартиры и вытягивать опять же визуально помещение по высоте.
  • Astula79 и Врангель это нравится
Mgb у нас с вами 5 окон на 54 квм два из которых строго на юг, и еще эти окна и больше чем в первом - нам с вами наоборот надо будет солнцезащиту ставить)
  • SAT74 это нравится
Два на юг небольшие. Остальные три большую часть дня будут в тени. Так что солнцезащита особо не потребуется.
Возвращаясь к окнам. Я только начал привыкать к этому импосту визуально, но тут увидел его в 2/1секция! Жесть!
Они что там, совсем :80: :fool: сбрендили? Четверть окна загородить этой фигнёй?
А что это?
Это же наверное потом уберут. Что-то типа защитной пленки? Даже цвет в дизайн не вписывается.
Проблема не в цвете пленки, а в ширине импоста. В западных секциях они гораздо уже, при этом на рендерах второго корпуса импосты везде одинаковые. Однако в восточных секциях импосты неожиданно стали по ~50 см (по моим прикидкам), это ОЧЕНЬ много. Боюсь, что если все останется как есть, то квартира потеряет значительную часть естественного освещения.
Почему внезапно изменилась часть согласованного фасада? Какого черта четверть окна оттяпали?
  • Astula79, Sibivlad и Mgb это нравится
Резоннее сделать офиц запрос в адрес застройщика по ширине импоста в восточных секциях. Ждём активный соседей из восточного крыла 2ого корп. Как получите ответ выложите пожалуйста на форум.
  • Sibivlad это нравится
Как  всегда - тупо экономия застройщика
Устанавливаемые глухие импосты в окнах не западном корпусе второго корпуса по ширине не соответствует ранее согласованной проектной документации на основании которой ранее проводился расчет требуемой инсоляции.
После приемки в эксплуатацию будет произведен проверочный расчет требуемой продолжательности инсоляции (вне зависимости от того что будет в исправленной документации), и в случае неудовлетворения нормативным требованиям застройщик будет поменять и все окна и весь фасад.
Также возникает вопрос утепления данной непрозрачной зоны окна - поскольку сетклопакета в данной зоне нет и утеплителя тоже - что в случае образования конденсата на поверхности со стороны теплого помещения вызовет необходимость исправления всего фасада
  • Sibivlad, SAT74, Natalia_2.1.7 и 2 другим это нравится
это и можете направлять в качестве оф запроса в Гранель
Можете уточнить, о каких именно секциях второго корпуса идет речь?
  • Страница 10 из 19
