Квартиры без установки теплосчетчиков или накладных теплосчетчиков на радиатор не принимаются в эксплуатацию с 2012г (требуем от Застройщика).
Термостат автоматический на отопительном приборе должен устанавливаться по нормативной документации. В данном случае дом приняли без термостатов (требуем от Застройщика термостаты).
При сдаче дома была плохо отрегулирована система отопления и ее регулировка производилась уже в процессе эксплуатации.
На отопительных приборах не были установлены воздухоотводчики, регулирующие клапаны или же они засорились при эксплуатации и их пришлось менять.
В данном доме верхняя разводка, поэтому на верхних этажах тепло, а нижние замерзали (приятно, что боролись и добились тепла на первых этажах).
У нас нижняя разводка и 24 этажа (мои опасения по поводу тепла на верхних этажах остаются).
Про выполнение качественной изоляции наружных стен здесь все понятно. Плохо утеплили - холодно.
Расчет сильфонных компенсаторов для подающего и обратного стояка системы отопления.
Технического Заказчика и Управляющую компанию прошу обратить на это внимание.
Исходные данные: тем-ра монтажа -5оС(считаем, что систему уже монтирую на данный момент), тем-ра воды в подающем трубопроводе +95оС, в обратном +70оС (по нашему проекту), коэф-т линейного расширения стали 0,0000122 (+95оС), 0,000012 (+70оС), высота стояка 70 м( для 24 эт).
lпод=0,0000122*70*(95-(-5))=0,0854 м или 85,5 мм
lобр=0,000012*70*(70-(-5))=0,0672 м или 67,2 мм
ИТОГ: на подающем стояке необходимо устанавливать 4 шт. сильфонных компенсатора, имеющих компенсирующую способность 20 мм, а на обратном 3 шт. с аналогичной компенсирующей способностью.
Прокладка стояков через перекрытия должна осуществляться в гильзах. Зазор между гильзой и трубой заполняется негорючим материалом. Это нормативные требования. Необходимо для того, чтобы трубопровод мог двигаться вверх и вниз. Жесткая заделка в перекрытиях не допускается.
В нашей ПД компенсаторы предусмотрены. Количество на стояк и расположение будет только в рабочей документации.
Мама Наташа, в очередной раз огромное спасибо за ваши выкладки с расчётами, немного подкреплю выше описанное реальными практикам из аналогичных жк, где в ряде случаев на стояках забывали установить компенсаторы в нужном количестве, как следствие вертикальные стояки гнёт только в путь.
У нас, судя по фото, трубы изолированы. Как искать?
В таком случае уширение должно быть в сечении трубопровода, тк даже если и есть изоляция труб, то она имеет постоянную толщину и геометрические повторит место уширения, те там где стоит компенсатор.
Наверно ничего мы тут не увидим) Еще все закроется коробом. В лучшем случае предоставят схематично.
Если будет исполнительная представлена, тогда проверить ее будет не тяжело, т.к доступ к стоякам должен быть на каждом этаже. И как сказал SAT74 уширение все равно должно быть видно.
Нуу... Документацию никто, конечно, не предоставит... Доступ будет - через квартиры. В которые доступа не будет...
Приветствую, скажите, а вы случаем к строительству не имеете отношение? Просто увидел терминологию в вашем сообщении, которую применяют как правило профильные специалисты.
Вполне вероятно, нижним рядом пазогребня или газоблока дадут контур короба, а далее все остальное возводить своими силами.
Други, вы про отопление комнат или водопровод в санузле? Если про отопление - то стен там точно не будет, если про водопровод - то точно будут. В чем вопрос-то?
Приветствую. Скажем так, ногой в грудь себя не бью), но отношение имею.
Да нет вопросов. Компенсаторы и в одной , и в другой. Отопление понятно все видно, а то что в изоляции будет в коробе и там ничего не увидим
Перегородки – межкомнатные (в том числе зашивка инженерных сетей) толщиной 80 мм из гипсовых пазогребневых плит по ГОСТ 6428-83 выполняются в два этапа: 1-й этап – на высоту 250 мм – заказчиком, 2-й этап – на всю высоту – собственником, после ввода объекта в эксплуатацию; в санузлах гидрофобизированные – на всю высоту, в технических помещениях – кирпичные толщ.120 мм
